Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'asciugamani non si avvia
L'asciugamani non si accende quando si tenta di utilizzarlo.
Assenza di alimentazione all'unità
Assicurati che l'alimentazione sia "ACCESA" (ON) e che il dispositivo sia collegato alla fonte di alimentazione corretta indicata nel manuale di istruzioni fornito con l'asciugamani.
Lente del sensore ostruita
Se il dispositivo è "ACCESO" ma l'asciugamani non si avvia quando ci metti le mani sotto, allora potrebbe esserci qualcosa che ostruisce la lente del sensore. Controlla la lente del sensore e puliscila da eventuale sporcizia o materiale estraneo. Nel caso in cui la lente del sensore sia graffiata o danneggiata, sostituiscila.
Circuito stampato difettoso
Se il dispositivo non si avvia e la lente del sensore è in buone condizioni, allora il circuito stampato o la scheda del sensore potrebbero essere difettosi. Assicurati di scollegare il dispositivo prima di dare un'occhiata al circuito stampato al suo interno. Nel caso in cui ci siano componenti allentati o saldati in modo errato, a seconda di quale componente sia difettoso, sostituisci il circuito stampato o la scheda del sensore.
Asciugamani troppo rumoroso
L'asciugamani è più rumoroso del previsto o produce un rumore metallico.
Fissaggio a parete allentato
Quando l'asciugamani produce forti rumori metallici, il dispositivo potrebbe non essere fissato correttamente e saldamente alla parete. Assicurati di serrare le viti alla base del dispositivo durante il montaggio a parete, assicurandoti di seguire le istruzioni fornite con l'asciugamani.
Motore difettoso
Se l'asciugamani produce rumori forti ed è fissato correttamente alla parete, allora il motore potrebbe essere danneggiato, facendo vibrare troppo le ventole. In questo caso sarà necessario sostituire il motore.
Aria dell'asciugamani attutita o calda
L'asciugamani funziona, ma l'emissione d'aria è diminuita o l'aria è troppo calda.
Filtro sporco
Se l'emissione d'aria diminuisce o diventa troppo calda, il filtro potrebbe essere ostruito. Sarà necessario pulire il filtro o sostituirlo se è usurato o danneggiato. La durata del filtro è prevista in un paio d'anni, a seconda del tipo di ambiente in cui l'asciugamani sta funzionando. Un filtro sporco dovrebbe essere aspirato delicatamente con un beccuccio aspiratore per rimuovere eventuali detriti superficiali che bloccano l'aspirazione dell'aria.
Presa d'aria bloccata
Se l'aria dell'asciugamani è troppo calda, la presa d'aria potrebbe essere ostruita. Assicurati di scollegare il dispositivo. Ispeziona e rimuovi polvere o materiale estraneo che blocca la fessura di aspirazione dell'aria, usando un aspiratore e una spazzola morbida se necessario.
L'asciugamani non si spegne
L'asciugamani non si spegne quando non ci sono più mani presenti, oppure funziona per un po' e poi non si riavvia.
Lente del sensore sporca o graffiata
Se l'asciugamani non smette di soffiare aria quando allontani le mani, potrebbe essere segno che qualcosa sta ostruendo la lente del sensore. Controlla la lente del sensore per verificare la presenza di sporcizia o materiale estraneo e puliscila con un panno morbido. Se la lente è danneggiata o graffiata, sostituisci la lente del sensore.
Il sensore riceve un falso segnale
Se il dispositivo si avvia in assenza di mani e non si spegne, allora il sensore sta ricevendo un segnale da una superficie riflettente. Assicurati di montare l'asciugamani sulla parete ad almeno 46 cm sopra qualsiasi superficie riflettente, come indicato nel manuale del dispositivo. Nel caso in cui l'asciugamani si trovi all'altezza corretta e tu abbia già controllato la lente del sensore (vedi sopra), la scheda del sensore deve essere difettosa: sostituisci la scheda del sensore.
Khalil Daoud
Membro da: 09/17/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 2,128
