Salta al contenuto principale
Per questa wiki viene utilizzata una macchina Gritzner 788. Altre macchine funzionano tuttavia secondo lo stesso principio o uno molto simile.
Componenti di base di una tagliacuci
Ago/i
Una cucitura tagliacuci richiede almeno un ago. La maggior parte delle macchine ne ha due. Sono fissati alla barra dell'ago tramite un portalino. La barra dell'ago compie un movimento verso l'alto e verso il basso. Solitamente, la barra dell'ago è leggermente inclinata all'indietro.
Crochet superiore
Il crochet superiore compie un movimento piuttosto complesso in due direzioni dello spazio.
Crochet inferiore
Il crochet inferiore compie un movimento oscillatorio attorno a un asse.
Trasportatore
Il trasportatore è una barra dentata affilata che compie un movimento ellittico. Mentre l'ago è nel tessuto, il trasportatore si trova sotto la placca ago. Quando gli aghi sono sopra il tessuto, le barre si sollevano e avanzano il tessuto di una lunghezza di punto.
Coltello
Il coltello è solitamente formato da un coltello superiore mobile, sincronizzato con l'ago, e da un coltello inferiore fisso.
Placca ago
La placca ago presenta diverse aperture per gli aghi e il trasportatore, oltre a due punte dietro gli aghi e una parte metallica scorrevole su cui i fili intrecciati vengono tirati per essere serrati. Per un orlo arrotolato, questa parte viene estratta in avanti, e il nodo avviene quindi sulle punte.
Formazione del punto
Per chiarezza, definisco come ore 12 la posizione in cui gli aghi si trovano nel punto più alto. La maggior parte delle macchine ruota tuttavia in senso antiorario. Di conseguenza, nella spiegazione, l'orologio gira all'indietro.
Ore xx: L'ago penetra nel tessuto e attraversa la placca ago.
Ore 6: L'ago ha raggiunto il punto più basso e risale. In questo movimento, il filo forma un'asola in corrispondenza della cruna.
Ore 4:30: Il crochet inferiore passa con la sua punta attraverso l'asola e la tira lentamente verso destra.
Ore xx: Le punte del crochet superiore e di quello inferiore si incontrano. Il crochet superiore penetra nell'asola del crochet inferiore.
Ore 10: L'ago passa tra il crochet superiore e il filo del crochet superiore, portando con sé il filo del crochet superiore.
Per la formazione del punto, è fondamentale che i tre componenti siano posizionati correttamente l'uno rispetto all'altro e che si muovano in perfetta sincronia (timing).
L'arte della regolazione consiste nel fare in modo che i componenti che si scambiano i fili (crochet inferiore-ago, crochet superiore-crochet inferiore, crochet superiore-ago) si avvicinino a una distanza compresa tra 0 e 0,05 mm, senza però mai toccarsi. La regolazione della geometria è un compito di media difficoltà che richiede molta pazienza e comprensione, in mancanza di manuali di assistenza e calibri di regolazione precisi.
Tutti i movimenti sono azionati da collegamenti meccanici all'albero motore principale. Tramite dischi eccentrici, il movimento rotatorio dell'albero viene convertito in un movimento traslatorio. Gli eccentrici sono solitamente fissati all'albero motore circolare con 2 viti. Se queste si allentano o si svitano accidentalmente, la sincronizzazione (timing) viene alterata. Gli interventi sulla sincronizzazione sono destinati solo a utenti esperti.
Opzioni di regolazione su una tagliacuci
Naturalmente dipende dal modello, ma quasi ogni tagliacuci dispone delle seguenti opzioni di regolazione:
  • Tensione del filo per ogni filo
  • Larghezza punto
  • Lunghezza punto
  • Possibilità di scelta tra impostazione normale e orlo arrotolato
  • Regolazione della pressione del piedino premistoffa
  • Attivazione e disattivazione del coltello
Molte macchine dispongono inoltre di un trasporto differenziale, in cui il trasportatore agisce in modo diverso prima e dopo gli aghi, consentendo di tendere o arricciare i tessuti.
