Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
I tentativi di accendere il dispositivo falliscono senza alcun segnale di avvio (schermo illuminato o suono di caricamento).
La batteria deve essere caricata
Prova a ricaricare il dispositivo normalmente per vedere se si accende per accettare la ricarica.
Cavo di ricarica difettoso
Prolunga il tentativo di caricare il dispositivo con un altro cavo compatibile. Una ricarica difettosa può impedire al dispositivo di accendersi.
Alimentatore di ricarica difettoso
Se il cavo di ricarica è USB, prova a collegare l'estremità USB del cavo a un alimentatore diverso. Se possibile, prova a collegare l'USB a un computer per testare ulteriormente la porta di ricarica (il computer rileverà il dispositivo come connesso).
Lo schermo è meno luminoso del normale
Lo schermo del tablet è insolitamente scuro anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Luminosità impostata troppo bassa
Se il tuo Vizio VTAB1008 ha uno schermo molto scuro, assicurati di aumentare la luminosità a un livello superiore nelle impostazioni. Se modificare l'impostazione non ha effetto, prova a forzare il riavvio del dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 1 minuto.
Schermo difettoso
La retroilluminazione del dispositivo potrebbe essersi guastata e lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Il dispositivo non risponde ai comandi
I tentativi di utilizzare i pulsanti o lo schermo non mostrano alcuna risposta da parte del dispositivo.
Il dispositivo è bloccato
Se il dispositivo non risponde, potrebbe essersi bloccato; prova a forzare il riavvio del dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 1 minuto.
Pulsanti difettosi
Dopo il riavvio, se il dispositivo accetta input tramite lo schermo ma non risponde a nessuno dei pulsanti, i pulsanti potrebbero essersi guastati. Ciò richiederà la sostituzione degli interruttori dei pulsanti tramite questa guida.
Schermo difettoso
Se lo schermo non risponde e sono stati eseguiti sia un riavvio che un reset alle impostazioni di fabbrica (vedi Impostazione audio basso per le istruzioni su entrambi), lo schermo potrebbe essere difettoso. È possibile seguire la guida seguente per sostituire lo schermo sostitutivo.
L'audio del dispositivo è distorto o troppo basso
L'audio è distorto o assente quando viene riprodotto dal dispositivo.
Audio impostato su un livello basso
Controlla nelle impostazioni per assicurarti che il tablet non sia in modalità silenziosa. Se il tablet non è in modalità silenziosa, assicurati che il volume non sia impostato troppo basso. Se il dispositivo continua a non riprodurre audio, prova a collegare delle cuffie per assicurarti che sia ancora in grado di riprodurlo. Nel caso in cui il dispositivo continui a non riprodurre audio, potrebbe essere necessario un riavvio/reset. Per riavviare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per 1 minuto. Se il riavvio non ha risolto il problema, si può tentare un reset completo:
NOTA: se eseguita, questa operazione cancellerà tutti i dati sul dispositivo
È possibile eseguire un reset completo tenendo premuti contemporaneamente entrambi i pulsanti del volume e il pulsante di accensione per due secondi.
Audio distorto
L'audio potrebbe essere troppo alto perché gli altoparlanti possano riprodurlo senza problemi; assicurati che il volume non sia impostato troppo alto. Se la distorsione persiste, gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati e la sostituzione può essere eseguita tramite questa guida.
Il dispositivo non si carica
Nonostante il tentativo di collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione, sembra che non mantenga la carica. Oppure la batteria perde carica molto rapidamente.
Porta di ricarica difettosa
Se un computer non è in grado di rilevare il dispositivo e il cavo di ricarica risulta funzionante, la porta di ricarica sul tablet potrebbe essere difettosa. Segui la guida di riparazione per correggere il problema.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si accende quando collegato direttamente all'alimentazione ma non si carica, la batteria potrebbe essere guasta. Segui questa guida per sostituire la batteria sostitutiva.
1 Commento
I have A Vizio Tablet VTAB1008, In the middle of the Screen there is a yellow line What possible reason that this occurs.
Bela G. Kovacs - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,994
