Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Errori di avvio
Il computer non si accende
Il computer non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Se il dispositivo è collegato a una presa, prova a collegare un dispositivo diverso per assicurarti che la presa stessa fornisca corrente.
Se possibile, utilizza l'alimentatore esterno in dotazione con il dispositivo. Assicurati che i collegamenti sia sul dispositivo che sulla presa siano ben saldi.
Nessun dispositivo di avvio trovato
Il dispositivo si accende, ma appare una schermata nera che indica che non è possibile trovare alcun dispositivo di avvio.
Di solito è un segno di un dispositivo di avvio corrotto o di un'unità di avvio danneggiata; prova a eseguire l'utility di ripristino del tuo sistema operativo o a reinstallare il sistema operativo. Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'unità.
Il dispositivo non esegue il POST
Il dispositivo si illumina, ma non mostra alcuna informazione sullo schermo.
Per prima cosa, scollega il dispositivo. Successivamente, tieni premuto il pulsante di accensione per 30-50 secondi finché le spie di alimentazione non si spengono o finché il dispositivo non si avvia. Se questo non funziona, la batteria potrebbe essere difettosa e potrebbe dover essere sostituita.
Errori dello schermo
Nessun output video
Lo schermo si accende, ma non visualizza nulla
Collega il dispositivo a un monitor esterno per assicurarti che il monitor stesso non sia difettoso.
In caso contrario, potrebbe trattarsi di un problema di memoria. Prova a rimuovere e reinserire la memoria dal dispositivo. Prova a utilizzare questa guida di base per sostituire gli stick di RAM.
Lo schermo non si accende
Lo schermo non si illumina o non si accende affatto quando viene alimentato.
Solitamente indica un pannello dello schermo rotto, ma può anche essere causato da un collegamento allentato alla scheda madre. Prima di sostituire l'intero gruppo schermo, controlla che tutti i pin siano ben fissati nelle loro prese.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.154 Reputazione
11 guide realizzate
3 Commenti
mi lap oprimo boton de encendido y no muesdtra pantalla tengo que oprimir boton de reset para que me muestre la pantalla de inicio como puedo solucionarlo?
JOSE MIGUEL MORA TREJO - Rispondi Condividi
mi lap no enciende cuando oprimo boton ,tengo que resetear en la parte de atras para que me permita ver la pantalla e iniciar ,como soluciono este problema?
No recuerdo la cuenta ya 1e mi mamá fue la qe lapuso y nolatecuerda y no me permite entrar como puedo Acer para entrar a Windows
Julio cesar Arredondo hdz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 969
