Salta al contenuto principale
Windows 8 si spegne in modo casuale
Disattiva la funzionalità di spegnimento ibrido
La funzionalità di spegnimento ibrido spegne il computer ogni volta che si verifica un errore critico. Disattivala seguendo questi passaggi:
1. Premi il tasto Windows + X.
2. Digita "Visualizza impostazioni di sistema avanzate" nella casella di ricerca.
3. Fai clic sull'icona Impostazioni.
4. Aprila dai risultati della ricerca.
5. Si aprirà la finestra di dialogo Proprietà del sistema.
6. Fai clic sul pulsante Impostazioni nel riquadro Avvio e ripristino.
7. Deseleziona la casella "Riavvia automaticamente" nella categoria Errore di sistema.
8. Fai clic sul pulsante OK.
Controlla il surriscaldamento
Spegni il sistema, scollega l'alimentatore principale, smonta i componenti e pulisci la polvere. Assicurati che la ventola di raffreddamento installata vicino al tuo alimentatore (SMPS) funzioni correttamente. Potrebbe essere necessario sostituire le ventole se non funzionano. In alcuni casi, il problema sorge quando la scheda grafica si surriscalda frequentemente. Scollega tutti i cavi dalla scheda madre, ricollegali correttamente. Nel caso di un portatile, potresti acquistare un pad di raffreddamento per controllare la temperatura ed evitare un surriscaldamento eccessivo.
Ripristina le impostazioni CMOS
Le impostazioni CMOS potrebbero essere state modificate di recente. Ripristina le impostazioni CMOS predefinite seguendo i passaggi indicati di seguito:
1. Spegni la macchina.
2. Premi il pulsante di accensione.
3. Premi ripetutamente il tasto F2 o Canc finché non appare la schermata di configurazione CMOS.
4. Seleziona il menu Esci con l'aiuto dei tasti freccia della tastiera.
5. Seleziona "Ripristina impostazioni predefinite".
6. Ora seleziona "Salva impostazioni ed esci".
Disabilita i programmi in background
Generalmente, Windows si avvia con molti programmi e servizi in background. Molti programmi in background non sono necessari per molti utenti. Potrebbe essere necessario scorrere l'elenco di tutti i programmi in background e disabilitare quelli che non usi realmente. Questo potrebbe evitare il surriscaldamento.
2. Fai clic su Esegui.
3. Digita "services.msc" nella casella di testo Apri, premi il tasto INVIO.
4. Fai clic con il tasto destro su una voce di servizio, seleziona Disabilita. Segui la stessa procedura per altri servizi.
5. Fai clic con il tasto destro sulla barra delle applicazioni, seleziona Gestione attività.
6. Fai clic sul link "Più dettagli".
7. Fai clic sulla scheda Avvio.
8. Fai clic con il tasto destro su un'applicazione all'avvio, seleziona Disabilita. Ripeti la stessa operazione per altri elementi all'avvio.
9. Esci da Gestione attività.
SUGGERIMENTO: Risolvi il problema di spegnimento di Windows 8 con lo strumento di riparazione Reginout
Nauman
Membro da: 11/25/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
Sorcim Membro di Sorcim
Business
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 3,384
