Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
"Tieni premuto il pulsante di accensione ma sembra non succedere nulla."
Pulsante di accensione rotto
Se tieni premuto il pulsante di accensione per avviare il dispositivo e non accade nulla, potrebbe significare che il pulsante di accensione non funziona correttamente e deve essere sostituito.
Il dispositivo non si carica
"Quando colleghi il dispositivo, non si carica."
Porta di ricarica deformata
La porta di ricarica potrebbe essere allentata o piegata, il che potrebbe impedire al caricabatterie di entrare o di rimanere in posizione. Di conseguenza, il dispositivo potrebbe non caricarsi. La porta di ricarica deve essere sostituita.
Batteria scarica/difettosa
Se il dispositivo si accende solo quando è collegato all'alimentazione, è possibile che la batteria sia difettosa e debba essere sostituita. Segui i passaggi di questa guida per sostituire la batteria Sostituzione batteria Vivitar XO 7
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display non funziona. Se il dispositivo sembra non accendersi (ad esempio, se senti ancora dei suoni provenienti dal dispositivo), è possibile che il display non funzioni correttamente e debba essere sostituito.
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie potrebbe essere il problema se il dispositivo funziona normalmente ma non si carica quando l'alimentatore è collegato. Devi semplicemente sostituire il caricabatterie.
Il touch screen non risponde
"Il dispositivo è acceso, ma non risponde al tocco."
Digitizer dello schermo malfunzionante
Se il dispositivo si accende ma la funzione touch non funziona, allora il digitizer dello schermo deve essere sostituito.
Nessun suono proveniente dall'altoparlante
"Alzi il volume, ma non senti comunque nulla."
Altoparlante rotto
Se alzi il volume del dispositivo ma non senti comunque nulla, l'altoparlante è guasto e deve essere sostituito. Segui questa guida per sostituire l'altoparlante Sostituzione altoparlante Vivitar XO 7
Pulsanti del volume non funzionanti
Se premi i pulsanti per alzare/abbassare il volume ma non vedi alcun riscontro sullo schermo, allora i pulsanti del volume potrebbero dover essere sostituiti.
La fotocamera non si apre o non scatta foto
"Clicchi sull'applicazione fotocamera, ma lo schermo è vuoto o ricevi un messaggio di errore. Inoltre, la fotocamera potrebbe scattare una foto, ma l'immagine risulta distorta o sfocata."
Problema software
A volte, se ricevi un messaggio di errore all'apertura dell'app fotocamera (o se l'app non si apre affatto), riavviare il dispositivo o svuotare la cache potrebbe risolvere il problema.
La custodia ostruisce la fotocamera
Prima di cercare eventuali problemi hardware, assicurati che la custodia non ostruisca la visuale della fotocamera.
Lente della fotocamera incrinata
Se l'immagine è distorta, la lente della fotocamera potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Questa guida contiene i passaggi per sostituire la fotocamera del tuo dispositivo Sostituzione fotocamera Vivitar XO 7
Scheda madre difettosa
Se ricevi un messaggio di errore, potrebbe esserci un problema di connettività tra la fotocamera e la scheda madre. Se il problema non riguarda la fotocamera stessa, allora la scheda madre deve essere sostituita. Usa questa guida per aiutarti a sostituire la scheda madre Sostituzione scheda madre Vivitar XO 7
Braanah Craig
Membro da: 01/20/15
386 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
Brand new xo tablet....did all requirements.....then message: unfortunately, google search has stopped
where can i take this back.....it says no taking it back to store......we just pay and take our chances
Joan PARNELL - Rispondi Condividi
Need help !! Turns on but stays on a black screen with a blinking icon
Vanessa - Rispondi Condividi
Same issue as Joan. Google Search has Stopped. Tried resetting, but this error message will not let you proceed to login or anything.
GVannatter - Rispondi Condividi
How could you fix the broken button
Beatricegrace - Rispondi Condividi
Please answer me
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 8,184
