Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il fornello non si riscalda
La temperatura del fornello non aumenta, indipendentemente dall'impostazione della manopola.
La fonte di alimentazione non fornisce corrente
Assicurati che la piastra sia collegata. Controlla se la luce spia rossa (ON) è accesa quando la manopola non è impostata su OFF. Se la luce spia non si accende, controlla la presa di corrente utilizzando un altro dispositivo (funzionante). Se la presa funziona correttamente, il problema non è la fonte di alimentazione.
La piastra non è pulita correttamente
Assicurati che la piastra sia pulita e rimuovi residui o sporco. (Assicurati che la manopola del fornello sia impostata su OFF durante la pulizia.)
Se la piastra è pulita correttamente, imposta la manopola sul valore più alto e controlla se la piastra si riscalda adeguatamente. Non usare le mani. Si consiglia di far passare la mano sopra la piastra o di provare a far bollire una pentola d'acqua.
Le impostazioni sulla manopola non funzionano
Rimuovi la manopola: con una mano sulla manopola e l'altra equipaggiata con uno spudger, tira contemporaneamente la manopola verso l'esterno e inserisci lo spudger, usando l'estremità piatta, dietro la manopola. Ciò consentirà di liberare la manopola. Controlla se ci sono danni sulla manopola che ne impediscono il corretto funzionamento e valuta l'acquisto di un pezzo di ricambio.
Il fornello emette fumi
Il fornello emette un cattivo odore gassoso
Le ventole di scarico non sono pulite
Inizia pulendo l'esterno della parte inferiore del fornello e le prese d'aria con un bastoncino di cotone o un panno umido.
Le sostanze chimiche all'interno del dispositivo devono essere bruciate
Con il dispositivo spento, pulisci l'esterno con acqua e asciuga. Quindi lascia che il fornello funzioni all'impostazione più alta per 5 minuti. Ripeti se necessario finché non avverti più alcun odore.
Le sostanze chimiche intorno alla piastra devono essere bruciate
Rimuovi la piastra utilizzando questa guida, Disassembling Waring Pro SB30 Hot plate. Pulisci e asciuga la piastra e rimonta il tutto.
I lati in plastica del fornello si stanno deformando
I lati in plastica si stanno sciogliendo in qualche modo.
I lati in plastica potrebbero essersi deformati a causa dell'uso di una pentola più grande del fornello
I lati possono essere rimossi utilizzando questa guida, Disassembling Waring Pro SB30 Plastic sides, ma per la sostituzione sarebbe necessario acquistare dei lati nuovi.
Nota: in futuro, non utilizzare pentole più grandi del fornello perché la pentola più grande conduce il calore sui lati in plastica, causandone la deformazione.
Le spie non funzionano correttamente
Se il dispositivo si riscalda correttamente, ma le luci non funzionano.
Le spie sono fuori posto
Utilizza questa guida per rimuovere il pannello posteriore del fornello, Disassembling Waring Pro SB30 Back panel, e individua dove si trovano le luci spia. Assicurati che siano correttamente inserite nei loro alloggiamenti in plastica.
Le luci spia devono essere sostituite
Utilizza questa guida per rimuovere le luci spia dai loro alloggiamenti in plastica, Disassembling Waring pro SB30 Indicator Lights. Dovrai quindi rimuovere le luci e saldare delle luci sostitutive al loro posto.
Il fornello non è in piano o livellato
Il fatto che il fornello non sia in piano o livellato può causare versamenti di sostanze calde.
I piedini in plastica o i gommini di arresto sono fuori posto o danneggiati
Se i piedini in plastica o i gommini di arresto sono fuori posto, utilizza questa guida per rimuoverli e riposizionarli: Disassembling Waring Pro SB30 Plastic leg and rubber stoppers. Se i gommini di arresto sono danneggiati, valuta la sostituzione.
Sun Fai Lau
Membro da: 09/22/14
588 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,517
