Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il pane non viene tostato a sufficienza o non viene tostato affatto
Il componente riscaldante non raggiunge una temperatura abbastanza elevata per tostare il pane.
Il componente riscaldante non riceve alimentazione
Verifica che il tostapane sia collegato alla presa di corrente e che non vi siano danni visibili al cavo di alimentazione. Se l'alimentazione non raggiunge il componente riscaldante, ciò potrebbe essere dovuto a un cattivo collegamento elettrico, verificatosi magari in seguito a una caduta del tostapane, oppure al cablaggio che potrebbe essersi corroso se è entrato in contatto con liquidi. Se il tostapane si accende, prova a controllare il collegamento elettrico con questa guida.
Circuito stampato della manopola del calore difettoso
Verifica che il tostapane sia collegato alla presa di corrente e che non vi siano danni visibili al cavo di alimentazione. Se il tostapane non risponde, il circuito stampato della manopola del calore potrebbe essere bruciato. Questo potrebbe essere accaduto a causa di danni provocati dall'acqua. Se il tostapane non risponde alla manopola del calore, prova a sostituire il circuito stampato della manopola del calore con questa guida.
Malfunzionamento della leva di comando
La leva di comando della tostatura non rimane bloccata quando viene abbassata o non risale completamente.
Pistone di assistenza allo scorrimento difettoso
Se il pane non rimane bloccato nel tostapane o non viene espulso al termine del timer, potrebbe essere necessario sostituire il pistone di assistenza allo scorrimento. Con il tempo, il pistone di assistenza allo scorrimento potrebbe perdere la sua presa o bloccarsi, impedendo alla leva di raggiungere il fondo dell'alloggiamento o causando la mancata risalita del pane al termine del timer. Se questo è il caso, prova a sostituire il pistone di assistenza allo scorrimento con questa guida.
Malfunzionamento del fermo
Se non riesci a spingere la leva nella posizione di blocco, la causa potrebbe essere un malfunzionamento del fermo. Ciò può accadere se il tostapane è caduto o se la leva è stata spinta giù con troppa forza. Se non è possibile spingere la leva verso il basso, o se la leva può essere spinta fino in fondo all'alloggiamento ma non rimane fissata, prova a sbloccare il fermo.
Malfunzionamento delle spie luminose
Le spie luminose dei pulsanti non si accendono.
Componente luminoso difettoso
Se le spie luminose sul tostapane non si accendono, ciò potrebbe essere il risultato della rottura del componente in seguito a una caduta del tostapane, a danni provocati dall'acqua, o semplicemente perché le luci sono fulminate. Se le spie di vari pulsanti non si accendono mentre il tostapane è collegato alla corrente e le altre funzioni del tostapane funzionano correttamente, prova a sostituire il componente luminoso con questa guida.
Ryan Funchess
Membro da: 04/19/18
715 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - Rispondi Condividi
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - Rispondi Condividi
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - Rispondi Condividi
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - Rispondi Condividi
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 4,003
