Salta al contenuto principale
Le moderne lavatrici hanno spesso display digitali che trasmettono messaggi di errore quando i componenti si guastano o qualcosa non funziona correttamente. Gli apparecchi più vecchi potrebbero non avere display digitali e utilizzare invece una serie di LED per segnalare che un componente non sta funzionando correttamente. Diagnostica il tuo codice qui sotto.
Lavatrici a carica frontale
2018 o precedente
1h, 2h, 3h... fino a 12h
Non c'è alcun errore: la funzione Lavaggio ritardato (Delay Wash) è attivata
Quando il display mostra un numero fino a 12, seguito da una "h", significa che il Lavaggio ritardato è stato attivato. La maggior parte delle lavatrici a carica frontale può essere impostata per ritardare il lavaggio fino a 8 o 12 ore (a seconda del modello).
Per impostare il Lavaggio ritardato, accendi l'apparecchio, quindi tocca il pulsante "+" o "-" vicino al display. Vedi l'immagine qui sotto per un esempio: la posizione può variare a seconda del modello.
Opzione di lavaggio ritardato sul display della lavatrice
Tocca il pulsante +/- per aumentare/diminuire il tempo di ritardo con incrementi di 1 ora. Alcuni modelli hanno un ritardo fino a 8 ore, altri fino a 12 ore. Una volta impostato il tempo di ritardo preferito, premi il pulsante di avvio. Il tempo sul display diminuirà ogni ora fino a raggiungere "0h" e la lavatrice si avvierà in quel momento. La spia del Lavaggio ritardato rimarrà accesa fino all'avvio della lavatrice.
Per disattivare il Lavaggio ritardato una volta impostato, spegni l'apparecchio premendo il pulsante di accensione.
dET
Questo codice di errore indica che la cartuccia della vaschetta del detersivo non viene rilevata nel distributore. Se stai utilizzando dosi di detersivo monouso, ignora questo messaggio.
Assicurati che la cartuccia del distributore sia inserita correttamente e che il cassetto del distributore sia completamente chiuso.
Consulta il tuo manuale di istruzioni per ulteriori informazioni sulla tua cartuccia di erogazione ottimale (Optimal Dispense Cartridge).
Segnali acustici di errore
I segnali acustici di errore sono un avviso sonoro che la macchina emette per segnalare all'utente che qualcosa non va.
Tipicamente questo accade se lo sportello della lavatrice non è stato aperto e chiuso per almeno 3 cicli. Questo codice potrebbe apparire quando la lavatrice viene accesa per la prima volta.
Apri e chiudi lo sportello per cancellare il messaggio dal display.
La lavatrice emette segnali acustici quando si preme AVVIO/PAUSA.
Se la lavatrice emette solo dei segnali acustici quando premi un ciclo o un'opzione, le ragioni potrebbero essere diverse:
  • Sportello non chiuso. Chiudi completamente lo sportello.
  • Stai cercando di selezionare un'opzione che non funziona con il ciclo che hai selezionato.
    • Un esempio sarebbe cercare di selezionare l'acqua calda per un ciclo delicato.
F# E# o altri codici F (non presenti in questo elenco)
Codici di errore F# E# o F## diversi da quelli sopra descritti:
Se ricevi un codice di errore F seguito da un numero, o una F ed E seguite da numeri, si tratta di un errore di sistema.
Per rimuovere l'errore, prova quanto segue:
Premi una volta il pulsante di accensione per cancellare il codice. Quindi premi nuovamente il pulsante di accensione per riavviare la lavatrice.
F20
F20 indica un problema di ingresso dell'acqua: assenza di acqua o alimentazione idrica insufficiente.
Prova il seguente metodo per risolvere il problema:
Seleziona PAUSA/ANNULLA due volte per cancellare il ciclo. Scollega la lavatrice o stacca l'alimentazione elettrica.
Controlla quanto segue:
  • Entrambi i rubinetti dell'acqua, calda e fredda, sono completamente aperti?
  • I filtri del collegamento del tubo di carico alla lavatrice sono ostruiti?
  • I tubi di carico dell'acqua sono piegati?
  • I tubi di carico dell'acqua sono congelati?
  • Collega la lavatrice o ripristina l'alimentazione. Riseleziona il ciclo e premi AVVIO.
