Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ventilatore non emette aria
Quando lo collego e accendo il ventilatore, il motore non sembra girare o funzionare correttamente.
Il motore è bruciato
Il motore potrebbe essere stato sovraccaricato a causa di un utilizzo prolungato.
Danni causati dall'acqua
È possibile che l'acqua abbia danneggiato la scheda madre, impedendo al motore di girare.
Danni fisici
Se il dispositivo è caduto, la ventola potrebbe essersi spostata dalla sua posizione, smettendo di funzionare.
Motore bloccato
L'accumulo di polvere potrebbe rallentare o addirittura fermare la ventola.
Il pulsante di accensione è difficile da premere
Voglio premere il pulsante per accenderlo, ma quando lo premo il dispositivo non si accende comunque
Accumulo di detriti
Con il tempo, le particelle di polvere possono accumularsi rendendo difficile premere il pulsante.
Breve durata
Il pulsante è rigido e poco intuitivo. È noto che si usura diventando difettoso.
Pale della ventola danneggiate
Il mio ventilatore è caduto dallo scaffale e ora le pale sono rotte.
Pale della ventola sbilanciate
Se le pale sono sbilanciate, potrebbero danneggiare il motore e causare altri problemi.
L'unità non si accende
Collego il ventilatore ma non si accende.
Fuso bruciato
Uno sbalzo di tensione potrebbe aver bruciato il fuso.
Cavo sfilacciato/esposto
Il calpestio o altri oggetti che sfregano contro il cavo possono causare danni al filo.
Filo difettoso nella spina
La spina potrebbe avere un filo difettoso o danneggiato che impedisce l'alimentazione al ventilatore.
Circuito stampato
Il mio ventilatore è collegato e il pulsante di accensione è illuminato, ma il ventilatore non emette aria.
Danni causati dall'umidità
L'umidità o lievi danni causati dall'acqua potrebbero compromettere il funzionamento del circuito stampato.
Danni fisici
In caso di caduta, l'impatto potrebbe causare il distacco di alcuni componenti sul circuito stampato.
Difetto di fabbrica
L'azienda ha installato per errore un circuito stampato difettoso nel ventilatore.
Tyler Pettenger
Membro da: 09/28/17
563 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Membri
48 guide realizzate
10 Commenti
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - Rispondi Condividi
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - Rispondi Condividi
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - Rispondi Condividi
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - Rispondi Condividi
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 9,506
