Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il problema "Il dispositivo non si accende" è caratterizzato dall'assenza di luci/funzioni LED
La linguetta della batteria potrebbe essere ancora inserita
La linguetta della batteria è il piccolo pezzo di plastica situato nel vano batteria. Agisce come isolante tra i terminali della batteria e il contatto metallico.
L'utilizzo di batterie non corrette potrebbe essere la causa sottostante
Le batterie devono essere alcaline, non ricaricabili.
La connessione del contatto metallico con la batteria potrebbe essere disturbata
Assicurati che il contatto metallico con la batteria sia scoperto e privo di detriti o corrosione.
L'ambiente potrebbe compromettere il funzionamento della bilancia
Se l'ambiente è troppo caldo o umido, ciò potrebbe influire sul funzionamento del dispositivo.
Scheda madre difettosa
Se nessuno dei problemi di risoluzione sopra elencati è la causa della mancanza di alimentazione, allora la scheda madre deve essere sostituita. Per assistenza sulla sostituzione della scheda madre, consulta la guida alla sostituzione della scheda madre. Sostituzione della scheda madre del Withings Smart Body Analyzer
Schermo non reattivo
Il problema "Schermo non reattivo" è caratterizzato da un display distorto o assente
Problema della batteria
Consulta la sezione di risoluzione problemi "Il dispositivo non si accende"
Schermo LCD difettoso
Se lo schermo è sfocato o non sufficientemente luminoso, lo schermo LCD deve essere sostituito. Consulta la guida alla sostituzione dello schermo LCD. Sostituzione schermo LCD Withings Smart Body Analyzer
I detergenti domestici potrebbero aver danneggiato lo schermo
Se il dispositivo è stato esposto a una quantità eccessiva di acqua o detergenti, lo schermo potrebbe aver subito danni irreversibili e dovrà essere sostituito. Per assistenza sulla sostituzione, consulta la guida alla sostituzione dello schermo LCD. Sostituzione schermo LCD Withings Smart Body Analyzer
Se hai sostituito lo schermo LCD e il display risulta ancora distorto, la scheda madre è la causa sottostante del problema. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre. Sostituzione della scheda madre del Withings Smart Body Analyzer
La bilancia fornisce misurazioni drasticamente errate
La bilancia che fornisce misurazioni drasticamente errate indica letture del peso imprecise
Potresti muoverti troppo
Se sullo schermo appaiono delle frecce, prova a inclinarti nella direzione indicata per ottenere una stabilità ottimale. Se sullo schermo appaiono quattro frecce, significa che ti stai muovendo troppo. Un movimento eccessivo impedirà di ottenere letture accurate.
La bilancia potrebbe essere stata appena spostata
Se la bilancia viene spostata, attendi almeno 10 secondi affinché si tari; in caso contrario, la lettura sarà imprecisa.
Il tappeto di casa potrebbe essere la causa sottostante
Se la bilancia è posizionata su un tappeto, quest'ultimo potrebbe interferire con la lettura, a seconda del suo spessore. Assicurati di utilizzare i cuscinetti/piedini per tappeto forniti sotto la bilancia. Prova inoltre a utilizzare la bilancia su un pavimento rigido per verificare se il problema è causato dal tappeto.
Sensori di pressione difettosi
Se nessuno dei consigli per la risoluzione dei problemi sopra riportati permette di individuare l'origine delle misurazioni errate della bilancia, è probabile che i sensori di pressione siano difettosi e debbano essere sostituiti. Per assistenza sulla sostituzione, consulta la guida alla sostituzione dei sensori di pressione. Sostituzione del sensore di pressione del Withings Smart Body Analyzer
Ashley Dauphinee
Membro da: 03/22/17
323 Reputazione
2 guide realizzate
10 Commenti
FYI&K (& Knowledge)
My scale didn´t power on after replacing batteries, I even powered it with usb cable and no result, pressing back button more than 8 secs for reset, I was going to give up and suddenly, after rolling/spinning the batteries(ikea new ones) inside their housing (rubing their surface with my hand) it came back to life ¿bad contact of metallic conectors? I don´t Know but thanks god.
By the way, I mistaked polarity one of the multiple times I rechanged the batteries, no harm I gess as its working again.
Love the way this scale register my weight on the cloud, but this brand is not sound: I bought a watch Activite !And the minutes clock hand move out of the time every day! It seems the step motor is defeated by centrifugal forces when weared on wrist.
JLAR - Rispondi Condividi
How can i order replacement carpet feet for my Withings Wi-Fi Body Scale ?
Damien Reilley - Rispondi Condividi
I would like to replace LCD screen, and where can I buy it.
Chih-Hang Lin - Rispondi Condividi
This helped me to get started again. I also cleaned the contact surfaces by hand and suddenly the screen lit up. Very touchy piece of equipment, but good.
Norman Boshoff - Rispondi Condividi
My display seems to be stuck in a loop after stepping on scale:
1. Turns on for about 1.5 seconds with weight shown
2. Dims to about 30% brightness for about 1 second (still with weight shown)
3. Turns completely off for about 1 second
4. Back to step 1
The previous day it worked fine. The next morning I stepped on the scale it started happening. I’ve replaced batteries, reset device, did a new setup from my phone.
Great scale when it worked, but I guess I’ve reached the usable lifetime.
Ideas?
Anthony Barbatto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 16,363