F21
Codice di errore F21
F21 indica un problema di scarico.
  • Il tubo di scarico è piegato?
  • Il tubo di scarico è congelato?
  • Il tubo di scarico è ostruito?
  • Il tubo di scarico si trova a più di 96 pollici (2,4 m) dal pavimento?
F22
F22 indica un problema di blocco dello sportello anteriore.
  • Lo sportello della lavatrice è chiuso saldamente? Lo sportello deve essere completamente chiuso affinché la lavatrice funzioni. Lo sportello potrebbe sembrare chiuso, ma potrebbe non essere agganciato. Apri lo sportello e chiudilo con decisione.
  • Verifica che non ci siano residui di prodotti di lavaggio (detersivo, ammorbidente, ecc.) accumulati attorno al blocco dello sportello. Pulisci con un panno morbido umido se necessario.
  • Stavi lavando un carico voluminoso? Prima di chiudere lo sportello della lavatrice, controlla che non ci siano capi di biancheria che sporgono oltre l'apertura dello sportello. Lascia spazio sufficiente nella lavatrice per consentire ai vestiti di muoversi liberamente. Un cestello sovraccarico può impedire allo sportello di chiudersi completamente. Riduci la dimensione del carico se necessario.
  • Premi il pulsante di accensione e seleziona AVVIO.
F5 E2
Questo codice di errore indica che lo sportello non si blocca correttamente.
Lo sportello è chiuso saldamente?
C'è un oggetto che impedisce allo sportello di chiudersi?
Prima di chiudere lo sportello della lavatrice, controlla che non ci siano capi di biancheria che sporgono oltre l'apertura dello sportello. Lascia spazio sufficiente nella lavatrice per consentire ai vestiti di muoversi liberamente. Riduci la dimensione del carico se necessario.
Per rimuovere il codice visualizzato:
  • Premi il pulsante Pausa o Annulla due volte
  • Premi il pulsante di accensione una volta
NOTA: Il metodo per rimuovere il codice visualizzato varia a seconda del modello
F5 E3
F5 E4
La lavatrice è stata utilizzata 3 volte di fila?
Se la lavatrice mostra un codice di errore F5 E4, potrebbe indicare che la macchina è stata utilizzata per 3 cicli consecutivi senza aprire lo sportello tra un ciclo e l'altro. Ciò può accadere occasionalmente se hai dimenticato di rimuovere i capi dalla lavatrice e poi ti rendi conto che devono essere rilavati.
In questo caso, la lavatrice emetterà un segnale acustico non valido quando premi il pulsante "Avvio". Per risolvere questo problema, apri e chiudi lo sportello.
L'interruttore dello sportello è ostruito?
Controlla l'interruttore dello sportello per assicurarti che non ci sia nulla che ostacoli il funzionamento. Lanugine, additivi per il bucato e capi di abbigliamento potrebbero rimanere incastrati in quell'area, causando l'ostruzione.
Rimuovi qualsiasi oggetto che possa causare l'ostruzione dell'interruttore dello sportello.
F7 E1
Questo codice indica un errore di rilevamento della velocità del motore; il motore non riesce a raggiungere la velocità corretta per il ciclo selezionato.
I bulloni di trasporto sono stati rimossi?
Tutti e quattro (4) i bulloni di trasporto e i distanziali in plastica devono essere rimossi dal retro della lavatrice prima di utilizzarla. Ogni unità viene spedita dalla fabbrica con quattro bulloni, progettati per fissare la lavatrice durante la spedizione. La mancata rimozione di tutti i bulloni di trasporto e dei quattro distanziali in plastica può causare rumore, vibrazioni o codici di errore. Vedi le istruzioni di installazione per i dettagli.
La lavatrice è sovraccarica?
La lavatrice potrebbe essere sovraccarica per il ciclo che stai eseguendo.
Rimuovi alcuni capi dal carico.
Consulta la Guida ai cicli nel manuale di istruzioni per suggerimenti sul carico per ogni ciclo.
Se il codice è ancora visualizzato:
  • Scollega la lavatrice o stacca l'alimentazione per un minuto.
  • Riseleziona il ciclo e premi Avvio.
