Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Premere il pulsante di accensione non accende la fotocamera.
Batteria scarica
Se la videocamera non si accende, un buon punto di partenza è assicurarsi che la batteria sia carica. Collega il caricabatterie della videocamera a una presa attiva e inserisci il connettore USB nella fotocamera. Se il display non si accende e non si attiva alcuna spia di ricarica, sarà necessario sostituire la batteria. Le istruzioni dettagliate per rimuovere una batteria danneggiata si trovano qui.
Pulsante di accensione bloccato
Prolva a premere il pulsante di accensione per accendere la fotocamera. Se il pulsante presenta un'elevata resistenza alla pressione del dito o non fa clic, potrebbe non essere posizionato correttamente nell'alloggiamento. Prova a muovere il pulsante per liberarlo dalla posizione in cui è incastrato.
Scheda madre danneggiata
Questo problema è spesso il più difficile da diagnosticare e comporta una riparazione costosa. Si consiglia di esplorare prima altre possibili cause prima di tentare di sostituire la scheda madre. I sintomi comuni di un guasto alla scheda madre sono il blocco del dispositivo all'avvio o lo spegnimento prima che l'avvio sia completo. Se la videocamera inizia ad avviarsi ma si blocca o si spegne, è molto probabile che la scheda madre sia danneggiata. Se il problema è la scheda madre, una guida alla sostituzione si trova qui.
Lo schermo non si accende o è incrinato
La fotocamera è accesa, ma il display è nero.
Display scollegato
Se riscontri uno schermo vuoto quando la videocamera è accesa, il display potrebbe non essere danneggiato, ma solo scollegato. Controlla i collegamenti del display per assicurarti che non siano danneggiati o scollegati.
Display incrinato o danneggiato
Se il display è incrinato, danneggiato o non si accende, potrebbe essere necessario sostituirlo. Segui la guida alla sostituzione qui per istruzioni passo dopo passo.
La fotocamera non riconosce la scheda SD
La tua scheda SD non viene riconosciuta dalla fotocamera e lo schermo lampeggia con la scritta "No SD" quando tenti di acquisire un video o una foto.
Scheda SD non inserita completamente
Controlla se la scheda è inserita completamente nell'alloggiamento della videocamera. Se la scheda sporge dall'alloggiamento, potresti averla inserita capovolta o al contrario. Se l'orientamento della scheda è corretto, verifica che non ci sia nulla bloccato all'interno dello slot della scheda SD, che ne impedisca l'inserimento.
Porta SD danneggiata
Se la porta SD è danneggiata, la scheda non verrà letta. Per risolvere questo problema, la porta SD deve essere sostituita.
Problemi alla scheda madre
La scheda SD potrebbe non essere letta perché il collegamento tra la porta SD e la scheda madre è interrotto. Una scheda madre non operativa può essere sostituita utilizzando la guida qui.
La fotocamera è fuori fuoco
Il fuoco fisso sulla fotocamera non è allineato e la messa a fuoco è troppo vicina o troppo lontana.
Lunghezza focale dell'obiettivo non allineata
Una piccola goccia di colla mantiene l'obiettivo alla corretta lunghezza focale. Se questa colla si rompe, la messa a fuoco potrebbe non essere allineata. Controlla se la colla trattiene ancora l'obiettivo; se non c'è più, la messa a fuoco deve essere regolata manualmente e reincollata.
Obiettivo scheggiato o incrinato
Se l'obiettivo è danneggiato, scheggiato o non si regola, potrebbe essere necessario sostituirlo.
La custodia impermeabile non si chiude
La custodia impermeabile fornita con la fotocamera non si chiude attorno alla fotocamera per creare un apparato impermeabile.
Custodia ostruita
Molto probabilmente, la ragione di questo problema è che c'è qualcosa che impedisce alla custodia di chiudersi. Assicurati che la fotocamera non sia capovolta nella custodia. Inoltre, assicurati che non ci sia nient'altro all'interno della custodia oltre alla fotocamera.
La chiusura non si chiude
Se la chiusura nera sul lato della custodia impermeabile non si chiude, la custodia non sigillerà correttamente per garantire condizioni di impermeabilità. Se la chiusura in plastica è rotta, deve essere sostituita.
Jordan Baum
Membro da: 02/13/16
355 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 Membri
60 guide realizzate
33 Commenti
what about if when i plug it into my computer and it wont reconize it
WolfNation - Rispondi Condividi
How do u turn off the LED Busy Light Indicator
patsymoneyas - Rispondi Condividi
I had the same problem…..Take the card out of the camera….slide it into one of those giveaway MicroSD card adapters…..slot it into a reader….and Voila!
Wait a few seconds…Click on the removable disk that shows something is there…Click DCIM…Click 100MEDIA and there are your videos!
Don’t forget to format the card in the camera first before you shoot your action videos.
Yes…we both seem to have a faulty camera…but this method works fine, especially when you have more than one card…enjoy!
Peter Bayes - Rispondi Condividi
my recording are green
nixon tv - Rispondi Condividi
When I try to take a picture it freezes up and I have to wait for it to die until I can make it move again but the ad card has nothing on it
BrysonN Roblox - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 25,259
