Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di visualizzazione del feed della telecamera
Il feed video della telecamera è distorto in qualche modo.
L'orientamento dell'immagine non è corretto
Anche se il dispositivo è montato capovolto, accedi alle impostazioni della telecamera, alle impostazioni video e al comando "ruota video". Questo resetterà le impostazioni personalizzate apportate al dispositivo.
Dispositivo non visualizzabile esternamente
Consulta la sezione "impossibile trovare il video". La connessione wireless dal dispositivo al computer potrebbe non funzionare.
La telecamera è troppo zoomata (avanti/indietro)
Analogamente ai problemi correlati della telecamera, accedi alle impostazioni della tua telecamera dal computer. Ci saranno impostazioni per lo zoom, la regolazione della posizione e la visualizzazione dal vivo.
Impossibile trovare la telecamera da remoto
La telecamera non riesce a connettersi al computer.
Nessuna connessione a Internet
Il computer e la telecamera devono essere connessi a Internet. Potresti essere già connesso; in caso contrario, trova il Wi-Fi sul tuo computer. Inserisci la relativa password.
Nessuna connessione Bluetooth
Il filmato della telecamera online deve essere collegato in modalità wireless alla telecamera. Trova il logo Bluetooth e assicurati che sia acceso. Riavvia il dispositivo.
Software del computer non disponibile
Il software è incluso nelle istruzioni nella confezione o si trova online cercando "programma Vivotek FD8169". Scarica il software per computer relativo alla tua telecamera e apri l'applicazione. Segui le istruzioni sullo schermo.
La telecamera non ruota
Il visualizzatore della telecamera non ruota per adattarsi al movimento laterale.
Problemi software
O i tuoi driver non sono aggiornati o è installata la serie di driver errata. Assicurati di avere installato l'ultima serie di driver e un dispositivo in grado di ricevere il feed della telecamera.
Ostruzione dell'obiettivo della telecamera
Soprattutto se la telecamera si trova all'esterno, sporcizia o polvere possono interferire con la capacità del sensore interno di attivarsi da solo. Pulisci l'obiettivo e assicurati che la telecamera sia in un luogo in cui non si sporcherà di nuovo.
Guasto alla rotazione del motore
La telecamera potrebbe fermarsi perché ha incontrato un ostacolo durante il tentativo di rotazione. Assicurati che, ovunque sia installata la telecamera, questa possa ruotare di 360 gradi senza toccare nient'altro. Rimuovi l'ostacolo, se presente. Prova a ruotare manualmente la telecamera utilizzando un programma esterno per vedere se il motore risponde. Riavvia la telecamera e prova a ruotarla di nuovo.
Problemi di inseguimento/tracciamento
La telecamera non seguirà/traccerà individui in movimento a meno che non sia impostata per farlo. Attiva la modalità di inseguimento nelle impostazioni di acquisizione video, a meno che tu non voglia che catturi solo un'angolazione alla volta.
Perdita di filmati video registrati/Impossibile salvare nuovi filmati
Il filmato registrato è vuoto o inaccessibile.
La scheda SD è rotta o incompatibile
Alcune schede SD necessitano del formato corretto per funzionare con questa telecamera di sicurezza. Formatta la scheda SD sul tipo appropriato utilizzando un altro dispositivo.
La tua scheda SD potrebbe anche essere rotta/illeggibile; assicurati che funzioni correttamente utilizzando un altro dispositivo.
L'alimentatore non fornisce abbastanza energia
La telecamera necessita di un'alimentazione sufficientemente forte e costante per funzionare.
Assicurati che la presa abbia piena potenza e che la telecamera sia collegata alla propria presa e non a una ciabatta.
Assicurati che tutti i cavi di alimentazione siano completamente integri.
Problemi agli infrarossi (IR)
La modalità IR potrebbe non essere attivata o non essere calibrata correttamente. Se le scene notturne non vengono filmate o appaiono come un feed nero, segui la Soluzione problemi IR per assicurarti che la telecamera sia in grado di catturare le scene notturne.
Il dispositivo non rimane montato
La telecamera non rimane attaccata al punto in cui si desidera montarla.
La copertura a cupola non rimane attaccata
Se la telecamera è allentata o continua a cadere dal punto in cui è fissata, la vite di sicurezza che collega la telecamera alla copertura a cupola potrebbe essere allentata.
Controlla che il cablaggio sia fissato correttamente alla copertura a cupola e che la copertura a cupola sia inserita correttamente nella scatola elettrica.
Il montaggio della scatola elettrica è ostruito
La superficie potrebbe non essere adatta al montaggio.
Assicurati che la scatola elettrica sia avvitata correttamente alla superficie di montaggio.
La luce LED non si accende
Le luci LED della telecamera non si accendono o non funzionano.
Alimentazione scollegata
Come per la soluzione problemi sulla perdita di filmati, la telecamera potrebbe non ricevere abbastanza energia.
Assicurati che la telecamera sia collegata correttamente.
Assicurati che la presa sia alimentata.
Le luci LED non ricevono alimentazione
Se la telecamera stessa è funzionale, ma le luci LED non sono comunque alimentate, assicurati che la telecamera sia completamente asciutta.
Spegni e riaccendi la telecamera.
Assicurati che il cavo di alimentazione dai LED alla scheda madre sia in ordine (non tagliato, rotto o scollegato in alcun modo).
Le luci LED sono rotte
Se i LED non funzionano ancora, potrebbero essere rotti, il che significa che dovranno essere sostituiti.
Artem Dudko
Membro da: 10/18/21
159 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,189