F8 E1 o LO FL
Il codice di errore F8 E1 o Lo FL significa che la tua lavatrice non sta rilevando la quantità corretta di acqua in entrata.
Se la lavatrice presenta un errore F8 E1 o LO FL, lo sportello potrebbe essere bloccato e i comandi potrebbero non rispondere. Premi il pulsante di accensione e la lavatrice avvierà una routine di scarico, che richiede circa 8-10 minuti, durante i quali la pompa funzionerà continuamente. I comandi non accetteranno alcun input durante questo periodo. Attendi 10 minuti prima di tentare di eseguire qualsiasi funzione.
L'acqua è aperta?
Assicurati che le valvole dell'acqua calda e fredda siano completamente aperte; entrambi i tubi di carico, caldo e freddo, devono essere collegati affinché la lavatrice funzioni correttamente.
Controlla i tubi di carico dell'acqua.
  1. Assicurati che i tubi non siano piegati, il che può limitare il flusso d'acqua.
  2. Sono collegati correttamente? Assicurati che il tubo caldo (rosso) sia collegato alla valvola dell'acqua calda (rossa) e che il tubo freddo (blu) sia collegato alla valvola dell'acqua fredda (blu).
  3. È stato installato un dispositivo anti-allagamento? La lavatrice dovrebbe essere collegata direttamente alla rete idrica per prestazioni ottimali. L'uso di dispositivi anti-allagamento può ridurre la pressione dell'acqua e la quantità d'acqua che entra nell'apparecchio.
I filtri di carico dell'acqua sono ostruiti?
I filtri di carico sulla lavatrice possono ostruirsi a causa di depositi di minerali o per aver intrappolato altri detriti presenti nell'acqua. Per controllare gli ingressi:
  1. Chiudi l'alimentazione idrica, quindi usa delle pinze per rimuovere i tubi.
  2. Posiziona le estremità dei tubi in un secchio per raccogliere l'acqua rimanente.
  3. Controlla i filtri di carico sul retro della valvola di ingresso dell'acqua.
  4. Se sembrano ostruiti, senza rimuovere il filtro, puliscili con una spazzola (un vecchio spazzolino da denti va benissimo), sapone delicato e acqua.
Un tubo dell'acqua è ostruito?
I tubi di alimentazione dell'acqua possono ostruirsi a causa di depositi di minerali o altri detriti nell'acqua. Con i tubi smontati, presso un lavandino o un'altra fonte d'acqua, fai scorrere l'acqua attraverso i tubi. Se l'acqua non scorre completamente attraverso il tubo o il flusso d'acqua sembra limitato, si consiglia di sostituire il tubo.
Il tubo di scarico è installato correttamente?
Se il tubo di scarico non è installato correttamente, la lavatrice non scaricherà bene. Controlla quanto segue per un'installazione corretta:
  1. Tubo di scarico che si estende per più di 4,5 pollici (113 mm) nel tubo di scarico. Utilizza la forma a U del tubo di scarico per fornire la lunghezza corretta del tubo di scarico nel tubo di scarico o nel lavello.
  2. Tubo di scarico fissato con nastro adesivo al tubo di scarico o con la parte superiore del tubo di scarico coperta di nastro adesivo. Non sigillare il tubo di scarico nel tubo di scarico con nastro adesivo. Il tubo di scarico deve essere allentato, ma sicuro. Deve esserci uno spazio tra il tubo di scarico e il tubo di scarico per consentire il passaggio dell'aria.
  3. Tubo di scarico (colonna di scarico) inferiore all'altezza minima di 39 pollici. Verifica che la parte superiore dello scarico sia alta almeno 39 pollici (99 cm) (misurata dal pavimento). Se lo scarico è inferiore a 39 pollici (99 cm), l'acqua inizierà a fuoriuscire dalla macchina per gravità.
F8 E2
Questo indica che c'è un problema con il sistema di distribuzione.
Verifica che il cassetto del detersivo o la cartuccia del detersivo non siano ostruiti da residui di detersivo.
F9 E1
Questo codice di errore indica che i tempi di scarico sono più lunghi del previsto, solitamente oltre otto (8) minuti.
  • Assicurati che il tubo di scarico non sia piegato o ostruito.
  • Usa la forma a U sul tubo di scarico.
