Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le levette del controller Xbox Duke presentano del drift, segui questa pagina di soluzione problemi per trovare delle soluzioni.
Potenziometri rotti
I potenziometri sono resistori che variano la resistenza elettrica al loro movimento; i controller per videogiochi come il Duke traducono la variazione del segnale elettrico in input che vengono riconosciuti come movimento del personaggio. I componenti interni di un potenziometro, specialmente quelli di bassa qualità, possono sfregare tra loro e usurarsi. Quando ciò accade, la resistenza elettrica non varia come dovrebbe e viene rilevato un movimento anche quando il giocatore non sta impartendo alcuna direzione.
Sporcizia e detriti all'interno del potenziometro
Sporcizia, capelli, polvere, ecc. possono accumularsi sotto la levetta. Questo può ostacolare il movimento all'interno del potenziometro o persino causare un'usura più rapida dei componenti.
  • Una soluzione semplice consiste nel premere la levetta finché non senti un "clic", quindi spruzzare una piccola quantità di detergente per contatti a rapida asciugatura (formulato per l'uso su componenti elettronici sensibili). Ruota la levetta per far penetrare il prodotto nel controller e lascia asciugare per 15-20 minuti.
  • Se questo non funziona, aprire il controller e pulire accuratamente il componente con un cotton fioc leggermente imbevuto di alcol isopropilico potrebbe risolvere il problema.
  • In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire completamente il potenziometro con uno nuovo.
Segui questa guida per accedere ai potenziometri e pulire o sostituire questi componenti.
Scheda madre difettosa
L'ultima soluzione per ognuno di questi problemi, qualora le procedure di soluzione problemi o le guide di sostituzione non funzionassero, è sostituire la scheda madre del controller Xbox Duke. La scheda madre stessa riconosce l'input delle levette e può usurarsi a causa di sovratensioni, componenti difettosi, surriscaldamento, danni fisici, ecc. La rottura della scheda madre è un evento raro, ma non impossibile.
Anthony Casino
Membro da: 02/15/25
678 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
Membro di 1
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 1,562
