Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi con il touch screen
Il touch screen non risponde quando premi i pulsanti
Problema di connessione del digitizer
La connessione dal digitizer del touch screen alla scheda madre potrebbe essere allentata o sporca e deve essere ripristinata.
Pulizia dei contatti del touch screen
Il telefono riproduce la stessa canzone in loop
Il telefono continua a riprodurre sempre la stessa parte di una canzone senza fermarsi
Batterie scariche
Se la canzone continua a ripetersi e non ci sono danni fisici esterni, potrebbe esserci un problema con le batterie.
Sostituzione batteria
Il dispositivo ha subito danni da liquidi
Il dispositivo è stato esposto all'acqua, ad esempio a causa di versamenti o bava. Se questo è il caso, il telefono è gravemente danneggiato e non è riparabile.
Il telefono non si accende
Azionare l'interruttore di accensione non produce alcun effetto
Batterie esaurite
Se il telefono non si accende e l'interruttore di accensione si muove liberamente, potresti dover sostituire le batterie.
Problema dell'interruttore
Assumendo che le batterie funzionino, potresti avere un problema con l'interruttore. Se l'interruttore non si muove avanti e indietro, potrebbe essere danneggiato e necessitare di sostituzione.
Sostituzione interruttore di accensione
Problemi ai contatti dello schermo
Se le batterie e l'interruttore funzionano normalmente, potresti avere problemi con i punti di contatto del digitizer dello schermo del telefono. Se questo è il problema, dovrai fare riferimento alla guida sulla sostituzione dei punti di contatto del touch screen.
Il telefono si accende da solo
Il telefono si accende senza premere il pulsante di accensione
Interruttore di accensione disallineato
Se l'interruttore di accensione sembra allentato o non si muove avanti e indietro, potresti doverlo riallineare.
Danni da liquidi all'interruttore di accensione
Se l'interruttore sembra funzionare e il telefono rimane acceso, il dispositivo potrebbe aver subito danni dall'acqua (o dalla bava). Questo potrebbe risolversi sostituendo l'interruttore di accensione.
Schermo di scorrimento disallineato
Lo schermo di sfondo potrebbe essere uscito dalla confezione disallineato o potrebbe disallinearsi con l'uso
Schermo nero o bianco visibile
Se lo schermo visualizza bianco o nero quando viene spostato completamente a sinistra o a destra, potrebbe essere necessario riallinearlo.
Allineamento schermo
Sean Webb
Membro da: 09/04/15
384 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Membri
72 guide realizzate
8 Commenti
Tore the whole phone apart because the song was repeating. Turns out the batteries were just low : ( Oh well at least I fixed the problem. I just told my wife I fixed it didn't let her know what was wrong with it. Good reminder to check for simple solutions first
Evan - Rispondi Condividi
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - Rispondi Condividi
My son's phone keeps blacking out then turning how how do I fix this problem
rdukes - Rispondi Condividi
My daughters phone will turn on and swipe to enter app area but then once you press an app the screen blacks out…anyone else have this issue and managed to fix the problem?
Carity - Rispondi Condividi
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 11,136