  • I requisiti di altezza per la colonna di scarico (tubo di scarico) sono 96 pollici (244 cm) massimo e 39 pollici (99 cm) minimo.
La schiuma può causare ritardi nello scarico. Stai usando detersivo HE?
Questo tipo di lavatrice richiede l'uso di detersivo HE (High Efficiency). L'uso di detersivo non HE può causare un'eccessiva formazione di schiuma.
FH
FH indica un problema di ingresso dell'acqua: assenza di acqua o alimentazione idrica insufficiente.
  • Entrambi i rubinetti dell'acqua calda e fredda sono completamente aperti?
  • Collega la lavatrice o ripristina l'alimentazione. Riseleziona il ciclo e premi TIENI PREMUTO PER AVVIARE.
Int
Questo codice di errore indica che il ciclo è stato messo in pausa o annullato.
Il ciclo è stato messo in pausa o annullato?
La lavatrice può impiegare dai 20 ai 30 minuti per smettere di centrifugare e scaricare, e visualizzerà questo codice di errore durante quel periodo.
  1. Scollega la lavatrice o stacca l'alimentazione per un minuto.
  2. Collega la lavatrice o ripristina l'alimentazione.
  3. Riseleziona il ciclo e premi Avvio.
LoC o LC
Non c'è alcun errore: il blocco dei comandi è attivato
Se il blocco dei comandi è stato attivato, i comandi non funzioneranno. Se provi a premere i pulsanti, potresti vedere il codice "LoC" o "LC" (a seconda del modello). Questo è un promemoria che hai impostato il blocco dei comandi e che devi disattivarlo per consentire ai comandi della lavatrice di funzionare.
Attivazione del blocco dei comandi:
Tieni premuto per 3 secondi per bloccare i comandi ed evitare modifiche o operazioni indesiderate. Per ogni secondo in cui viene tenuto premuto il BLOCCO COMANDI (CONTROL LOCK), il display conterà alla rovescia un secondo: vedrai "3", poi "2", poi "1" e infine "LC" o "LoC". Puoi ancora premere AVVIO per mettere in pausa il ciclo o premere ACCENSIONE per spegnere la lavatrice.
Disattivazione del blocco dei comandi:
Tieni premuto nuovamente per 3 secondi per disattivare il blocco dei comandi.
Consulta il tuo manuale di istruzioni per ulteriori informazioni sull'impostazione del blocco dei comandi.
F6
Verifica che il sistema di trasporto, compresi i bulloni di trasporto e i distanziali, sia rimosso e che il cavo di alimentazione sia estratto dall'unità.
Se hai ancora dubbi sulla tua lavatrice, prova a riavviare l'apparecchio. Scollega o interrompi l'alimentazione per un minuto e ricollegala.
Altri codici solo "F"
Codici "F" diversi da F20, F21 o F22
Seleziona PAUSA/ANNULLA due volte per annullare il ciclo. Seleziona SCARICO/CENTRIFUGA se c'è troppa acqua nella lavatrice.
PF
Il codice di errore PF indica che l'unità ha subito un'interruzione di corrente durante il funzionamento.
Alcuni modelli potrebbero consentirti di premere "Avvio" per completare il ciclo. Per altri modelli, potrebbe essere necessario premere "Annulla" e riavviare la macchina dall'inizio.
Consulta il tuo manuale di istruzioni per ulteriori informazioni sul tuo modello specifico.
rL o F34
Questo codice di errore indica che sono stati rilevati degli oggetti nella lavatrice durante il ciclo di Pulizia lavatrice (Clean Washer).
Tutti gli oggetti sono stati rimossi prima di avviare il ciclo di Pulizia lavatrice?
Rimuovi gli oggetti dal cestello e riavvia il ciclo di Pulizia lavatrice.
SUD o Sd
C'è troppa schiuma nella lavatrice.
La lavatrice non sarà in grado di centrifugare l'acqua con la schiuma in eccesso. Quando viene visualizzato "Sud" o "Sd", la lavatrice estende automaticamente il tempo di risciacquo per rimuovere la schiuma in eccesso. Durante questo periodo, la lavatrice mette in pausa il movimento e aggiunge acqua per risciacqui supplementari. Questa pausa consente alle bolle nella schiuma di rompersi. Questa pausa e il risciacquo sono necessari e possono verificarsi più volte per eliminare la schiuma.
