Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo controller wireless Xbox One non si connette al PC, o se risulta connesso ma il computer non riceve alcun input, utilizza le soluzioni suggerite in questa pagina per tornare a giocare.
I driver del controller non sono installati
In Windows 7 e 8.x, è noto che il controller Xbox One non riesca a completare l'installazione automatica dei driver. Questo problema è ben documentato ed è causato dalla mancanza di driver inclusi in questi sistemi operativi. Il problema è aggravato dal fatto che Windows Update è noto per avere difficoltà di rilevamento in alcune situazioni. Il controller standard offre due opzioni per i driver:
Nota: Correggere il problema installando manualmente il driver richiede i permessi di amministratore. Gli utenti con account standard o limitati avranno bisogno della password di amministratore per risolvere il problema in questo modo.
Correzione manuale
  • Passaggio 1: Collega il controller. Se l'installazione automatica del driver fallisce, passa al passaggio successivo.
  • Passaggio 2: Apri Gestione dispositivi e individua il controller. Solitamente si trova sotto Xbox Peripherals (Legacy) nei sistemi Windows 7 e 8.x.
  • Passaggio 3: Seleziona la scheda Driver.
  • Passaggio 4: Fai clic su Aggiorna driver.
  • Passaggio 5: Prova a utilizzare Cerca automaticamente i driver aggiornati. Se non funziona, vai al passaggio 6.
  • Passaggio 6: Se questo non ha funzionato, scarica il driver da Microsoft. Salvalo in una posizione facile da raggiungere sul computer. Una volta scaricato, seleziona Cerca i driver nel computer e seleziona manualmente il driver.
Se hai eseguito correttamente la procedura, il controller dovrebbe ora funzionare.
Installazione automatica
Il modo più semplice per gli utenti meno esperti di risolvere questo problema è utilizzare il pacchetto .exe, rilasciato nel 2012, che copia i file necessari sul PC. Questo driver è datato, ma è contenuto in un pacchetto più semplice da comprendere. Questo driver non è più ospitato da Microsoft, poiché ora è disponibile solo tramite Windows Update.
Nota: Questo driver è datato. Alcuni giochi potrebbero non funzionare correttamente finché non verrà aggiornato alla nuova versione in Gestione dispositivi. Tuttavia, ti permetterà di risolvere rapidamente il problema.
Il driver è disponibile qui: 64-bit .exe (TechSpot)
Garrett George
Membro da: 01/22/15
6.482 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 130
Tutti i Tempi: 1,579
