Cosa ti serve
Fai leva sulla scocca posteriore vicino alla porta jack da 3,5 mm
Ruota verso l'alto l'aletta del connettore per sfilare il cavo a nastro
Cavo a nastro
Dissalda gli otto fili, quattro per ogni lato, dei motori motori di vibrazione e dei grilletti RT e LT.
Fai leva sulla sezione centrale dal lato del tasto Home
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Is there any way I could just do step 8, removing the Home cover? I simply need to fix my USB port so i dont really wanna take it completely apart just for that.
Desoldering the rumble motors isn't necessary, nor is removing the first motherboard. Once you get that back panel off, you're golden.
Ya hi i opened my controller and right away i don’t see ether bolt in both handles. 4 i believe to top two bottom.
Suggestions please.
I found using a TQ5 for the 2 motherboard screws worked the best on my controller not a T6
Thanks for the info