Stai utilizzando detersivo HE o ad alta efficienza?
Usa solo detersivo HE o ad alta efficienza. Misura sempre il detersivo. Se hai acqua molto dolce, potresti dover usare meno detersivo. L'uso di detersivo non HE o una quantità di detersivo superiore a quella consigliata dal produttore può causare un'eccessiva formazione di schiuma. La schiuma in eccesso può causare il funzionamento della lavatrice a una velocità di centrifuga ridotta, risultando in carichi molto bagnati, o far apparire codici di errore.
Hai usato candeggina liquida al cloro "no splash" o "easy pour"?
Questo tipo di candeggina liquida al cloro contiene un agente addensante che può creare schiuma in eccesso nelle lavatrici. Se questo è il caso, usa prodotti a base di candeggina liquida regolare.
Il tubo di scarico è piegato o ostruito?
Il codice Sud o Sd può essere il risultato di un tubo di scarico o di una colonna di scarico (tubo di scarico) ostruiti.
2019 o successivo
-:-- (trattini sul display)
Qualche ciclo funziona?
Se qualche ciclo funziona, prova a resettare i comandi:
  1. Spegni l'unità togliendo l'alimentazione dall'interruttore automatico per un (1) minuto.
  2. Riaccendi l'unità attivando l'interruttore automatico.
  3. Avvia un ciclo.
  4. Monitora la lavatrice per un (1) minuto per assicurarti che il codice di errore non venga visualizzato di nuovo.
Codice CL
La lavatrice deve essere pulita?
Il codice CL è un promemoria per eseguire il ciclo di Pulizia lavatrice e apparirà dopo 30 cicli.
Il codice si cancellerà automaticamente una volta completato un ciclo di Pulizia lavatrice o dopo tre cicli.
Err - Codice di errore
Il messaggio "Err" apparirà nelle seguenti situazioni:
  • Tenti di cambiare o modificare il ciclo mentre la lavatrice è in funzione.
  • Tenti di avviare un ciclo mentre lo sportello è aperto.
F0 E1 o rL
Il ciclo di "Pulizia lavatrice" è stato avviato, ma la macchina sta rilevando un carico all'interno della lavatrice.
Rimuovi eventuali oggetti all'interno della lavatrice, quindi riavvia il ciclo di "Pulizia lavatrice".
F0 E2 o Sd
Il codice di errore F0 E2 o Sd significa che la tua lavatrice ha rilevato una quantità eccessiva di schiuma nel cestello.
La lavatrice eseguirà una routine automatica di riduzione della schiuma per cercare di eliminare la maggior parte della schiuma in eccesso. Lascia che la lavatrice continui a funzionare.
Hai usato detersivo ad alta efficienza (HE)?
Usa solo detersivo ad alta efficienza (HE). L'uso di detersivo non HE o una quantità di sapone superiore a quella consigliata dal produttore può causare un'eccessiva formazione di schiuma. La schiuma in eccesso può causare il funzionamento della lavatrice a una velocità di centrifuga ridotta, che risulterà in carichi molto bagnati. Può anche aumentare il tempo del ciclo a causa di un aumento dei risciacqui per cercare di eliminare la schiuma.
  • Se vedi "Sud" o "Sd" con la spia di stato Risciacquo accesa, la lavatrice è nel processo di rimozione della schiuma. Lascia che il ciclo continui.
  • Se vedi "Sud" o "Sd" e la spia Ciclo completato è accesa, la lavatrice ha rilevato troppa schiuma durante il ciclo e il tuo carico potrebbe non essere risciacquato a fondo o l'acqua potrebbe non essere stata rimossa completamente. Potresti voler selezionare un ciclo Risciacquo/Centrifuga per un ulteriore risciacquo.
Viene utilizzato il distributore di massa?
Se la tua lavatrice ha una funzione di distributore di massa, controlla quanto segue:
  • Il distributore di massa è abilitato? Se lo è, non c'è bisogno di aggiungere ulteriore detersivo al carico. Farlo potrebbe causare un'eccessiva formazione di schiuma.