Se ricevi una nuova tagliacuci
  • Esercitati inizialmente con un tessuto economico, prova diverse impostazioni e documenta il risultato.
  • Apri il coperchio dei crochet e ruota lentamente a mano. Segui l'interazione (vedi Formazione del punto) dei componenti. Scatta foto o registra video. Misura le posizioni importanti (altezza dell'ago sopra la placca ago al punto più alto, posizione dei crochet quando quello superiore e quello inferiore si incontrano, posizione degli aghi rispetto al crochet inferiore al punto più basso). Esistono pochissime istruzioni di regolazione online per i vari modelli, nemmeno a pagamento. Se documenti tutto questo sulla tua nuova macchina ben funzionante, una regolazione dei crochet dopo un eventuale guasto riuscirà molto meglio.
Se la tagliacuci non funziona (consigli per l'ordine nella soluzione problemi)
La macchina funziona, ma non si forma la cucitura
  • Taglia i fili, estraili e infilali di nuovo completamente secondo la procedura indicata dal produttore.
  • Inserisci aghi nuovi.
  • Infila il filo da cucito e usa un tessuto semplice con cui la macchina lavora meglio. Idealmente, usa colori diversi come ho fatto io nelle foto.
  • Apri il coperchio e ruota lentamente il volantino. Verifica se i crochet agganciano nel punto corretto (probabilmente almeno uno non lo fa).
  • Dormici sopra una notte.
  • Regola (o fai regolare) i crochet.
Si è verificato un blocco, la macchina è ferma, l'ago è ancora nel tessuto
  • Stacca la spina di alimentazione.
  • Solleva il piedino.
  • Rimuovi il piedino.
  • Apri il coperchio e taglia tutti i fili, se necessario più volte.
  • Ruota leggermente il volantino in avanti e all'indietro fino a sentire una resistenza. Spesso può essere immediato. A volte però il blocco si risolve in questo modo.
  • Allenta la vite dell'ago. Spingi gli aghi verso il basso, inclinali e cerca di estrarli. Riprova il passaggio con il volantino.
  • Allenta la vite della placca ago. Cerca di allentare la placca ago, se necessario rimuovila. Riprova il passaggio con il volantino.
  • Con una forbice a punta, taglia il tessuto vicino al punto di blocco.
  • Una volta rimosso il tessuto, rimuovi anche tutti i fili.
  • Fissa nuovamente la placca ago.
  • Ruota il volantino e prova se i crochet girano senza blocchi.
  • Fissa nuovamente il piedino e inserisci un ago nuovo (!). Verifica di nuovo l'assenza di blocchi con il volantino.
  • Se tutto è a posto, infila di nuovo e prova a cucire.
Il motore non parte
  • Interruttore su acceso. La luce si accende?
  • Se no, verifica se la presa di corrente è alimentata e se il connettore combinato è inserito correttamente.
  • Se questo non aiuta, inserisci una lampadina a incandescenza (a INCANDESCENZA, non LED), della quale hai misurato la resistenza in precedenza.
  • Interruttore su acceso e misura la resistenza tra i pin. Se corrisponde a quella della lampadina, il cavo/connettore del pedale è difettoso. Se la resistenza è elevata, il problema è nell'interruttore o nel cablaggio (—> elettricista qualificato).
  • La luce si accende, ma il motore no (quando si preme il pedale): il coperchio anteriore, quando chiuso, aziona un interruttore di sicurezza. Può essere difettoso meccanicamente o elettricamente. Rimuovi l'ago e tieni le dita lontane da tutte le parti mobili dietro il coperchio. Aziona brevemente l'interruttore con un attrezzo (tenendo premuto il pedale). Se la macchina parte, ripara il fissaggio e il meccanismo di chiusura (NON bloccarlo o bypassarlo permanentemente).
  • Se non era questa la causa, coperchio anteriore chiuso, interruttore su acceso. Misura la resistenza tra i pin. Se la resistenza è di Ohm, il motore è a posto, l'errore è nel pedale (utente comune: nuovo pedale; elettricista qualificato può eventualmente verificare e riparare il triac).
HowThingsWork
Membro da: 07/21/21
3.947 Reputazione
18 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 1,621
