Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il frullatore emana odore di bruciato
Il frullatore emana un odore di bruciato.
Lame bloccate
Se il frullatore non viene utilizzato da più di qualche giorno, il gruppo lame può bloccarsi e causare un odore di bruciato durante l'utilizzo. Per evitare questo inconveniente, usa con cautela le mani o, se necessario, delle pinze a scatto per ruotare manualmente le lame prima dell'uso.
Giunto di trasmissione vecchio o rotto
Il giunto di trasmissione è il componente fissato alla base del frullatore che fa ruotare le lame. Dopo molti utilizzi, questa parte potrebbe usurarsi e iniziare a slittare; questo potrebbe essere la causa dell'odore di bruciato. Scopri come sostituire facilmente il giunto seguendo la guida alla sostituzione del giunto di trasmissione del 51BL29.
Il frullatore non funziona
Il frullatore non funziona quando viene acceso.
Il frullatore si surriscalda
Se il frullatore si è spento durante l'uso, molto probabilmente è dovuto a un surriscaldamento dei circuiti. Per risolvere, spegni il frullatore e lascialo raffreddare per cinque minuti prima di riutilizzarlo.
Motore vecchio o rotto
Scopri come sostituire facilmente il motore seguendo la guida alla sostituzione del motore del 51BL29.
Cavo di alimentazione difettoso
Scopri come sostituire facilmente il cavo di alimentazione seguendo la guida alla sostituzione del cavo di alimentazione del 51BL29.
Il frullatore perde
Il frullatore perde dalla parte inferiore del gruppo lame.
Dado allentato
Se la parte inferiore del frullatore perde, la causa potrebbe essere un dado allentato che tiene unito il gruppo lame. Per serrare il dado, segui questi passaggi:
1. Rimuovi le lame inserendo le mani all'interno del frullatore e allentando il dado sopra le lame, usando delle pinze se necessario.
2. Rimuovi con attenzione le lame dal frullatore.
3. Capovolgi il frullatore per esporre la parte inferiore.
4. Afferra la rotella sulla base del frullatore ed estrai l'asse, esponendo un dado piatto.
5. Serra questo dado in senso antiorario per sigillare la parte inferiore del gruppo lame.
6. Reinserisci l'asse nella base del frullatore.
7. Capovolgi il frullatore e rimonta le lame e il dado che le fissa.
8. Riempi il frullatore con acqua e verifica la presenza di perdite.
Lame smussate o rotte
Le lame non tritano correttamente.
Lame smussate
Se le lame non tritano correttamente, la causa potrebbe essere l'usura del filo. Per affilare le lame, segui questi passaggi:
2. Rimuovi con attenzione le lame dal frullatore per sciacquarle e asciugarle.
3. Passa il bordo di una delle lame su una pietra per affilare, facendo attenzione a mantenere lo stesso angolo del filo della lama.
4. Una volta terminato un lato della lama, capovolgila e ripeti l'operazione sull'altro lato.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 per tutte le lame.
6. Sciacqua e asciuga le lame e rimontale nel frullatore insieme al dado che le fissa.
Lame rotte
Rimuovi con cautela le lame inserendo le mani all'interno del frullatore e allentando il dado sopra di esse, usando delle pinze se necessario.
Dean Becker
Membro da: 04/17/17
485 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - Rispondi Condividi
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 13,270
