Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  1. Assicurati di inserire il disco correttamente. La console non riprodurrà i dischi se non sono inseriti correttamente. Assicurati che l'etichetta sia rivolta verso l'alto quando inserisci il DVD nella console.
  2. Prova con un altro disco: Verifica se il problema si ripresenta con un disco di gioco o un DVD diverso. In questo modo, potrai determinare se il problema riguarda la console o il disco stesso. Mentre i dischi di gioco non sono bloccati per regione, la console blocca serie TV e film su regioni specifiche.
  3. Riavvia la console: Problemi software temporanei potrebbero impedirti di riprodurre un disco.
    1. Premi il pulsante di accensione sulla parte anteriore della console per spegnerla.
    2. Tieni premuto il pulsante di accensione sulla parte anteriore della console per 10 secondi per far sì che la console si spenga completamente.
  4. Aggiornamento della console: Il software della tua console potrebbe avere un glitch che ti impedisce di riprodurre un disco. Prova a eseguire un aggiornamento della console alla versione software più recente.
  5. Ascolta eventuali suoni di rotazione del disco: Prova ad ascoltare se riesci a sentire il disco di gioco che gira all'interno della console. Se senti rumori di attrito, potrebbe indicare un problema con l'unità disco ottico della console.
Lente ottica sporca
Soluzione: Pulisci la lente ottica
Se all'interno del sistema si è accumulata polvere, è molto probabile che la lente della tua unità disco ottico sia ostruita da polvere o detriti e debba essere pulita.
  • Usa una bomboletta di aria compressa o un'alternativa più ecologica per soffiare via la polvere dalla lente, quindi usa un cotton fioc e alcol isopropilico al 90% per pulire la lente.
Difetto dell'unità disco ottico
Soluzione: Rimuovi eventuali dischi e sostituisci l'unità se necessario
Problemi con l'unità disco ottico o altri componenti interni possono causare difficoltà nell'accettazione dei dischi.
  1. Ascolta eventuali rumori insoliti quando provi a inserire un disco. Rumori di attrito o clic potrebbero indicare un problema meccanico.
  2. Scuoti delicatamente la Xbox One per verificare la presenza di oggetti allentati all'interno dell'unità disco ottico. Se senti un tintinnio, potrebbero esserci componenti allentati.
  3. Se l'unità disco ottico continua a produrre rumori di clic o attrito dopo essere stata pulita, dovrebbe essere sostituita, operazione che può essere eseguita utilizzando una delle nostre guide.
Scheda madre difettosa
Soluzione: Sostituisci la scheda madre
Cosa fare se la tua Xbox non si accende ancora, anche dopo aver seguito tutti i passaggi per la soluzione problemi sopra indicati? I segnali indicano un problema alla scheda madre o ai componenti circostanti.
Soluzione: Sostituisci la scheda madre e l'unità disco ottico
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita dei circuiti stampati per verificare la presenza di segni di bruciatura o componenti danneggiati. Se noti danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, potresti dover sostituire la scheda madre.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 148
Tutti i Tempi: 1,763
