Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non pulisce correttamente
L'aspirapolvere non raccoglie correttamente i detriti dal pavimento.
Rulli ostruiti:
  • Se il tuo robot aspirapolvere Wyze non pulisce correttamente, potrebbe essere dovuto ai rulli ostruiti da polvere e capelli. Spegni l'aspirapolvere e capovolgilo.
  • Una volta capovolto il dispositivo, premi le due clip blu e tira verso di te per scoprire il rullo.
  • Rimuovi il rullo e sostituiscilo oppure rimuovi la polvere e i capelli.
Non si accende
L'aspirapolvere non risponde quando l'utente tenta di accenderlo.
Batteria difettosa:
  • La batteria potrebbe non mantenere la carica o non caricarsi correttamente. Inizia controllando il collegamento dalla batteria alla porta di ricarica. Se la porta è collegata correttamente e la batteria continua a non caricarsi, è necessaria una batteria sostitutiva.
Le parti non si muovono correttamente
Alcune parti fisiche dell'aspirapolvere non funzionano come previsto.
Paraurti danneggiati:
  • Se applichi pressione ai paraurti e questi non si muovono, c'è qualcosa che non va. È possibile che ci sia una crepa nel paraurti o che qualcosa vi sia incastrato. Controlla che il paraurti non presenti segni di danni fisici o detriti che potrebbero averlo bloccato. Potrebbe essere necessario rimuovere e pulire, o sostituire, il paraurti.
Ruote ostruite da detriti:
  • Puoi controllare se le ruote presentano detriti o danni sollevando l'aspirapolvere e capovolgendolo. Se le ruote dell'aspirapolvere non funzionano correttamente, ad esempio se l'aspirapolvere non si muove bene o non si muove affatto, è possibile che le ruote siano ostruite o danneggiate, e potrebbe essere necessario rimuovere o sostituire le ruote.
Movimento irregolare
L'aspirapolvere visualizza un messaggio di errore relativo a uno dei sensori.
Errore del sensore LIDAR:
È possibile ricevere un messaggio di errore che indica che il sensore dell'aspirapolvere non funziona correttamente. Il sensore LIDAR o un altro sensore dell'aspirapolvere potrebbe essere bloccato. Se tutti gli imballaggi esterni e i nastri sono stati rimossi e hai pulito l'aspirapolvere in modo che nulla ostruisca il sensore, potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica:
  • Premi e tieni premuto il pulsante home per 5 secondi. Sentirai un messaggio vocale che dice "Il reset alle impostazioni di fabbrica avrà inizio".
  • Rilascia, quindi premi e tieni premuto nuovamente il pulsante home per 5 secondi.
  • Quando senti "Il reset alle impostazioni di fabbrica è stato completato", significa che il ripristino è terminato.
Sensore LIDAR difettoso:
Il sensore dovrà essere sostituito.
Brandon Amado
Membro da: 03/20/23
495 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,509
