Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Breve autonomia della batteria
La videocamera non rimane accesa a lungo.
Problemi con la porta di ricarica
Se l'autonomia della batteria della videocamera non dura a lungo, potrebbero esserci un paio di problemi: prima di tutto, assicurati che il cavo di ricarica non sia allentato e che la porta di ricarica sia pulita.
Scarsa qualità audio
La qualità dell'audio del flusso non è quella che dovrebbe essere.
Connessione a internet scarsa
Se la qualità audio è scarsa, prova ad avvicinare la videocamera al router; potrebbe trattarsi di un problema di connessione se è posizionata troppo lontano.
Malfunzionamento della connessione all'app
Assicurati che tu e il tuo dispositivo non siate troppo vicini alla videocamera; prova ad andare in un'altra stanza prima di testare la qualità audio.
Se nessuna di queste opzioni funziona, puoi inviare un registro dell'app all'interno dell'app Wyze. Vai su "Il mio account", "Aiuto e feedback", tocca "Segnala un problema" e crea un ticket di supporto.
Scarsa qualità della visione notturna
Se la visione notturna non funziona, potrebbero esserci diversi problemi.
La visione notturna è disattivata
Apri il live streaming della videocamera e cicla le impostazioni della visione notturna tra automatica, disattivata e attivata.
Se la visione notturna è selezionata ma non sembra funzionare come previsto, scollega la videocamera e attendi 5-10 secondi prima di ricollegarla.
La videocamera è posizionata in modo errato
Se la visione notturna è attiva, ma l'immagine appare completamente nera al buio, è un segno che le luci IR sono spente. Per assicurarti che le luci IR siano accese, controlla le impostazioni avanzate e l'opzione "Luci IR visione notturna" per verificare che sia attiva.
Il software continua ad arrestarsi in modo anomalo
Il software si blocca spesso durante l'uso.
Il software deve essere riavviato
Puoi eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica della videocamera tenendo premuto il pulsante di configurazione sulla parte inferiore della videocamera per 10 secondi mentre la videocamera è collegata.
È necessario un aggiornamento software
Una causa dell'arresto anomalo del software potrebbe essere che non disponi dell'ultima versione per farlo funzionare correttamente. Nell'app Wyze, tocca l'ingranaggio delle impostazioni in alto a destra. Quindi tocca "Informazioni dispositivo" e poi "Versione firmware".
Se non c'è l'opzione per l'aggiornamento, il software è già aggiornato.
La videocamera perde alimentazione casualmente
La connessione alla videocamera si perde costantemente.
Il cavo di alimentazione non funziona correttamente
Assicurati di utilizzare il cavo di alimentazione fornito e, se continua a non funzionare, cambia il cavo per vedere se questo risolve il problema.
Se non risolvi, prova una presa o un adattatore diversi. Inoltre, assicurati che la lunghezza del cavo di alimentazione non superi i 4,8 metri.
L'attività di rete è scarsa
Puoi anche provare a riavviare il dispositivo scollegandolo per circa 30 secondi e ricollegandolo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 966
