Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La balance board non si accende.
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la tua balance board.
Le batterie sono scariche.
Se è passato molto tempo o se non hai mai cambiato le batterie della tua balance board, potrebbe essere necessario sostituirle.
I terminali batteria sono corrosi.
La corrosione delle batterie può accumularsi e interrompere il contatto tra le batterie e i terminali batteria. Strofina i terminali batteria corrosi con un cotton fioc imbevuto di aceto o succo di limone per eliminare la corrosione. Applica un po' di bicarbonato di sodio e pulisci la corrosione. Assicurati di lavarti bene le mani, poiché la corrosione irrita la pelle.
Il vano batteria è difettoso.
Se la tua balance board continua a non accendersi anche dopo aver sostituito le batterie e rimosso ogni traccia di corrosione, probabilmente il vano batteria è difettoso. Puoi seguire la nostra guida alla sostituzione del vano batteria qui.
La copertura in plastica è danneggiata.
"La copertura bianca in plastica della tua balance board presenta una grossa crepa o è visibilmente deformata."
La copertura in plastica è crepata o deformata.
Se la tua balance board è crepata o deformata e ciò interferisce con il suo utilizzo o durante le sessioni di gioco, puoi seguire la nostra guida alla sostituzione del coperchio superiore qui.
La balance board non risponde ai movimenti corretti.
"Quando ti sposti a sinistra, la balance board rileva uno spostamento a destra."
La balance board non è calibrata correttamente.
Se i tuoi movimenti sulla balance board non vengono registrati correttamente, potrebbe essere necessario ricalibrare la macchina. All'avvio, qualsiasi gioco che richieda la balance board ti chiederà di calibrare la macchina. Segui le istruzioni sullo schermo. Durante la calibrazione della balance board, cerca di esercitare meno peso possibile; ad esempio, puoi premere verso il basso con entrambe le mani o utilizzare due pesi da tenere in mano.
I sensori del piede sono difettosi.
Se noti che solo una parte dei sensori del piede funziona (ad esempio, la balance board riconosce quando ti sposti a sinistra ma non a destra), dovresti consultare la nostra guida alla sostituzione dei sensori del piede.
La balance board si spegne casualmente.
"Stai giocando tranquillamente e la balance board si spegne."
Il collegamento della batteria è difettoso.
Se stai giocando e la balance board si spegne, potrebbe esserci un'interruzione nel collegamento della batteria. Per prima cosa, assicurati che la tua balance board sia alimentata da batterie nuove. Devi anche accertarti che i terminali batteria non siano corrosi. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il vano batteria.
La scheda madre della tua balance board è danneggiata.
Puoi seguire la nostra guida allo smontaggio per accedere alla scheda madre. Prima di toccare la scheda madre, scarica l'elettricità statica toccando il telaio metallico della balance board per evitare danni elettrici. Controlla che non ci siano danni fisici alla scheda madre (bruciature, rotture, componenti ammaccati, corrosione, ecc.). Consulta la nostra guida per la sostituzione della scheda madre.
Uno o più piedini della balance board si sono rotti.
"Ti è caduta accidentalmente la balance board e uno dei piedini si è rotto."
La balance board ha perso un piedino!
Una guida alla sostituzione dei piedini della balance board si trova qui.
La balance board non riconosce il peso corretto.
"La balance board pensa che tu sia leggero come una piuma."
Il tuo peso non viene riconosciuto correttamente.
I sensori del piede finiranno per usurarsi con il tempo e l'utilizzo. Una guida alla sostituzione di tali sensori del piede si trova qui.
Ryan Hamamura
Membro da: 09/29/14
16 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
Looking for a guide to replacing the Wii balance board foot sensors
jtpsnelson - Rispondi Condividi
Yes Where can I replace the Wii balance board
Barb Taylor - Rispondi Condividi
how can I replace the battery comparment
Kenneth Graham - Rispondi Condividi
That is what I need to do too. Did you have any luck?
gourmetyogi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 183
Tutti i Tempi: 18,566
