Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo W-King X10 non si accende, segui questa guida alla soluzione problemi per trovare delle possibili soluzioni.
Il dispositivo non è carico
Il W-King X10 potrebbe aver esaurito la carica della batteria. Ciò impedisce al dispositivo X10 di accendersi. Carica la batteria utilizzando il cavo di ricarica USB-C in dotazione. La porta di ricarica si trova nel pannello di connessione posteriore ed è contrassegnata con "DC5V".
Il cavo di ricarica è danneggiato
Il cavo di ricarica necessita di una buona connessione per caricare la batteria. Quando è collegato correttamente, le luci spia sulla parte superiore dell'altoparlante lampeggiano in bianco e, una volta completata la carica, tutte e tre rimangono accese fisse. Se hai collegato l'X10 e le luci spia non si accendono, considera quanto segue:
Controlla la fonte di alimentazione: Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa e nella porta di ricarica. Se la presa non eroga corrente, prova a usarne un'altra.
Ispeziona il cavo di ricarica: Controlla se il cavo di ricarica presenta danni. I cavi di ricarica possono smettere di funzionare dopo un uso prolungato o a causa di uno sbalzo di tensione non rilevato. Un cavo danneggiato non fornirà più una connessione elettrica né caricherà il tuo dispositivo e dovrà essere sostituito.
Il W-King X10 ha bisogno di un ripristino
Alcuni errori software potrebbero influire sul funzionamento del W-King X10. Errori minori possono essere risolti ripristinando l'X10. Segui i passaggi elencati per forzare un ripristino.
  • Prendi una graffetta raddrizzata, uno stuzzicadenti o un altro oggetto sottile
  • Trova il foro per il ripristino, situato sul pannello di connessione e contrassegnato con “RST”
  • Premi brevemente il pulsante di ripristino per ripristinare l'X10
Guasto hardware
Esamina l'altoparlante per rilevare segni di danni fisici che potrebbero influire sul funzionamento. L'esposizione a liquidi, calore estremo o forti campi magnetici può causare danni ai componenti interni dell'X10. Se la batteria, la scheda madre o la porta di ricarica sono danneggiate, segui i link per consultare le nostre guide alla sostituzione.
Justine
Membro da: 09/07/24
331 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 2,352
