Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende completamente
Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Tieni presente che questo riporterà il dispositivo allo stato in cui si trovava quando è stato prodotto e spedito al negozio. Tutti i dati installati dopo l'acquisto del dispositivo verranno cancellati.
  1. Assicurati che il tablet sia SPENTO
  2. Premi e tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume su e il pulsante di accensione
  3. Quando il logo Android inizia a lampeggiare, rilascia i pulsanti
Nota: queste sono istruzioni generali per i dispositivi Android. Se non funzionano, controlla il sito web del produttore per sapere come eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica sul dispositivo.
Errore 101 durante il download di app dal Google Play Store
Molto probabilmente, devi svuotare la cache di Google Play Services.
  1. Vai al Menu, seleziona Impostazioni
  2. Seleziona Gestione applicazioni, scorri fino a Google Play Services
  3. Scorri verso il basso e seleziona Svuota cache
Lo schermo non ruota
Il blocco della rotazione automatica dello schermo è attivo.
  2. Seleziona Display
  3. Spunta la casella accanto a Rotazione automatica schermo
Schermo incrinato
Sostituisci lo schermo.
  1. Raccogli gli strumenti appropriati (spudger, schede di plastica, ventose, qualcosa per riscaldare la colla, ad es. un asciugacapelli)
  2. Riscalda i bordi dello schermo in modo uniforme e inizia a fare leva con uno spudger per rimuovere lo schermo. Quando una sezione si allenta, tienila in posizione con una scheda di plastica.
  3. Quando lo schermo è quasi libero dall'adesivo che lo tiene fissato, attacca le ventose allo schermo e solleva delicatamente lo schermo dal corpo del tablet, quanto basta per vedere sotto di esso.
  4. Prendi nota di tutti i collegamenti allo schermo, incluso il cavo dell'LCD. Altri collegamenti potrebbero includere l'antenna Wi-Fi. Rimuovi tutti i collegamenti dal vecchio schermo.
  5. Rimuovi la pellicola protettiva dal nuovo schermo e applica le strisce adesive sul retro.
  6. Collega eventuali cavi sul retro e premi leggermente il nuovo schermo in posizione.
Adam
Membro da: 02/07/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
5 Commenti
I reset my tablet and now its blank what can I do?
littlekitteyhometown - Rispondi Condividi
How do I fix it
i try to use app center and i get a “ unable to connect to server no peer certificate” message what can i do?
Javier Guadalupe - Rispondi Condividi
Hello I have had my tablet for going on 2 years now and I have not been able to use my device I try to go online an down load Google play because I have no other apps on it I'm able to get Gmail on it but that's it it's connected to WiFi but that still does not help with downloading.
Please explain in a easy way as to how to use my tablet please an thank you.
Victoria Vanderwal - Rispondi Condividi
I've never had a password to unlock my tablet. When I turned it on a keypad popped up instead of opening as usual and I don't know how to get around the problem.
Chris Flaherty - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 8,676
