Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi del rasoio Wahl Professional Designer. Descrizioni titolate e possibili cause di un dispositivo rotto. Se lo rompi, noi lo sistemiamo!
Lame bloccate
Le lame del rasoio non si muovono.
Oggetto incastrato nella lama
Controlla l'interno delle lame mentre il rasoio è spento per evitare lesioni. Se c'è qualcosa tra le lame che ne impedisce il movimento, rimuovi l'ostruzione e pulisci da altri detriti. Pulisci regolarmente dopo ogni utilizzo e lubrifica con parsimonia per evitare accumuli.
Lame piegate
Ispeziona attentamente il rasoio mentre è spento per evitare lesioni. Se noti che una delle lame è piegata, consulta la nostra guida alla sostituzione della lama e procedi come indicato. Maneggia il rasoio con cura per evitare di piegare le lame.
Le lame tagliano i capelli troppo corti
Il Wahl Professional Designer taglia i capelli più corti del previsto o di quanto desiderato.
Leva di regolazione della lama in posizione errata
Se il rasoio taglia i capelli troppo corti, controlla se la leva di regolazione della lama è nella posizione desiderata per la lunghezza del taglio richiesta. In caso contrario, sposta la leva di regolazione della lama nella posizione ottimale. Prova su una sezione di capelli per assicurarti che sia la lunghezza desiderata.
Pettine distanziatore errato
L'utilizzo di un pettine distanziatore non adatto o la mancata installazione può causare una lunghezza dei capelli non desiderata. Ogni pettine è costruito per tagliare a una lunghezza specifica. 6 mm o 13 mm sono alcuni esempi di lunghezze disponibili per i pettini distanziatori. Assicurati di testare una sezione di capelli per verificare la lunghezza corretta.
Rasoio non funzionante
Il dispositivo non si accende.
Bassa tensione nel cavo di alimentazione
Se il dispositivo non si accende, controlla se la spina è inserita saldamente nella presa. Se non lo è, procedi a farlo. Se il cavo di alimentazione è inserito correttamente nella presa, assicurati che dalla presa arrivi una tensione sufficiente per alimentare il dispositivo.
Cavo di alimentazione danneggiato
Se il dispositivo non si accende, il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato. Scollega il cavo di alimentazione dalla presa e ispezionalo accuratamente. Se il cavo mostra segni di usura, come sfilacciature, sostituiscilo. La guida alla sostituzione fornirà istruzioni dettagliate su come procedere.
Il rasoio non si spegne
Il rasoio continua a funzionare mentre l'interruttore è in posizione di spento.
Interruttore on/off usurato
Se il dispositivo non si spegne mentre si trova in posizione di spento, sostituisci l'interruttore on/off. Scollega il dispositivo dalla presa e assicurati che non sia in funzione. Dopo aver scollegato il cavo di alimentazione, segui le istruzioni nella guida alla sostituzione.
Accessorio incastrato sul rasoio
C'è un problema nella rimozione di un accessorio del rasoio.
Presenza di ruggine
È possibile che il rasoio accumuli ruggine nel corso del tempo. Trova un materiale abrasivo, come una spugna per carteggiare il cartongesso, e rimuovi la ruggine. Quindi, procurati una spazzola abbastanza piccola, come uno spazzolino da denti, per rimuovere la ruggine nei punti difficili da raggiungere. Dopo aver fatto ciò, lava il dispositivo e lubrificalo. Conserva il rasoio Wahl in un luogo asciutto e puliscilo regolarmente per prevenire la formazione di ruggine.
Installazione errata dell'accessorio
Assicurati che l'accessorio sia posizionato correttamente sul rasoio Wahl. Tentare di utilizzare il rasoio mentre l'accessorio non è installato correttamente può causarne l'incastro. Posiziona l'accessorio sul rasoio assicurandoti che entrambi i lati siano posizionati in modo uniforme e scattino in posizione. Rimuovi l'accessorio utilizzando gli strumenti appropriati.
Sophia Swearengin
Membro da: 09/26/17
814 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 1,249
