Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Wacom Intuos Pro non si carica
La Wacom non indica la connessione del caricabatterie
Il livello della batteria della Wacom non aumenta dopo la ricarica
Caricabatterie difettoso
Se il caricabatterie è collegato al dispositivo ma non sembra fornire alimentazione, il caricabatterie stesso potrebbe essere rotto o non funzionante. Il modo migliore per testarlo è utilizzare il caricabatterie su un altro dispositivo per vedere se riesce a caricarlo.
Porta di ricarica USB
È possibile che la porta di ricarica USB del dispositivo non funzioni. Se pensi che il problema possa essere il caricabatterie, prova a testarlo su un altro dispositivo per vedere se funziona. Se il secondo dispositivo riceve la carica, allora è molto probabile che sia la tua porta di ricarica ad avere problemi tecnici. Puoi anche provare a riavviare il tablet, il che potrebbe risolvere il problema.
Batteria esaurita
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate risolve i tuoi problemi, la batteria stessa potrebbe non funzionare più. Per testarla, collega il dispositivo, lascialo in carica per 15-20 minuti e poi prova ad accenderlo. Una volta acceso il dispositivo, scollega il caricabatterie e vedi se il dispositivo rimane acceso o si spegne subito. Se il dispositivo non rimane acceso, la batteria dovrà essere sostituita.
Tempo di risposta lento / Ritardo nei movimenti
La Wacom impiega molto tempo a rilevare il movimento
La Wacom non mostra affatto il movimento sullo schermo del computer
Problema software o aggiornamento
A volte, l'intero dispositivo può sembrare fuori uso e ciò può occasionalmente essere correlato al software in esecuzione sul dispositivo. Se il tuo dispositivo esegue una versione precedente del software, questo potrebbe essere il problema e un semplice aggiornamento può risolverlo.
Problema alla scheda madre
Se un aggiornamento software non risolve i tuoi problemi, potresti avere un problema più interno correlato alla scheda madre. Esegui un aggiornamento software, seguito da un ripristino forzato del dispositivo. Per ripristinare la Wacom Intuos Pro, usa l'estremità posteriore della punta della Pro Pen 2 per resettare il tablet. Inserisci la punta invertita dritta nel foro e premi con decisione finché non senti il pulsante di ripristino abbassarsi. Tieni premuto per 10-15 secondi finché la spia di alimentazione sul tablet non si spegne, quindi rilascia. Se ciò non funziona, il passaggio successivo sarebbe sostituire la scheda madre all'interno del dispositivo stesso.
Clic imprevisti
La Wacom potrebbe sembrare cliccare casualmente sullo schermo del computer
La Wacom non reagisce all'uso dei pulsanti
I pulsanti della Wacom funzionano a intermittenza
Pulsanti vecchi / Pulsanti bloccati
La Wacom è dotata di un totale di 9 pulsanti, incluso il pulsante principale al centro. Questi pulsanti controllano le funzioni del tuo dispositivo Wacom e ti consentono di utilizzarlo con facilità. A volte i pulsanti possono rimanere bloccati in una determinata posizione e potrebbero non essere più in ordine di funzionamento. I pulsanti potrebbero anche incastrarsi nella posizione premuta e causare il malfunzionamento delle altre funzioni del tablet. Se ciò accade, non c'è bisogno di preoccuparsi: basterà una semplice sostituzione dei pulsanti.
Mappatura dello schermo errata
I clic sullo schermo appaiono in aree diverse da quelle previste
La Wacom non seleziona l'area corretta quando premi sul touchpad
Il puntatore sembra spostarsi in aree diverse quando viene premuto lo stesso punto sulla Wacom
Spegnimento forzato / riavvio
La Wacom Intuos Pro utilizza uno schermo di tipo touchpad per consentirti di usare la penna per azionare il dispositivo. A volte, tuttavia, potresti toccare al centro dello schermo della Wacom e il cursore potrebbe trovarsi in un punto completamente diverso sullo schermo del computer. Il primo passo è provare a resettare il dispositivo e vedere se questo risolve il problema.
Errori del touchpad
Se uno spegnimento forzato non sembra risolvere i problemi di mappatura dello schermo, la causa sottostante potrebbe essere il touchpad stesso. Il touchpad può usurarsi e graffiarsi nel tempo, causando problemi dovuti alla sua età. Per risolvere questo problema, dovresti effettuare una sostituzione del touchpad.
Touchpad non risponde / Involucro piegato
La Wacom è piegata o curva
La Wacom non poggia più piatta sul tavolo
La Wacom è caduta o è stata piegata in qualche modo
Il tablet è caduto
A volte capitano incidenti e il tuo dispositivo potrebbe subire una caduta o piegarsi irrimediabilmente. Se ciò accade, non c'è bisogno di buttare via l'intero dispositivo. Tutto ciò che devi fare è sostituire l'involucro e far tornare la tua Wacom come nuova e splendente. Inoltre, potresti dover sostituire il tuo touchpad, se è danneggiato.
10 Commenti
I upgraded my Mac Mini to Catalina 10.15.7 and now now I get a message “No device detected”
My wacom tablet has power but does not work.
I tried plugging imnto other USB ports but have had no luck.
Does the current version of Intuos Pro software not work with Catalina 10.15.7?
Don Dixon - Rispondi Condividi
None of these are the issue. The issue is that when Mac updates Wacom doesn't keep up. I have 2 different tablets 2 different cords neither one of them will charge. Wacom charges a lot of money for their tablets but can't seem to spend money on people to keep up with Apple.
Erin Hathaway - Rispondi Condividi
there is an orange light when i plug in the tablet for wired use. it goes away aafer 30-40 mins
ahsan dar - Rispondi Condividi
Wacom is Charging.
Roter - Rispondi Condividi
My Tablet trips off and comes back on and doesn't click anymore once it comes back on. I'm using a Mac device, please what can I do?
Fred Nova - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 181
Tutti i Tempi: 23,413
