Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi VuPoint DC-ST210-VP
La fotocamera non si accende
Se la fotocamera non si accende, potrebbero esserci diversi problemi con il circuito stampato o con l'alloggiamento della batteria. Forse i cavi che portano l'alimentazione dalle batterie al circuito stampato sono compromessi. Anche il circuito stampato potrebbe essersi surriscaldato ed essersi danneggiato. Alcune parti del circuito stampato potrebbero dover essere sostituite, oppure potresti doverne installare uno nuovo, a seconda dell'entità del danno presente in quello attuale. Prova a sostituire le batterie o a collegare la fotocamera a una fonte di alimentazione prima di esaminare i consigli di cui sopra.
La batteria è scarica o si scarica rapidamente
Se la fotocamera non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Caricare semplicemente la batteria della fotocamera può risolvere il problema; assicurati anche che la copertura della batteria sia chiusa saldamente. In alternativa, potrebbe esserci un problema con il circuito stampato che causa un consumo eccessivo di energia; se questo è il caso, il circuito stampato dovrà essere sostituito. Anche acquistare una batteria nuova può essere un altro modo per risolvere questo problema.
Lo schermo ha una scarsa qualità di visualizzazione
Se il display dello schermo è sfocato o non funziona, potrebbe essere che lo schermo della fotocamera sia difettoso. In questo caso, si consiglia uno schermo sostitutivo.
Il pulsante dell'otturatore spegne la fotocamera
Se il pulsante dell'otturatore spegne la fotocamera, è probabile che la logica nel circuito stampato sia difettosa. Per risolvere questo problema, molto probabilmente dovrai sostituire il circuito stampato all'interno della fotocamera o ripararlo in qualche modo.
L'LCD non funziona
Se lo schermo è danneggiato in qualsiasi modo, l'unico modo per riparare la fotocamera è sostituire il display. Inoltre, è possibile che i cavi che collegano lo schermo alla fotocamera si siano scollegati.
La fotocamera non produce flash
Se la fotocamera non produce flash, controlla le impostazioni del flash sulla fotocamera e assicurati che non sia impostata su "auto-flash" o "nessun flash". Se il problema persiste, il bulbo del flash all'interno della fotocamera potrebbe essere bruciato o danneggiato. Anche il condensatore nella fotocamera che produce il flash potrebbe essere danneggiato. Queste parti dovranno essere sostituite.
Il pulsante dell'otturatore non scatta foto
Se premendo il pulsante dell'otturatore non vengono scattate foto, il pulsante dell'otturatore potrebbe essere difettoso e potrebbe dover essere sostituito. Se il pulsante dell'otturatore non è fissato in posizione e/o si muove e sembra allentato, il pulsante dell'otturatore potrebbe dover essere sostituito.
Elise Brown
Membro da: 10/26/14
70 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G15
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 898
