Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Piastra argentata danneggiata
La piastra argentata centrale può fungere da ammortizzatore per il comunicatore in caso di caduta. Tuttavia, può anche appannarsi, graffiarsi o piegarsi leggermente.
Piastra argentata graffiata o piegata
Se la piastra argentata centrale situata all'interno del Star Trek Bluetooth Communicator si danneggia, si piega o si graffia, puoi sostituirla facendo riferimento a questa guida.
Errore di accoppiamento Bluetooth
Impossibile collegare il dispositivo Bluetooth al comunicatore.
Il Bluetooth non è attivo
Assicurati che il Bluetooth sia attivato nelle impostazioni del tuo dispositivo. Nella maggior parte dei dispositivi, c'è una piccola icona Bluetooth nella parte superiore dello schermo che indica che il Bluetooth è attivo.
Attiva la modalità rilevabile
Alcuni dispositivi richiedono l'attivazione della modalità rilevabile per accoppiarsi con un altro dispositivo Bluetooth, anche se il Bluetooth è già attivo. Per attivare la modalità rilevabile, tieni premuto il pulsante destro del comunicatore finché il comunicatore non dice “waiting for Bluetooth connection” (in attesa di connessione Bluetooth) e sia il gioiello sinistro che quello destro lampeggiano alternativamente in verde e blu.
Assicurati che entrambi i dispositivi siano abbastanza vicini tra loro
Il dispositivo Bluetooth non deve trovarsi a più di 5 metri dal comunicatore.
Riavvia il dispositivo
Un riavvio software può talvolta risolvere un problema.
Pulsanti danneggiati
Se i pulsanti non rispondono, potrebbe essere dovuto al fatto che sono bloccati.
I pulsanti sono bloccati/necessitano di sostituzione
Se un pulsante non può essere premuto, potrebbe esserci dello sporco, residui appiccicosi, ecc. a bloccarlo. Possono essere puliti con una bomboletta di aria compressa, come quella usata per le tastiere, o con un cotton fioc e alcol denaturato.
Cerniera della copertura fragile
La copertura si apre facilmente quando viene maneggiata. Cerca di fare attenzione affinché non si pieghi in corrispondenza delle cerniere o si rompa.
Cerniera della copertura rotta/danneggiata
Se la griglia altoparlante/copertura si rompe e necessita di sostituzione, segui questa guida.
La batteria non mantiene la carica
L'autonomia della batteria diminuisce dopo un uso prolungato.
Breve autonomia della batteria
La batteria potrebbe esaurirsi entro il tempo previsto a causa di un uso intenso o di condizioni di temperatura sfavorevoli; tuttavia, la maggior parte delle batterie dura considerevolmente più di quanto indicato. Puoi sostituire la batteria usando questa guida.
Distorsione audio
L'audio prodotto dal dispositivo è debole e può essere difficile da sentire. Anche quando il volume è al massimo, risulta comunque molto più basso rispetto al resto delle voci fuori campo e degli effetti.
Qualità del suono non nitida
A causa del piccolo altoparlante integrato nel Star Trek Bluetooth Communicator, la copertura della griglia altoparlante può distorcere il suono e renderlo più basso del normale. Inoltre, assicurati che il dispositivo sia completamente carico per ottenere il miglior suono possibile.
Garret Moses
Membro da: 02/15/17
322 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G6
4 Membri
36 guide realizzate
15 Commenti
My communicator will not charge. The lights are flashing from blue to green to magenta and I cannot get it to come on. I am worried it's malfunctioning.
rebekaheverest - Rispondi Condividi
My communicator stopped recharging and no longer turns on as well. Have you found a fix to this problem?
Ekralicek - Rispondi Condividi
My communicator will not turn on. It has been untouched for about a month. I tried charging it, but it still won't work.
johnlemaitre - Rispondi Condividi
I left mine alone for two year and it did not charge. I lift it on the charger for a month and it is finally working again. It was totally drained for two years and it took a month to get it fully charged up and now it charges fine. It must of dried out the battery so it took the battery cell a month to juice back up. Please try leaving it on the charger for a month or more and hopefully it will slowly juice up those dry cell in the battery. Good luck
Lucky dragon - Rispondi Condividi
My mic works with everything except during calls. No one can hear me but my phone recognizes the voice dial.
scott m hennig - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,540
