Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Vornado MVH non si accende nonostante il cavo di alimentazione sia collegato e l'interruttore sia attivo, segui questa pagina per le soluzioni.
Cavo di alimentazione danneggiato
I cavi di alimentazione dei dispositivi elettronici sono soggetti alla normale usura. A volte, si verificano danni permanenti all'interno che impediscono all'utente di vedere difetti o interruzioni nel cavo.
  • La sostituzione di un cavo di alimentazione polarizzato a 2 pin, se danneggiato o scollegato, è necessaria per mantenere il Vornado MVH alimentato e funzionante.
Necessario riavvio di sicurezza del Vornado MVH
Il Vornado MVH è dotato di funzioni di sicurezza integrate per evitare il surriscaldamento ed eventuali incendi. Se il Vornado MVH inizia a surriscaldarsi, il riscaldatore si spegnerà automaticamente e sembrerà non accendersi più. Il Vornado MVH deve essere riavviato per poter tornare in funzione.
  • Sposta l'interruttore di alimentazione in posizione "off" (spento)
  • Scollega il Vornado MVH dalla presa di corrente
  • Lascia riposare il Vornado MVH per 5-10 minuti affinché si raffreddi
Il Vornado MVH dovrebbe ora riaccendersi e funzionare correttamente.
Surriscaldamento del Vornado MVH
Durante il funzionamento del riscaldatore Vornado MVH, a volte il sistema di sicurezza non si attiva e mantiene il calore alla temperatura selezionata. Questo causa il surriscaldamento del riscaldatore, danneggiando il sistema.
  • Innanzitutto, controlla se oggetti estranei bloccano il flusso d'aria. Se è così, spegni il riscaldatore e rimuovi con attenzione l'oggetto.
  • In secondo luogo, controlla se acqua o danni fisici sono entrati in contatto con qualsiasi parte elettrica.
  • Se dopo il controllo si conferma che l'elemento è danneggiato, ordina e installa il nuovo pezzo.
  • Infine, riavvia il Vornado MVH.
Joshua Anderson
Membro da: 02/19/25
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 489
