Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'orologio non si accende
Lo schermo è nero e l'orologio non sembra essere acceso.
L'interruttore principale è spento
Il primo tentativo da fare è spostare l'interruttore principale sul retro dell'orologio su "ON". Senza questa operazione, l'orologio non si accenderà quando viene premuto il pulsante home.
La batteria non è carica
La batteria di questo smartwatch può durare fino a 2 settimane con una singola carica, ma deve comunque essere ricaricata regolarmente. Puoi farlo collegando un cavo USB tra l'orologio e un computer. Lascialo in carica per circa 3 ore per ottenere le massime prestazioni.
Interruttore principale difettoso
L'interruttore principale potrebbe essere difettoso se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore principale.
Circuito stampato difettoso
Se l'interruttore principale è in buone condizioni e caricare la batteria non consente all'orologio di accendersi, il problema potrebbe essere un circuito stampato difettoso. La soluzione sarà sostituire completamente il circuito stampato.
Il display dello schermo appare anomalo
Lo schermo non si visualizza completamente, la grafica non viene visualizzata con i colori corretti o semplicemente qualcosa non sembra a posto.
Schermo sporco o macchiato
Lo schermo potrebbe essere semplicemente sporco, come accade spesso con i giocattoli per bambini. Pulisci lo schermo con una salvietta a base di alcol o un detergente simile adatto ai bambini. Una volta asciutto, il display dovrebbe tornare come nuovo.
Mancato caricamento corretto del display
Se il display non si carica correttamente e completamente, la causa potrebbe essere il software dell'orologio. Sposta l'interruttore principale di accensione in posizione "OFF" per 30 secondi. Successivamente, sposta l'interruttore su "ON" e premi il pulsante home per accendere l'orologio. Questo riavvierà l'orologio in uno stato iniziale e il display dovrebbe apparire normale.
Display difettoso
Se le soluzioni precedenti non funzionano, il problema potrebbe risiedere nel display stesso. In tal caso, il circuito stampato (al quale il display è fissato in modo permanente) potrebbe dover essere sostituito.
I pulsanti non funzionano
Premere i pulsanti non produce alcun risultato.
Pulsanti appiccicosi
Se i pulsanti risultano bloccati o appiccicosi al tatto, potrebbe essere necessario pulirli. Per farlo, i pulsanti devono essere rimossi. Una volta fatto, lava i pulsanti e l'involucro dell'orologio con un detergente a base d'acqua. Quando sono completamente asciutti, riassembla il circuito stampato e i pulsanti.
Problemi di connessione al computer
Nonostante i tuoi sforzi, lo smartwatch non sembra connettersi al computer.
Errore del software dell'orologio
Ripristinare l'orologio riavvierà il software e possibilmente eliminerà qualsiasi problema di connessione. Per ripristinare l'orologio, sposta l'interruttore principale di accensione in posizione "OFF" per 30 secondi, quindi riportalo su "ON". Premi il pulsante home per riaccendere l'orologio e prova a connetterti nuovamente al computer.
Cavo difettoso
Se riavviare l'orologio non funziona, il problema potrebbe risiedere nel cavo di connessione utilizzato. Testa il cavo con un altro dispositivo e un'altra porta USB; se il cavo non si connette, potrebbe dover essere sostituito.
Porta USB del computer difettosa
La porta USB del computer potrebbe essere il problema. Se collegare l'orologio funziona su un altro computer, c'è la possibilità che la porta del tuo computer sia difettosa. Utilizzare una porta diversa dovrebbe risolvere il problema.
Porta di ricarica dello smartwatch difettosa
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate risolve il problema, la porta di ricarica sull'orologio potrebbe essere difettosa. L'unico modo per risolvere questo problema è sostituire il circuito stampato.
Impossibile visualizzare immagini/video scaricati
Immagini e video che hai inserito nell'orologio non possono essere visualizzati.
Immagini nella directory errata
Quando scarichi immagini o video sullo smartwatch, assicurati che vengano inseriti nella directory corretta. Nella posizione del Kidizoom Smart Watch sul tuo computer, le foto dovrebbero essere inserite nella cartella DOWNLOAD/PHOTO e i video nella cartella DOWNLOAD/VIDEO.
File in formato errato
Se i tuoi file non vengono visualizzati sull'orologio, controlla in che formato sono. L'orologio accetta solo formati JPEG e AVI (noti anche come Motion JPEG) per immagini e video. Se non sono in questi formati, non verranno visualizzati.
Esposizione all'acqua e malfunzionamento
Questo orologio potrebbe essere resistente agli schizzi, ma non è impermeabile. Dopo l'esposizione all'acqua, l'orologio non funziona correttamente.
L'orologio si spegne dopo essere stato immerso
Dopo una caduta in acqua, non dovresti tentare di riaccendere l'orologio. Farlo potrebbe causare un cortocircuito e farlo smettere di funzionare definitivamente. Sposta l'interruttore principale su "OFF" e svita il retro dell'orologio. Posiziona l'involucro dell'orologio (incluso il circuito stampato) in una tazza piena di riso o in un altro agente essiccante, come il gel di silice. Dopo 3 giorni, riposiziona la piastra posteriore e l'orologio dovrebbe, si spera, funzionare normalmente.
Display/porta di ricarica/circuito stampato difettosi
Se una di queste parti viene esposta all'acqua, ciò potrebbe causarne il malfunzionamento. Testa queste parti utilizzando le relative guide alla soluzione problemi. Se la parte in questione continua a non funzionare dopo la soluzione problemi, potrebbe essere necessario sostituire l'intero circuito stampato.
115 Commenti
I think it went in water and now the screen will only be on when charging otherwise it won't work any suggestions?
jdrsx2004 - Rispondi Condividi
I have the same issue. Did you ever get an answer?
mdearden1970 - Rispondi Condividi
You might have have damaged the battery causing an electrical fault. Try to change the battery from a trustworthy website to purchase a new battery
Apple Siri - Rispondi Condividi
I had this problem. I kept the master switch off for a few months, then turned back back on and tried charging again. It charged properly and is working now
Cynthia Arnold - Rispondi Condividi
i didnt put it in water and it wont turn on i have the same issue with my dx3
adam elsammad - Rispondi Condividi