  • Qual è il livello di concentrazione impostato? È essenziale comprendere la concentrazione del detersivo, poiché devi inserire questo dato nella macchina. Se il livello di concentrazione non è impostato correttamente, potrebbe causare ulteriore schiuma.
F0 E5 o ob
Questi codici di errore appariranno una volta completato il ciclo indicando che c'era un problema di bilanciamento con il ciclo. Potresti notare che il tempo del ciclo è stato più lungo di quanto visualizzato inizialmente, o che i vestiti sono ancora gocciolanti. Questo è probabilmente dovuto al fatto che un carico sbilanciato di dimensioni considerevoli potrebbe comportare velocità di centrifuga ridotte, che rimuovono meno acqua dai vestiti durante i cicli di centrifuga.
Se il carico non è gocciolante, significa che il ciclo è terminato come previsto ma ha richiesto più tempo del previsto per bilanciarsi.
Se il carico è gocciolante, consulta i seguenti suggerimenti per la risoluzione dei problemi.
Evita di stipare troppo il carico. I vestiti dovrebbero muoversi liberamente all'interno della lavatrice. Rimuovi alcuni capi ed esegui un ciclo di "Scarico & Centrifuga" per terminare la rimozione dell'acqua dal carico.
Stavi lavando un oggetto voluminoso da solo?
Evita di lavare singoli oggetti, specialmente quelli voluminosi. Bilancia un singolo oggetto come un tappeto o una giacca di jeans con alcuni capi extra ed esegui un ciclo di "Scarico & Centrifuga".
F1 E1
  1. Spegni l'unità togliendo l'alimentazione dall'interruttore automatico o scollegandola per un (1) minuto.
  2. Riaccendi l'unità ricollegando l'alimentazione.
  3. Riavvia un nuovo ciclo.
F1 E2
F3 E1
La macchina potrebbe avviare un ciclo di scarico per circa 8 minuti e continuare a visualizzare il codice di errore. Una volta trascorsi gli 8 minuti, lo sportello dovrebbe sbloccarsi.
F3 E2
F3 E5
F3 E6
F4 E1
F4 E4
F5 E1
F5 E2
F5 E3
F5 E4 o dr
Il codice di errore F5 E4 o dr indica che la lavatrice è stata utilizzata per 3 cicli consecutivi senza che lo sportello sia stato aperto.
Per rimuovere il codice, apri e chiudi lo sportello e riavvia il ciclo.
Se non funziona, prova quanto segue:
  3. Apri e chiudi lo sportello.
  4. Riavvia un nuovo ciclo.
  5. Monitora la lavatrice per un (1) minuto per assicurarti che il codice di errore non venga visualizzato di nuovo.
F6 E1
F6 E2
F6 E3
F7 E2
F7 E8
F7 E9
F7 EA
F7 EC
Evita di stipare troppo il carico. I vestiti dovrebbero muoversi liberamente all'interno della lavatrice. Il sovraccarico può causare un'usura maggiore sulla macchina, così come sul capo.
F8 E1 o Lo FL
F8 E3
La lavatrice è in piano?
La lavatrice deve essere in piano. Controlla che il pavimento non fletta o si incurvi. Non installare l'apparecchio su una piattaforma di legno rialzata.
F9 E1
Il tubo di scarico si estende per più di 4,5 pollici (113 mm) nel tubo di scarico?
Il tubo di scarico potrebbe essere troppo inserito all'interno del tubo di scarico (colonna di scarico) o del lavello. L'acqua scaricata può tornare per sifonamento nella lavatrice se il tubo di scarico si estende troppo. Assicurati che il tubo di scarico non si estenda per più di 4,5 pollici (113 mm) nel tubo di scarico o nel lavello. L'uso della forma a U del tubo di scarico (come descritto nelle istruzioni di installazione) fornirà la lunghezza corretta del tubo di scarico nel tubo di scarico o nel lavello.
L'altezza massima per il tubo di scarico è di 96 pollici dal fondo della lavatrice.
Il tubo di scarico è fissato con nastro adesivo al tubo di scarico o la parte superiore del tubo di scarico è coperta di nastro adesivo?
