Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
L'audio del W-KING D10 è distorto
L'output audio del W-King D10 produce crepitii, suona attutito o risulta distorto durante la riproduzione.
Batteria scarica
Quando la carica della batteria scende drasticamente, l'amplificatore integrato potrebbe faticare a pilotare correttamente gli altoparlanti, causando clipping o crepitii nell'audio a volumi elevati.
- Carica l'altoparlante: collega il cavo di ricarica USB-C alla porta sul pannello posteriore etichettata "DC5V". Lascia che l'altoparlante si carichi prima di verificare nuovamente l'audio.
- Controlla le luci spia: verifica che le spie di stato funzionino correttamente durante il processo di ricarica.
Distorsione da volume ed equalizzatore
La distorsione può verificarsi se il dispositivo sorgente invia un segnale troppo forte all'ingresso dell'altoparlante o se le impostazioni software non sono configurate correttamente.
- Abbassa il volume della sorgente: impostare il volume di un telefono o di un portatile collegato al 100% può causare clipping digitale. Abbassa il volume della sorgente al 70–80% e controlla il volume generale usando i tasti del volume sul W-King D10.
- Disattiva gli equalizzatori personalizzati: disabilita qualsiasi equalizzatore di terze parti, potenziamento dei bassi o effetto audio spaziale attivo sul dispositivo sorgente.
- Testa più sorgenti: prova a riprodurre musica da un'app o da un dispositivo diverso per determinare se il problema è legato a uno specifico file audio o streaming.
Interferenze Bluetooth e portata
Le interferenze del segnale wireless possono causare interruzioni, scoppiettii o crepitii nell'audio.
- Riduci la distanza: sposta il dispositivo più vicino all'altoparlante e assicurati che non ci siano grandi barriere fisiche o oggetti metallici pesanti che bloccano la connessione.
- Elimina la cronologia delle associazioni: vai nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo, dissocia il W-King D10 e associalo di nuovo per stabilire una connessione pulita.
Driver altoparlante danneggiati
Se l'audio rimane distorto con diverse sorgenti, volumi e tipi di connessione, i coni fisici dell'altoparlante o l'hardware interno potrebbero essere danneggiati.
- Ispeziona la griglia altoparlante e i coni: controlla se la griglia altoparlante presenta detriti estranei, accumuli di polvere o ammaccature fisiche che potrebbero interferire con il movimento dell'altoparlante.
- Driver bruciati: la riproduzione prolungata al volume massimo o l'esposizione all'umidità possono rompere la sospensione del cono dell'altoparlante, causando un ronzio persistente.
- Guasto interno: se i componenti interni o il cablaggio sono difettosi, sarà necessario procedere allo smontaggio e alla sostituzione. Consulta le guide di riparazione dei componenti interni per ulteriori istruzioni.
0 Commenti
