Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'auto non si accende
Aiuto! L'auto non vuole accendersi!
Interruttore spento
Prima di iniziare a smontare l'auto, capovolgila e assicurati che l'interruttore sia in posizione di accensione.
Batterie scariche
Sul lato inferiore dell'auto si trova un pannello. Quando lo apri, all'interno dovrebbe esserci un pacco batteria. Assicurati che le batterie siano completamente cariche e installate correttamente.
Cablaggio non collegato
In questo caso l'auto deve essere smontata per verificare se il problema è interno. Controlla che tutti i cavi siano fissati e collegati nei punti corretti. Assicurati che i cavi dell'interruttore di accensione/spegnimento siano collegati direttamente alla scheda.
Motore guasto
Se nient'altro sembra funzionare, potrebbe esserci un motore guasto. Puoi testare il motore rimuovendolo e collegandolo a una batteria per vedere se funziona. Se non funziona, dovrai installare un nuovo motore. Consulta questa Guida alla sostituzione del motore per ulteriori informazioni.
Scheda madre danneggiata
Controlla se la scheda madre dell'auto è installata correttamente e se tutti i cavi sono collegati correttamente alla scheda madre. Nel peggiore dei casi, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Ecco la Guida alla sostituzione della scheda madre per ulteriori informazioni.
L'auto non risponde al telecomando
Stai premendo i pulsanti sul telecomando, ma l'auto non fa nulla!
Telecomando spento
Innanzitutto, assicurati che l'interruttore sul telecomando sia acceso.
Batterie scariche
Controlla le batterie sia nel telecomando che nell'auto giocattolo. Se la batteria nel telecomando è inserita al contrario, non funzionerà. Prova a caricare o sostituire le batterie nell'auto giocattolo e/o nel telecomando.
Antenna non estesa
Assicurati che l'antenna sull'auto sia estesa alla sua massima lunghezza.
Servi guasti
Se l'auto risponde solo ad alcuni comandi, scollega e ricollega i servi dal ricevitore. Se questo non risolve il problema, potresti avere dei servi guasti che devono essere sostituiti. Ecco la Guida alla sostituzione dei servi del motore principale per imparare come fare.
Malfunzionamento della scheda madre
Se tutto questo non risolve il problema, la scheda madre nel telecomando potrebbe essere rotta. In questo caso, dovrai sostituirla. Per farlo, segui la Guida alla sostituzione della scheda madre del telecomando.
L'auto non sterza correttamente
L'auto non risponde alle azioni del telecomando o non va nella direzione desiderata.
Errore di sterzata
Se l'auto riesce ancora a sterzare ma non va in linea retta, prova a spostare la leva di allineamento dello sterzo bianca che si trova sotto l'auto, sull'asse anteriore.
Le ruote non rispondono a nessuna azione del telecomando
Se l'auto non risponde ad alcun comando del telecomando, il problema è nel telecomando oppure potresti avere un servo dello sterzo guasto che deve essere sostituito. Puoi farlo consultando la Guida alla sostituzione dei servi del motore principale.
Le ruote sembrano usurate
Se le ruote sembrano usurate, potrebbero dover essere sostituite. Segui la Guida alla sostituzione delle ruote per imparare come fare.
Illuminazione a LED spenta
Le luci a LED sono spente quando l'auto è accesa.
Illuminazione a LED bruciata
L'illuminazione a LED potrebbe essere bruciata; in tal caso, dovrai sostituire le lampadine.
Le ruote non girano
Le ruote non girano.
Batteria scarica
Se l'auto non si accende, prova a rimuovere la batteria e a collegarla al caricabatterie prima di procedere oltre.
Asse bloccato
Se l'auto sembra accesa e la batteria funziona, controlla se l'asse è libero da capelli o fili che potrebbero essersi impigliati durante un utilizzo precedente dell'auto. Ciò richiederà di smontare una ruota dall'auto. Guida alla rimozione delle ruote
Motore rotto
Se la batteria sembra essere in buone condizioni e l'asse è libero, il problema potrebbe essere che il motore non funziona. In tal caso, dovrà essere sostituito. Ecco la Guida alla sostituzione del motore per imparare come fare.
Ricevitore/Trasmettitore rotto
Se l'auto si accende e il motore, la batteria e tutto il resto sono a posto, il problema potrebbe essere che il trasmettitore o il ricevitore sono difettosi e devono essere sostituiti.
Ian Johnson
Membro da: 04/01/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 927