Non sigillare il tubo di scarico nel tubo di scarico con nastro adesivo. Il tubo di scarico deve essere allentato, ma sicuro. Deve esserci uno spazio tra il tubo di scarico e il tubo di scarico per consentire il passaggio dell'aria. Il passaggio d'aria romperà l'aspirazione. Questo impedirà all'acqua di essere continuamente aspirata fuori dalla macchina (sifonamento) mentre si riempie.
Hai pulito il filtro della pompa di scarico? (alcuni modelli)
Il filtro della pompa di scarico si trova dietro il cassetto inferiore del distributore (su alcuni modelli). Questo filtro dovrebbe essere pulito occasionalmente. Se si ostruisce, la lavatrice non scaricherà bene.
Hai pulito la guarnizione dello sportello (soffietto)?
Ci sono piccoli fori di scarico all'interno della guarnizione dello sportello. Se si ostruiscono, la lavatrice/asciugatrice potrebbe non scaricare bene. Vedi la sintomo "Pulizia e manutenzione" sopra per informazioni sulla pulizia della guarnizione dello sportello.
FC E0
FC E1
LoC o LC
Se il blocco dei comandi è stato attivato, i comandi non funzioneranno. Se provi a premere i pulsanti, potresti vedere il codice "LoC" o "LC" (a seconda del modello). Questo è un promemoria che hai impostato il blocco dei comandi e che devi disattivarlo per consentire ai comandi della lavatrice di funzionare. Alcuni modelli appariranno come segue:
Questo codice di errore non significa "Sportello bloccato". Lo sportello si aprirà quando il comando è bloccato, ma la lavatrice non si avvierà a causa del blocco dei comandi.
Tieni premuto per 3 secondi per bloccare i comandi ed evitare modifiche o operazioni indesiderate. Per ogni secondo in cui viene tenuto premuto il BLOCCO COMANDI (CONTROL LOCK), il display conterà alla rovescia un secondo: vedrai "3", poi "2", poi "1" e infine "LC" o "LoC". Se non vedi il conto alla rovescia 3-2-1 e non riesci a disattivare il blocco dei comandi, prova a premere prima il pulsante di ACCENSIONE, quindi tieni premuto per 3 secondi per disattivare il blocco dei comandi. Se non funziona, prova a scollegare la macchina o a spegnere l'interruttore per 1 minuto, quindi riaccendi la macchina e riprova.
Il blocco dei comandi può essere un tasto autonomo o potrebbe essere un tasto a doppia funzione abbinato a un altro pulsante come Risciacquo extra, Vapore, ecc. Premi e tieni premuto quel pulsante (non il testo sotto di esso) per tre secondi per sbloccare.
Lo FL
ob
Questo codice di errore apparirà una volta completato il ciclo indicando che c'era un problema di bilanciamento con il ciclo.
Potresti notare che il tempo del ciclo è stato più lungo di quanto visualizzato inizialmente, o che i vestiti sono ancora gocciolanti; questo è dovuto al fatto che un carico sbilanciato di dimensioni considerevoli potrebbe comportare velocità di centrifuga ridotte.
Se il carico non è gocciolante, allora il ciclo è terminato come previsto ma ha richiesto più tempo del previsto per bilanciarsi.
Se il carico è gocciolante, consulta la seguente risoluzione dei problemi.
PF
rL
Il codice di errore "rL" significa che è stato rilevato un carico nel cestello durante il ciclo di Pulizia lavatrice con affresh®.
Il ciclo di Pulizia lavatrice è inteso per funzionare a vuoto, senza capi all'interno della lavatrice.
Rimuovi gli oggetti dal cestello della lavatrice e riavvia il ciclo di Pulizia lavatrice con affresh®.
Sd o SUD
Stai usando troppo detersivo?
Misura sempre il detersivo e segui le istruzioni del produttore in base alla dimensione del carico e al livello di sporco. L'uso di troppo detersivo può causare un'eccessiva formazione di schiuma.
Hai usato candeggina liquida al cloro "no splash" o "easy-pour"?
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.457 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
2 Commenti
F0 E4 is "Rinse water too hot. Verify water supply is connected correctly."
Zack Colman - Rispondi Condividi
F06, queda bloqueada la puerta y no abre. Por favor me ayudan?
Jessica Yulieth Mogollon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 38
Ultimi 7 giorni: 263
Ultimi 30 giorni: 945
Tutti i Tempi: 33,972
