Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
La spia di alimentazione verde del portatile rimane accesa per un paio di secondi e poi si spegne, oppure il portatile non si avvia affatto.
La batteria non è carica
Il portatile potrebbe non accendersi perché la batteria è scarica. Collega il cavo di ricarica all'alimentatore e al portatile. Riprova ad avviare il portatile. Se il problema persiste dopo diversi minuti, potrebbe essere necessario sostituire l'intera batteria. Prova a usare questa guida per la sostituzione della batteria.
Alimentatore difettoso
Se la spia di alimentazione verde del portatile non è accesa mentre il cavo di alimentazione e l'alimentatore sono collegati, potresti prendere in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Surriscaldamento del portatile
La base del portatile è molto calda e si spegne all'accensione o durante il funzionamento.
Ventola rotta
Se la ventola non gira affatto, è rotta. Ciò significa che deve essere sostituita con una ventola nuova. Usa questa guida alla sostituzione per ricevere ulteriore aiuto.
Ventola ostruita
Se la ventola gira ma il dispositivo continua a surriscaldarsi, le ventole potrebbero essere ostruite da polvere o altro particolato. Per risolvere il problema, apri il portatile e pulisci le pale della ventola con un compressore d'aria per elettronica.
Dissipatore di calore fuori sede
Verifica che il dissipatore di calore sia inserito correttamente. In caso contrario, rimuovi e reinserisci il dissipatore per dissipare correttamente il calore e risolvere il problema.
Tastiera/tasti non rispondono
I tasti sulla tastiera non rispondono oppure sono rotti/mancanti.
Tasto bloccato
Se un tasto non può essere premuto, potrebbe esserci qualcosa incastrato sotto di esso e dovrai rimuovere il tasto per pulire l'area. Rimuovi il tasto usando le dita o uno strumento a cuneo per estrarlo dalla sua sede. Assicurati che non ci sia nulla che impedisca l'utilizzo del tasto. Rimetti il tasto in posizione spingendolo nel suo alloggiamento; il tasto scatterà facilmente in posizione.
Il tasto non risponde
Se diversi tasti non rispondono, l'intera tastiera potrebbe essere rotta. Considera la sostituzione della tastiera usando questa guida.
Tasto mancante o rotto
Se un tasto è mancante o rotto, dovrai sostituirlo. Sostituisci il tasto spingendone semplicemente uno nuovo nella sua sede. Il tasto dovrebbe scattare facilmente in posizione.
Nessun suono dagli altoparlanti
Non proviene alcun suono dagli altoparlanti durante la riproduzione di musica o video
Suono disturbato
Se il suono proviene dagli altoparlanti ma è disturbato, il cavo che collega gli altoparlanti al portatile potrebbe non essere collegato correttamente. Per verificare se questo è il problema, devi aprire il retro del portatile (usa questa guida come supporto). Dopo aver aperto il portatile, controlla se il cavo nero e rosso sul lato destro collegato agli altoparlanti è anche completamente collegato alla scheda madre; in caso contrario, premilo per farlo rientrare in sede. Il 4° passo di questa guida potrebbe esserti utile.
Se non proviene alcun suono dal portatile quando sei sicuro che dovrebbe, controlla se il cavo dell'altoparlante è collegato alla scheda madre. Se lo è, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Troverai questa guida utile da seguire per la sostituzione degli altoparlanti.
3 Commenti
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - Rispondi Condividi
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - Rispondi Condividi
***Doesn't power up without being plugged in
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,292
