Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Questa wiki fa parte di una serie di Manuals For Computer Refurbishers.
Quanta attrezzatura riesci a gestire?
  • Decidi cosa accettare.
  • Se non hai molto spazio, accetta solo ciò che sei in grado di gestire.
  • Conosci un riciclatore. Potrebbe prendere tutto ciò che non vuoi. Se vuoi smantellare e vendere come rottame, pianifica come sbarazzarti degli articoli che non desideri o che non riesci a vendere.
  • Se ritiri donazioni da aziende o agenzie governative, prendi tutto ciò che ti viene offerto e non fare selezione. Se lo fai, non ti chiameranno più. Leggi di più su come ottenere donazioni.
  • Cerca un centro di raccolta rottami nella tua zona e scopri cosa acquistano e come deve essere preparato il materiale.
Strumenti necessari
  • Carrello convertibile
  • Transpallet
  • Raschietto, raschietto con lama di rasoio, coltello multiuso
  • Dispenser di nastro adesivo per sigillare le scatole
  • Pellicola estensibile e supporto per pellicola estensibile
  • Guanti e fascia di supporto lombare
Carrello convertibile, transpallet, raschietti/lame, dispenser di nastro adesivo, supporto per pellicola estensibile, guanti/fascia lombare.
Note sulla pellicola estensibile
  • Non usare pellicola "soffiata". Costa meno ma non è altrettanto resistente. Usa pellicola estensibile da 18" x 1.500’ (circa 46 cm x 457 m) calibro 80.
  • Il supporto la rende davvero più facile da usare.
  • Attacca la pellicola estensibile al pallet.
  • Aggancia la base del pallet quando avvolgi, così il carico non scivolerà via.
  • Continua ad avvolgere verso l'alto e intorno fino ad avere due o tre strati tesi saldamente attorno al carico. Stringi la manopola sulla parte superiore del mandrino. Quando tiri la pellicola con decisione, questa si strapperà.
Note sulla gestione dei monitor
Immagine
  • Quando i monitor vengono ricevuti, avvolgi il cavo video attorno alla base.
  • Se il monitor deve essere riciclato, taglia il cavo video e conservalo come rottame.
  • Non appoggiare mai il monitor sulla sua base poiché la base si romperà.
  • Maneggia i monitor con cura poiché ogni monitor contiene piombo. Se un monitor è rotto, spazza il vetro rotto in una scatola sigillata. Non respirare la polvere e non permettere che il vetro piombato entri nelle falde acquifere poiché è pericoloso.
  • Nota come i monitor sono impilati sul carrello. Sono sui lati e alternati rivolti in avanti e all'indietro.
  • Quando impili contro una parete o carichi a mano su un camion, posiziona la prima fila di monitor sui lati con lo schermo rivolto verso l'esterno. La seconda fila sarà sul lato con la faccia del monitor contro la parete. L'incastro crea stabilità.
Operazioni di magazzino – Impilamento monitor
Immagine
Le basi sono rivolte in direzioni opposte in strati alternati per un miglior equilibrio.
Operazioni di magazzino – Impilamento computer
Immagine
Le torri verticali a forma di "+" danno stabilità al pallet.
Senza il "+" verticale il carico è propenso a cadere.
Immagine
Sicurezza in magazzino
  • Indossa scarpe adatte – niente sandali.
  • Molti incidenti in magazzino sono causati da oggetti che cadono dai pallet e finiscono sui piedi di una persona. Scarpe adatte sono una necessità.
  • Solleva piegando le ginocchia, non piegandoti in avanti. I problemi alla schiena possono essere ridotti al minimo imparando a sollevare correttamente con la schiena dritta e le ginocchia piegate. Chiedi aiuto quando sollevi oggetti pesanti. Alcuni lavoratori preferiscono usare una fascia di supporto lombare.
  • Tieni riunioni periodiche sulla sicurezza e discuti metodi migliori per gestire le donazioni.
  • Tieni un kit di pronto soccorso e un estintore nelle vicinanze.
  • Fai attenzione ai carichi che si spostano quando apri il camion.
Vendi o ricicla le parti in eccesso
Immagine
  • I fili sono preziosi come rottame. Tutti i cavi e i cavi di alimentazione sono preziosi—anche i cavi a nastro o IDE. Più ne hai, migliore sarà il prezzo che potrai ottenere.
  • Anche le cartucce d'inchiostro possono essere vendute per un reddito aggiuntivo.
  • Le parti in eccesso possono essere preziose. Cerca opportunità per vendere parti in eccesso per il riutilizzo, poiché può portare a un prezzo più alto rispetto al solo valore di rottame.
Tieni le parti di ricambio
Immagine
  • Testa e tieni gli alimentatori funzionanti.
  • Usa scaffali, scatole e armadietti.
  • Le scatole di stoccaggio trasparenti sono utili.
  • Testa ed etichetta la memoria salvata.
  • Tieni le unità CD e DVD più recenti.
  • Formatta i dischi rigidi e conservali in base alla capacità.
  • Tieni le mascherine degli slot per vari case.
  • Scambia, vendi o ricicla le parti in eccesso.
  • Etichetta tutto.
Espansione futura
Immagine
  • Man mano che la tua attività cresce, potresti aver bisogno di un carrello elevatore e di scaffalature per pallet.
  • Indipendentemente dalle dimensioni della tua operazione, devi mantenere l'attrezzatura in movimento in entrata e in uscita. Elaborala rapidamente per farla arrivare ai clienti o ai riciclatori.
  • Etichetta e data i tuoi pallet.
  • Etichetta "Da elaborare" o "Elaborato" con la data e la descrizione degli articoli sul pallet. Dopo l'elaborazione, tieni articoli simili sullo stesso pallet per facilitare il caricamento del software e fornire ai clienti più grandi sistemi identici.
Andrew Optimus Goldheart
Membro da: 10/17/09
516.388 Reputazione
405 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,186
