Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Vulcan Venture II
Se stai riscontrando problemi con il tuo Vulcan Venture II, usa questa pagina per la risoluzione dei problemi del tuo dispositivo.
Lo scopo di questa pagina è aiutarti a comprendere i problemi più comuni con il tuo Vulcan Venture II
Il dispositivo non si accende
Il portatile non si accende affatto
Prova a caricare il portatile
Quando incontri un problema di questo tipo, pensa prima alle cose semplici. Prova a collegare il portatile al caricabatterie. Se si accende, aveva solo bisogno di una carica. Se rimuovi il caricabatterie dopo circa 10 minuti e si spegne ancora, potrebbe esserci un altro problema.
Batteria difettosa
Se la batteria non mantiene la carica, allora è tempo di una batteria nuova. Puoi capire se la batteria è difettosa e non mantiene la carica usando il caricabatterie per caricarla completamente, poi scollega il caricabatterie e verifica se il portatile si spegne.
Il dispositivo è insolitamente caldo
Se il dispositivo si surriscalda mentre è sulla scrivania e si spegne improvvisamente senza preavviso
Polvere nella ventola di raffreddamento e nelle prese d'aria
Se la polvere ostruisce la ventola di raffreddamento, ne impedisce il corretto funzionamento per raffreddare il computer. Questo può portare allo spegnimento improvviso del computer. La polvere può essere rimossa usando aria compressa sulle ventole e all'interno delle prese d'aria.
Il software non funziona correttamente
I programmi si bloccano o non si caricano
Aggiornamento software del portatile
A volte versioni datate del software di un portatile possono causare rallentamenti e inefficienze. Quando è disponibile un aggiornamento, solitamente il portatile ti invierà una notifica.
Controlla il computer per virus
Ci sono molti modi diversi per farlo. Puoi fare una rapida ricerca su Google e trovare diversi test per virus. Alcuni esempi sono "EICAR Test File" e "ICARUS Security Software".
Elimina gli elementi sul computer non più utilizzati
A volte i vecchi programmi salvati sul computer possono causare errori software. Questi programmi accumulati costringono il software a lavorare di più, portando a errori.
La connessione al network wireless non funziona
Il portatile non ti permette di connetterti a Internet
Disconnetti e poi riconnetti
Disconnetti il network wireless, poi prova a riconnetterti; potresti dover reinserire la password.
Schermo nero ma il computer è acceso
Il portatile è acceso e in funzione, ma lo schermo è completamente nero
Il portatile potrebbe avere una carica della batteria bassa
Prova a collegare il portatile per caricarlo. Questo consentirà al portatile di avere la carica necessaria, portando a un corretto funzionamento dello schermo.
Il portatile è surriscaldato
Un componente come la scheda grafica potrebbe essersi surriscaldato causando lo spegnimento dello schermo. Per vedere se si è surriscaldato, prova a spegnerlo e a riporlo in una stanza più fresca o con aria condizionata. Lascialo raffreddare per 15-30 minuti e poi riavvialo. Se lo schermo funziona di nuovo, il portatile è a posto.
Il dispositivo è acceso, ma la tastiera non funziona
La tastiera potrebbe non rispondere e nessuno dei tasti funziona, così come il touchpad
Riavvia il portatile
Questo sarebbe il modo più semplice per tentare di risolvere il problema. Premi il pulsante di accensione, lascia che il portatile si spenga completamente, poi riaccendilo. Prova la tastiera per vedere se funziona.
Connessioni lente
Questo richiederà un lavoro più approfondito. Dovrai capovolgere il portatile e rimuovere la cover posteriore. Quindi cerca eventuali cavi lenti. Se trovi un cavo lento o scollegato, ricollegalo semplicemente al suo connettore appropriato. Poi rimetti la copertura e assicurati che la tastiera funzioni riaccendendo il portatile e provando a digitare.
Gonzalo Cruz
Membro da: 10/23/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
3 Commenti
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - Rispondi Condividi
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - Rispondi Condividi
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,430
