Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La mia batteria non si accende
La batteria non si accende quando premo il pulsante di accensione.
Batterie scariche
Se la batteria non si accende, la prima cosa da provare è sostituire le batterie. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per istruzioni dettagliate.
Connessione difettosa
Se hai sostituito le vecchie batterie con delle nuove e la batteria continua a non accendersi, potrebbe essere necessario controllare la connessione tra la scheda madre e le batterie.
Scheda madre danneggiata
Se la batteria continua a non accendersi dopo aver sostituito le batterie e aver controllato la connessione alla scheda madre, molto probabilmente dovrai sostituire la scheda madre.
I pulsanti della mia batteria non funzionano
Non succede nulla quando premo un determinato pulsante sul pannello frontale.
Contatto sporco o danneggiato
Se non succede nulla quando premi i pulsanti sul pannello frontale, potrebbe essere necessario pulire o sostituire la striscia di contatto della batteria.
Non vedo alcuna luce
Le luci sul piatto o sui tamburi non si accendono quando li colpisco.
Batterie scariche
Se le luci della batteria si accendono ma sono difficili da vedere, prova a sostituire le batterie. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per istruzioni dettagliate.
LED difettoso
Se hai sostituito le batterie e le luci sono ancora fioche, o non vedi alcuna luce, potresti avere uno o più LED difettosi che devono essere sostituiti.
Un piatto o un tamburo non risponde correttamente
Non succede nulla quando colpisco uno dei tamburi o il piatto.
Se un tamburo o un piatto specifico non risponde affatto quando lo colpisci, potrebbe essere necessario pulire o sostituire il contatto di quel tamburo o piatto.
L'audio della mia batteria è distorto
La batteria non riproduce i suoni corretti quando il bambino ci suona.
L'interruttore del volume è impostato troppo basso
Se non riesci a sentire alcun suono dalla batteria, o si sente a fatica, prova a regolare l'interruttore del volume su un'impostazione più alta.
Batterie scariche
Se hai regolato l'interruttore del volume e hai ancora problemi a sentire il suono corretto dalla batteria, prova a sostituire le batterie. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per istruzioni dettagliate.
Altoparlante difettoso
Se hai ancora problemi di audio dopo aver regolato il volume e sostituito le batterie, potresti avere un altoparlante difettoso che deve essere sostituito. Consulta la Guida alla sostituzione dell'altoparlante per istruzioni dettagliate.
Pulsante musica/muto attivato
Se il volume è corretto ma la musica di sottofondo si è interrotta durante una sessione di gioco, potresti aver premuto il pulsante musica/muto. Questo pulsante scorre tra varie selezioni di musica di sottofondo quando viene premuto; tuttavia, una delle selezioni silenzia la musica di sottofondo. Per riattivare la musica puoi fare una di queste due cose. Puoi premere il pulsante musica/muto situato all'estrema destra del pannello frontale, oppure spegnere la batteria per dieci secondi e poi riaccenderla.
Aaron Klementowski
Membro da: 02/09/16
847 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 5,397
