Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'utensile WEN non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo utensile rotativo WEN.
Non collegato
Prima di provare qualsiasi altra cosa, assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente a una presa elettrica funzionante.
Interruttore di alimentazione rotto
Consulta la guida per la sostituzione.
Il cablaggio dello statore potrebbe non fare contatto con il connettore
Questa è l'ultima risorsa: accade quando i fili dello statore non fanno contatto con il connettore. Per risolvere il problema, sarà necessario smontare il dispositivo affinché i collegamenti tornino a funzionare.
Cavo di alimentazione difettoso
Il regolatore di velocità non cambia la velocità
Mentre provi a muovere il regolatore di velocità, la velocità dell'utensile rotativo non sembra cambiare.
Forse non c'è nulla che non va!
Forse il cambio di velocità di rotazione non viene percepito da te, ma funziona correttamente!
Il regolatore di velocità è allentato
Ciò potrebbe significare che la manopola non è ben regolata. Consulta la guida.
Le punte/accessori non si avvitano più
Non importa quanto stringi le punte/accessori, continuano a cadere.
Estremità dell'utensile rotativo rotta
Il pezzo di collegamento terminale, il dado di serraggio, potrebbe usurarsi e non trattenere più le punte. Consulta la guida per la sostituzione.
Punta/accessorio rotto
Forse la punta che stai cercando di usare è usurata o troppo piccola per questo utensile rotativo; assicurati che sia serrata bene.
Ruota troppo lentamente
La punta ruota troppo lentamente, non dovrebbe funzionare così!
Scarsa alimentazione arriva al motore
Ciò potrebbe significare che qualcosa sta limitando l'alimentazione al motore. Potrebbe essere necessario smontare il dispositivo per vedere se tutto è assemblato correttamente. Consulta la guida per la sostituzione.
Impostazione di velocità errata
Assicurati che l'impostazione della velocità sia su un valore più alto se l'utensile non ruota abbastanza velocemente.
Il dispositivo si surriscalda
Dopo l'utilizzo, il dispositivo è troppo caldo!
Utilizzo eccessivo
Questo dispositivo non è pensato per essere utilizzato per periodi di tempo prolungati. Assicurati di fare delle pause occasionali durante l'uso per ridurre la temperatura.
Troppa potenza viene assorbita dal motore
Ciò potrebbe significare che qualcosa all'interno dell'utensile sta assorbendo troppa potenza, come un cortocircuito o qualcosa di simile. Prova una presa diversa.
La ventola è rotta
La ventola potrebbe non funzionare correttamente, causando il surriscaldamento del dispositivo. Consulta la guida per la sostituzione.
Sergio Palacio
Membro da: 02/08/16
458 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - Rispondi Condividi
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - Rispondi Condividi
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 5,171
