Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Cover posteriore
Dopo un po' di tempo, noti che la cover posteriore non rimane chiusa
Gancio di chiusura rotto
La cover posteriore del dispositivo deve essere sostituita. Consulta la nostra guida sulla Sostituzione della cover posteriore.
Il dispositivo non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il dispositivo non risponde
Il dispositivo non è carico
Collega il dispositivo a un alimentatore esterno e lascialo in carica per almeno 10 minuti.
Pulsante di accensione rotto
Prova a eseguire un riavvio forzato del dispositivo tenendo premuti entrambi i tasti del volume mentre premi il pulsante di accensione. Se continua a non rispondere, il pulsante di accensione deve essere sostituito. Consulta la nostra guida sulla Sostituzione del pulsante di accensione.
La batteria del dispositivo deve essere sostituita
Rimuovi la cover posteriore del dispositivo. Assicurati che la batteria sia installata correttamente. Se la batteria sembra essere in buono stato, consulta la guida su come Sostituire la batteria.
Il dispositivo non si carica
Quando il dispositivo è collegato al caricabatterie, non si accende
Cavo di ricarica errato
Assicurati di utilizzare il cavo di alimentazione USB originale o la stazione di ricarica inclusa nella confezione del dispositivo.
Porta di ricarica difettosa
Assicurati che la porta di ricarica del dispositivo sia priva di sporco e detriti. Posiziona il tablet sulla stazione di ricarica e lascialo caricare fino a 15 minuti. Se il dispositivo continua a non rispondere, consulta la guida sulla Sostituzione della porta di ricarica micro USB.
Batteria difettosa
Se il dispositivo continua a non caricarsi dopo aver sostituito la porta di ricarica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Rimuovi la cover posteriore del dispositivo. Assicurati che la batteria sia installata correttamente. Se la batteria sembra essere in buono stato, consulta la guida su come Sostituire la batteria
Audio del dispositivo distorto
Difficoltà a sentire l'audio dal tablet
Altoparlanti difettosi
Collega una sorgente audio esterna al dispositivo tramite Bluetooth o jack audio per testare gli altoparlanti interni del tablet. Se gli altoparlanti esterni funzionano correttamente, gli altoparlanti interni del tablet devono essere sostituiti. Consulta la guida sulla Sostituzione dell'altoparlante.
Il dispositivo non si connette al WiFi
Non si connette a Internet
WiFi non attivo
Vai nelle impostazioni, scorri fino al WiFi, assicurati che sia attivo e prova a riconnettere il dispositivo.
Antenna WiFi difettosa
Dopo aver verificato che le impostazioni WiFi siano configurate correttamente, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna WiFi. Consulta la nostra guida sulla Sostituzione dell'antenna WiFi.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,199
