Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La palla non si accende
Non c'è alcuna risposta quando premo qualcosa sulla palla.
Le batterie sono scariche
Per prima cosa, controlla se le batterie sono inserite correttamente. Se sono inserite nel modo giusto e la palla non si accende, prova con delle batterie nuove. Questo dispositivo funziona con 3 batterie AA.
Interruttore di alimentazione difettoso
Se le batterie sono nuove e inserite correttamente, controlla se l'interruttore scorre facilmente. Se non riesci a muoverlo fisicamente, qualcosa potrebbe essere incastrato tra il perno dell'interruttore e il guscio esterno della palla. Se non c'è nulla all'esterno che blocca l'interruttore, la soluzione è aprire il dispositivo per vedere se c'è qualcosa che lo blocca dall'interno. Se non c'è nulla che impedisce fisicamente il movimento dell'interruttore di alimentazione, il passaggio successivo sarebbe sostituire l'interruttore.
La canzone salta o non viene riprodotta
Quando premo un pulsante, non c'è musica anche se si muove, oppure la musica salta come su un CD graffiato.
Interruttore del suono spento
Per prima cosa, controlla l'interruttore del suono per assicurarti che l'interruttore giallo sia posizionato sull'impostazione di volume basso o alto; questo accende anche il dispositivo.
Altoparlante difettoso
Se tutte le altre funzioni funzionano, ma non c'è audio, controlla prima i cavi che collegano l'altoparlante al circuito stampato. Se sono collegati sia all'altoparlante che al circuito stampato, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
La palla ha un movimento ridotto o nullo
Non rotola molto, o non rotola affatto.
Superficie di rotolamento
Prova a utilizzare il dispositivo su una superficie rigida, piana e livellata, come un pavimento in legno o piastrelle. La moquette spessa potrebbe impedire alla palla di muoversi al massimo delle sue potenzialità.
Guasto del peso mobile
Se il problema persiste e la palla non sembra rotolare come un tempo, il peso all'interno che la fa muovere potrebbe essersi incastrato, oppure potrebbe essere necessario sostituire il motore.
Le luci non si accendono
Una delle luci non si illumina più.
Lampadina fulminata
Potrebbe essere necessario sostituire le lampadine LED all'interno del dispositivo, oppure potrebbero essersi spostate dalla loro sede.
Pulsanti non reattivi
Quando premo un pulsante non c'è risposta.
Resistenza fisica dei pulsanti
Prova a premere i pulsanti per capire se sono difficili da premere. Se lo sono, apri l'articolo e controlla se c'è qualcosa all'interno che impedisce al pulsante di essere premuto fino in fondo.
Scollegamento dei pulsanti
Il collegamento all'interno del dispositivo dal pulsante al circuito stampato potrebbe essersi scollegato o bruciato. Dovresti sostituire i pulsanti.
Nicholas Kugler
Membro da: 09/04/15
4 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
How do I switch from the Spanish mode to the English mode?
Albert - Rispondi Condividi
Mine is stuck like a broken record. It starts okay, but then makes this most annoying sound over and over and over again.
elinor17 - Rispondi Condividi
Black wire came away from battery compartment cant fimf where both ends connect
Benny O connor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 5,161
