Errore file NTFS di Windows 8
Hai riscontrato un errore file NTFS di Windows 8? Non preoccuparti, siamo qui per aiutarti. Non devi essere un esperto di tecnologia per risolverlo da solo. Segui le soluzioni indicate nell'articolo.
Controlla l'hard disk per errori
Il tuo hard disk potrebbe avere settori danneggiati. Avvia dal disco di installazione di Windows ed esegui lo strumento di controllo disco (Check Disk).
1. Inserisci il disco di installazione del sistema operativo Windows.
2. Riavvia la macchina.
3. Premi ripetutamente il tasto F2.
4. Imposta il primo dispositivo di avvio (First Boot Device) sul lettore DVD-ROM e il secondo dispositivo di avvio (Second Boot Device) sul disco rigido.
5. Salva le impostazioni ed esci.
6. Il sistema si riavvierà automaticamente e apparirà un messaggio che ti chiederà di premere un tasto per eseguire l'avvio da DVD.
7. Premi un tasto qualsiasi e lascia caricare la procedura guidata di installazione.
8. Fai clic sul pulsante Avanti e poi sul link “Ripristina il computer”.
9. Scegli “Utilizza strumenti di ripristino” e fai clic su Avanti.
10. Fai clic su Prompt dei comandi, digita “chkdsk /r c:” (senza virgolette) e premi INVIO.
Nota: Sostituisci “c:” con la lettera corretta dell'unità di sistema.
Ripara il registro
Scansiona e ripara tutti gli errori del registro. Potrebbe richiedere alcuni minuti e mostrerà un elenco di tutti gli errori da riparare istantaneamente.
Cambia la dimensione del file di paging
Windows imposta una dimensione predefinita per il file di paging. Aumentala per correggere l'errore NTFS_FILE_ERROR di Windows 8.
1. Fai clic con il tasto destro sull'icona Computer sul desktop e seleziona Proprietà.
2. Fai clic sul link “Impostazioni di sistema avanzate”.
3. Fai clic sulla scheda Avanzate | Impostazioni (Prestazioni) | scheda Avanzate | Cambia (Memoria virtuale).
4. Deseleziona la casella denominata “Gestisci automaticamente dimensioni file di paging per tutte le unità”.
5. Seleziona l'unità di sistema, solitamente l'unità C:.
6. Imposta una dimensione personalizzata, aumentala e quindi fai clic su OK | OK.
Cambia le impostazioni di sicurezza dei file
Il file visualizzato nel messaggio di errore potrebbe non disporre delle autorizzazioni di sicurezza adeguate. Fornisci le autorizzazioni complete di lettura/scrittura.
1. Vai alla directory principale in cui è archiviato il file. Fai clic con il tasto destro sul file e seleziona Proprietà.
2. Fai clic sulla scheda Sicurezza.
3. Fai clic sul pulsante Modifica, spunta tutte le caselle nella colonna “Consenti”.
4. Fai clic su OK | OK.
Cambia le impostazioni dell'Editor criteri di gruppo
L'Editor criteri di gruppo contiene le impostazioni degli allegati. Disabilita la conservazione delle informazioni di zona dagli allegati dei file.
1. Premi il tasto Windows + R.
2. Digita “GPEdit.msc” e premi INVIO.
3. Espandi le seguenti voci:
Configurazione utente | Modelli amministrativi | Componenti di Windows | Gestione allegati
4. Fai doppio clic su “Non conservare le informazioni di zona negli allegati di file”.
5. Seleziona l'opzione “Attivata”.
6. Fai clic su OK e riavvia il computer per rendere effettive le modifiche. Questo riparerà l'errore NTFS_FILE_ERROR di Windows 8.
0 Commenti
