Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ventilatore non si accende
Il tuo ventilatore non mostra segni di vita.
Alimentatore danneggiato
Prima di iniziare, assicurati che l'alimentatore sia collegato alla presa a muro. Collega un altro dispositivo alla presa per assicurarti che funzioni. Se il ventilatore continua a non avviarsi, prova un'altra presa elettrica per escludere che il problema sia quello.
Il ventilatore non è stato acceso
Dopo aver verificato che la presa funzioni, sposta la manopola dalla posizione di spegnimento all'intensità desiderata, bassa, alta, ecc.
Fuso bruciato
È possibile che il fuso all'estremità del cavo di alimentazione del ventilatore si sia bruciato. Se hai confermato che la presa funziona correttamente ma il ventilatore non si accende, sostituisci il fuso e prova di nuovo il ventilatore. Per sostituire il fuso, prova la nostra guida alla sostituzione
Flusso d'aria scarso
Il ventilatore si accende, ma l'emissione d'aria è debole.
Alimentazione del ventilatore insufficiente
Collega un altro dispositivo alla stessa presa elettrica per assicurarti che funzioni correttamente. Prova una presa diversa per vedere se il flusso d'aria aumenta.
Pale del ventilatore danneggiate o deformate
Se le pale del ventilatore sono usurate o danneggiate, il flusso d'aria potrebbe risentirne. Sostituisci le pale danneggiate. Puoi consultare la nostra guida alla sostituzione per ripararle.
Flusso d'aria bloccato da oggetti esterni
Rimuovi eventuali oggetti esterni dall'area della griglia e delle pale per garantire il corretto funzionamento.
Eccessivo accumulo di sporcizia o polvere sulle pale del ventilatore
Un forte accumulo di sporcizia può influire sul funzionamento del ventilatore. Pulisci regolarmente la griglia anteriore e le pale del ventilatore come descritto di seguito.
La direzione del flusso d'aria deve essere regolata
Ruota il ventilatore nella direzione in cui desideri far circolare l'aria.
Le pale del ventilatore sfregano o urtano la griglia anteriore
Se le pale del ventilatore sfregano contro la griglia anteriore, ruoteranno a una velocità inferiore e il flusso d'aria ne risentirà. Verifica se la griglia o le pale sono danneggiate o deformate e sostituisci la parte o le parti danneggiate. Puoi trovare le nostre guide alla sostituzione per la copertura della griglia e per le pale del ventilatore.
Il ventilatore è sporco o impolverato
Alcune parti del ventilatore sono ricoperte di polvere, sporcizia o altri piccoli detriti.
La griglia del ventilatore presenta un accumulo di polvere
È possibile che nel tempo si accumuli polvere e altro materiale sulla griglia anteriore. Per risolvere il problema, rimuovi la griglia anteriore dal ventilatore e lavala con un detersivo per piatti delicato. Non mettere la griglia in lavastoviglie, poiché il calore eccessivo può deformare la plastica. La copertura della griglia si rimuove facilmente.
Le pale del ventilatore presentano un accumulo di polvere
Se l'accumulo è sulle pale del ventilatore, rimuovi la griglia e pulisci le pale. Lascia asciugare all'aria prima di far funzionare la macchina. Consulta il manuale di istruzioni Vornado 133 per ulteriori istruzioni sulla pulizia.
Il ventilatore è rumoroso durante il funzionamento
Durante il funzionamento, il ventilatore è più rumoroso del dovuto o produce rumori indesiderati.
Le pale del ventilatore urtano la griglia anteriore
Se le pale sfregano o urtano la griglia anteriore, il ventilatore potrebbe produrre un rumore di battito o di colpi. Ispeziona la griglia e le pale del ventilatore per determinare se sono deformate o danneggiate; in tal caso, sostituisci la parte necessaria. Consulta la nostra guida alla sostituzione delle pale del ventilatore.
== La lubrificazione dei cuscinetti dell'albero del ventilatore è scarsa o si blocca
"L'olio lubrificante per i cuscinetti è scarso"
Smonta la griglia e le pale dal cuscinetto, spalma l'olio lubrificante uniformemente attorno al cuscinetto. Reinstalla le pale e la copertura della griglia.
Erin Klein
Membro da: 07/06/17
507 Reputazione
3 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 Membri
36 guide realizzate
15 Commenti
Good start!!
Abdul Dayur - Rispondi Condividi
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - Rispondi Condividi
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - Rispondi Condividi
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - Rispondi Condividi
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 25,108
