Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Controllo porzioni impreciso
Il distributore eroga piccole quantità di croccantini ogni volta.
Scarsa scorta di cibo
Il tuo distributore potrebbe soffrire di questo problema se le porzioni che fornisce non sono di quantità costanti. Il controllo porzioni del Voluas potrebbe vacillare a causa del basso livello di cibo. Anche se rimane del cibo nel distributore, è importante mantenerlo pieno affinché la gravità mantenga costante l'erogazione del cibo.
Batteria scarica/esaurita
Anche una batteria scarica potrebbe causare questo problema, poiché il motore elettrico che aziona il distributore non riceverà abbastanza energia per spingere fuori il cibo. Se possibile, usa l'alimentatore a muro in dotazione per garantire un'alimentazione costante. Se usi le batterie, sostituiscile ogni volta che si presenta questo problema. Puoi trovare una guida per la sostituzione delle batterie qui. Assicurati sempre di usare solo cibo secco con questo distributore.
Orari di pasto incoerenti
Il distributore di cibo non eroga i croccantini all'orario impostato.
Impostazione oraria errata
Il Voluas non è coerente con l'orario in cui eroga il cibo. Ciò può essere dovuto alla procedura confusa per impostare gli orari dei pasti. Prendi nota degli orari in cui il prodotto distribuisce il cibo. Se gli orari sono costanti per diversi giorni, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli orari di pasto desiderati non sono stati impostati correttamente o possibilmente al fatto che il distributore ha un orario errato. Fai riferimento al manuale di istruzioni fornito con il distributore o a questa copia online del manuale per risolvere questo problema. È inoltre importante notare che il distributore funziona solo con il "formato militare" o l'orario a 24 ore.
Il distributore non si accende
Il distributore di cibo non mostra alcun segno di accensione.
Batterie scariche/esaurite
Se il tuo dispositivo non si accende, il problema potrebbe essere una batteria difettosa. Se stai usando le batterie per alimentare il dispositivo, al posto del cavo USB fornito, sostituisci le batterie con batterie alcaline torcia D. Se il problema persiste, prova a usare il cavo USB per vedere se il problema è legato al distributore stesso o al modo in cui viene alimentato. Puoi trovare una guida per la sostituzione delle batterie qui.
Cavo USB o porta USB danneggiati
Se non stai usando le batterie per alimentare il tuo dispositivo, potrebbe esserci un problema con il cavo USB fornito o con la porta USB sul distributore. Per prima cosa, prova a usare un altro cavo per vedere se è quello il problema. Se la porta è danneggiata o non funziona, fai riferimento a questa guida su come sostituire la porta USB.
Distributore inceppato
Se riesci a sentire il motore elettrico in funzione, ma il cibo non esce, il distributore potrebbe essere inceppato.
Tipo di cibo per animali incompatibile
Il Voluas dovrebbe essere riempito solo con croccantini secchi. La dimensione dei croccantini dovrebbe variare da 2 a 10 mm di diametro. Evita di riempire il dispositivo con cibo umido.
Meccanismo di distribuzione ostruito
Smonta il serbatoio del cibo e cerca eventuali oggetti all'interno dello scivolo che potrebbero essere incastrati. Assicurati che la ventola possa girare liberamente e sia libera da qualsiasi ostruzione che potrebbe bloccarla. Potrebbe essere necessario rimuovere la ventola dal fondo del serbatoio svitando le tre viti sul lato inferiore. Questo ti darà accesso alla ventola e allo scivolo. Fai riferimento a questo link per ulteriori istruzioni.
Erogazione lenta
Il distributore eroga il cibo a una velocità lenta o più lenta del normale.
Se stai usando le batterie per alimentare il tuo dispositivo, sostituiscile, poiché batterie con poca carica potrebbero causare il problema. Puoi trovare una guida per la sostituzione delle batterie qui.
Motore debole
Se hai valutato l'alimentazione e il meccanismo del distributore e ritieni ancora che il distributore sia lento, purtroppo non c'è molto da fare senza modifiche serie al motore e agli ingranaggi del dispositivo. Il distributore non funziona bene per animali più grandi a causa del motore elettrico che gira il meccanismo, che è piuttosto debole. Se hai bisogno di sostituire il motore, puoi trovare la guida apposita qui.
Jade Thomson
Membro da: 01/30/24
699 Reputazione
6 guide realizzate
2 Commenti
Unable to set the time. After pressing "set", the hour does not blink. The only thing that blinks is the : between the hour and minute symbols.
Dianne P Enright - Rispondi Condividi
amount of food that dispenses is very small even after I up the number from 10 to 20 to 30, it just disposes the same small amount
Carol Hallquist - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 3,170
