Salta al contenuto principale
Miposaur non si accende
L'interruttore di alimentazione è in posizione “On” (Acceso), ma le luci non si accendono e Miposaur rimane inattivo.
L'interruttore di alimentazione potrebbe non essere completamente in posizione di accensione o potrebbe essere rotto
Controlla se l'interruttore è integro. Assicurati che abbia un'estremità ruvida che sporga abbastanza dall'area dell'interruttore da poter essere spostata facilmente da un lato all'altro. Se l'interruttore è rotto, prova a spostarlo in posizione di accensione; se ancora non si accende, potrebbero esserci danni interni o un problema con le batterie; in tal caso, consulta la sezione successiva sulle batterie scariche o esaurite. Se l'interruttore è integro, assicurati che sia completamente in posizione “On”. Potrebbe trattarsi di batterie scariche o esaurite: in questo caso consulta la sezione successiva.
Le batterie potrebbero essere scariche o esaurite
Le batterie del tuo Miposaur potrebbero essere esaurite o troppo scariche per alimentare il giocattolo. In questa situazione dovresti rimuovere le batterie e sostituirle con batterie nuove. Puoi seguire la nostra guida di riparazione per la sostituzione della batteria qui.
Miposaur si accende ma non si muove
Miposaur si illumina ed emette suoni, ma non risponde ai comandi.
Miposaur si trova su una superficie non adatta
Miposaur non funziona bene su superfici scivolose o molto malleabili; deve essere posizionato su una superficie con moquette o su una superficie rigida non scivolosa.
Le ruote sono bloccate o danneggiate
Se le ruote sono usurate, Miposaur potrebbe non muoversi nella direzione desiderata. Prova a sostituire le ruote. Se hai bisogno di aiuto, fai riferimento alla guida di riparazione per la sostituzione.
Gli oggetti possono rimanere facilmente incastrati tra le ruote. Capovolgi Miposaur e ispeziona le ruote per assicurarti che non vi sia rimasto impigliato nulla.
Le tue mani non sono abbastanza vicine a Miposaur o le stai muovendo troppo velocemente perché i sensori possano rilevare il segnale
Assicurati di muovere le mani lentamente e abbastanza vicino al sensore in modo che Miposaur possa rilevare i tuoi movimenti.
L'app mobile Miposaur va in crash o non funziona
Stavi utilizzando l'app mobile Miposaur quando è improvvisamente andata in crash.
Potresti aver provato ad accedere alla sezione “Impostazioni” dell'app
Attualmente, provare ad accedere alle “Impostazioni” nella versione Android causa automaticamente il crash dell'app. Questo problema dovrebbe essere risolto in un prossimo aggiornamento, ma per ora non provare ad andare nelle “Impostazioni” o prova a utilizzare un iPhone o iPad.
Potresti aver utilizzato la funzione “Segui” nell'app
La funzione “Segui” attualmente non funziona nell'app Android. Questo dovrebbe essere risolto in un prossimo aggiornamento, ma per ora evita semplicemente di usare la funzione “Segui”.
Miposaur non emette suoni
Miposaur risponde e si muove, ma non emette suoni.
Gli altoparlanti potrebbero essere bruciati
Gli altoparlanti potrebbero iniziare a suonare in modo distorto dopo un uso prolungato di Miposaur. Gli altoparlanti potrebbero essersi bruciati a causa dell'uso eccessivo. Consigliamo di consultare la guida di riparazione per la sostituzione dell'altoparlante per le istruzioni su come risolvere questo problema.
Sono presenti cavi allentati nel gruppo altoparlante
È possibile che il cablaggio di Miposaur si sia scollegato a causa di danni al dispositivo o di un uso eccessivo. Consigliamo di controllare la guida di riparazione per la sostituzione dell'altoparlante per risolvere questo problema.
Le impostazioni audio nell'app sono abbassate
Apri l'app e accedi alla sezione “Impostazioni”. Aumenta il volume al livello desiderato. Nota che attualmente questo non funzionerà nella versione Android dell'app.
Le batterie sono scariche
Se il suono risulta confuso o più basso del solito, anche con l'impostazione audio più alta durante l'utilizzo dell'app, potresti voler controllare le batterie poiché potrebbero essere in esaurimento. Se il problema audio è dovuto alla batteria scarica, consulta la pagina di riparazione della batteria qui.
David Bedsole
Membro da: 12/04/17
167 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
8 Commenti
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - Rispondi Condividi
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - Rispondi Condividi
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 3,853
