Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Wacom Intuos4 non si accende
Il dispositivo non si accende e i LED di stato sono spenti; il computer non riconosce che il dispositivo è collegato
Cavo rotto
Se il dispositivo non si accende, è possibile che il cavo che collega il dispositivo al computer sia semplicemente rotto. Prova a sostituire il cavo e riprova.
Porta USB che si allenta
Un problema comune dei modelli meno recenti è che la porta USB si allenta, causando cortocircuiti o rendendo la porta non responsiva. È possibile regolare nuovamente la porta, tuttavia si consiglia di contattare l'assistenza Wacom o di richiedere supporto presso un negozio di informatica locale.
La Wacom Intuos4 non si connette al PC
Hai la conferma che il dispositivo e il cavo funzionano, tuttavia il tuo computer non riconosce il dispositivo.
I driver devono essere aggiornati/reinstallati
Driver obsoleti sul computer potrebbero impedire al computer di riconoscere il dispositivo. Su Windows, vai nella barra di ricerca in basso a sinistra dello schermo e digita "Gestione dispositivi". Fai clic su una delle opzioni del menu a discesa, fai clic con il tasto destro su una delle opzioni e seleziona l'opzione "Aggiorna driver". Potrebbe essere necessario riavviare il computer per ripristinare completamente i driver.
Il servizio Wacom deve essere riavviato
Il Servizio Wacom è il driver utilizzato dal tuo dispositivo Wacom. La mancata connessione del dispositivo al PC potrebbe essere causata da questo driver, che potrebbe essere obsoleto o aver bisogno di essere riavviato. Segui la guida Riavviare il servizio driver Wacom per riavviare il tuo Servizio Wacom.
Touch Ring non responsivo
Il dispositivo funziona come previsto, tuttavia il touch ring non risponde agli input.
Test Touch Ring
Ci sono molte possibili cause alla base della mancata risposta del touch ring e questa guida speriamo possa esserti d'aiuto. Segui la guida Testing Touch Ring (wacom.com) per testare il touch ring.
Sostituzione Touch Ring
Il touch ring è comunque un componente fisico, il che significa che la causa potrebbe essere un problema hardware. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire il touch ring stesso.
Touch screen non responsivo
Il dispositivo è collegato al computer e i tasti rapidi (express keys) rispondono, ma il touch screen non risponde alla penna.
Driver obsoleti sul computer potrebbero impedire allo schermo del tuo dispositivo di funzionare correttamente. Su Windows, vai nella barra di ricerca in basso a sinistra dello schermo e digita "Gestione dispositivi". Fai clic su una delle opzioni del menu a discesa, fai clic con il tasto destro su una delle opzioni e seleziona l'opzione "Aggiorna driver". Potrebbe essere necessario riavviare il computer per ripristinare completamente i driver.
Penna non responsiva
Lo schermo del tuo dispositivo potrebbe sembrare non responsivo se la penna non risponde. Fai riferimento a questa guida per diagnosticare il problema.
Ripristino del dispositivo
È possibile che il dispositivo sia stato compromesso in qualche modo e che sia necessario un ripristino.
  • Ripristina il dispositivo su Windows collegando prima la tua Wacom Intuos4. Usa la funzione di ricerca facendo clic sul logo Windows in basso a sinistra. Inserisci Wacom Desktop Center nella barra di ricerca e apri il programma. Da qui, scegli Backup impostazioni dalle opzioni nel riquadro sinistro. Fai clic sulla nuova opzione denominata Ripristina impostazioni e conferma facendo clic su Ripristina.
  • Per ripristinare su Mac, apri prima l'applicazione Finder e fai clic su Applicazioni. Da qui, apri l'opzione Tablet Wacom, quindi seleziona la nuova opzione Utility Tablet Wacom. Dovrebbe apparire una finestra chiamata Utility Tablet Wacom. Infine, seleziona Rimuovi e riavvia il computer.
Pannello touch piegato
È possibile che il pannello touch del tuo dispositivo sia piegato e necessiti di sostituzione.
Tasti rapidi non responsivi
Il dispositivo funziona come previsto, ma i tasti rapidi non rispondono.
Sostituzione tasti
È possibile che ci sia un problema hardware con i tasti rapidi del tuo dispositivo. Per risolvere questo problema, devi sostituire i tasti rapidi del dispositivo.
Il cursore non appare
Quando si passa la penna sopra il tablet, non si vede alcun cursore.
Conflitto Windows Ink
Alcune versioni di Windows 10 possono causare l'oscuramento del cursore. Per risolvere il problema, vai in Proprietà Tablet Wacom > Fai clic su MAPPATURA > Dall'angolo in basso a sinistra, rimuovi il segno di spunta da "Usa Windows Ink".
AutoCad non calibrato
AutoCad può supportare il tablet Intuos4 come dispositivo di puntamento di sistema Windows o come digitizer compatibile Wintab. Per impostazione predefinita, AutoCad è configurato per utilizzare Intuos4 come dispositivo di puntamento di sistema.
Calibrazione di Intuos4 per AutoCad
Se utilizzi Intuos4 per digitalizzare un disegno, dovrai eseguire la calibrazione di Intuos4 con il sistema di coordinate dei disegni cartacei. La calibrazione ti permette di digitalizzare i punti dai disegni cartacei nel sistema di coordinate appropriato del tuo file di disegno.
Jack Palmgren
Membro da: 10/26/22
234 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 1,502
