Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore non si accende
Non succede nulla quando premi Pulse o Start/Stop.
Il frullatore non è nella configurazione di avvio
Assicurati che il frullatore sia collegato alla presa di corrente e che la ghiera argentata, nota anche come cornice selettrice, situata dietro la manopola di controllo della velocità variabile, non sia in posizione di spento.
Se ciò non porta ad alcun risultato, consulta la Guida all'uso e alla manutenzione o chiama l'assistenza clienti al numero 800-222-7820.
Assenza di alimentazione elettrica
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la presa utilizzata sia alimentata.
Verifica che il fuso e il circuito non siano saltati e che i rebbi del cavo di alimentazione siano in buone condizioni.
Se ciò non porta ad alcun risultato, fai riferimento alla Guida alla sostituzione del cavo di alimentazione
Cavo allentato
Rimuovi la base del frullatore come indicato nella Guida alla sostituzione della scheda madre e ispeziona il circuito stampato per individuare cavi allentati o collegamenti difettosi.
Odore di bruciato
Percepisci un odore di bruciato proveniente dal frullatore.
Surriscaldamento del motore
Lascia raffreddare il motore spegnendo il frullatore per diversi minuti prima di usarlo di nuovo.
Se l'odore persiste, segui i passaggi dettagliati a pagina 15 della Guida all'uso e alla manutenzione o valuta la sostituzione del motore.
Non trita bene
Il frullatore funziona, ma non trita il cibo abbastanza finemente.
Configurazione di triturazione errata
Assicurati che la cornice selettrice sia impostata correttamente (su smoothie, manuale, tritaghiaccio o purea) e che la manopola di controllo della velocità variabile sia impostata sulla velocità corretta.
Lame non affilate
Quando il frullatore è vuoto e scollegato, ispeziona le lame per verificarne l'affilatura. Se sembrano non essere affilate, segui la Guida alla sostituzione delle lame.
Gusto strano o frullatore sporco
Il tuo cibo non ha il sapore che ti aspettavi.
Frullatore sporco
Se riesci a ricondurre la causa del sapore alterato del cibo al frullatore, prova a pulirlo secondo le istruzioni a pagina 14 e 15 della Guida all'uso e alla manutenzione o valuta la sostituzione del recipiente e delle lame.
Il display mostra "Err"
Il display sullo schermo riporta la scritta "Err" e il frullatore non funziona.
Come indicato a pagina 15 della Guida all'uso e alla manutenzione, spegni, poi scollega il frullatore e lascia raffreddare il motore.
Cole Gillespie
Membro da: 04/19/18
476 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I left a spoon inside the blender and the blades got dinged, the clear plastic in the lid got chipped and the black lid was broken. How can I get these fixed?
Edelweiss D'Andrea - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,009
