Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo esaurisce rapidamente l'autonomia della batteria
Il dispositivo ha un'autonomia della batteria insolitamente scarsa e si scarica troppo velocemente.
Batterie difettose
La Vivitar DVR785HD ha un'autonomia della batteria di 1 ora. Se l'autonomia della batteria è troppo breve, le batterie potrebbero essere difettose o troppo vecchie. Per migliorare l'autonomia della batteria, consulta [http://|questa guida] per sostituire le batterie.
Porta di ricarica rotta
Assicurati di utilizzare un cavo USB a 5 pin per caricare il dispositivo. Se il problema non è il cavo di ricarica, la causa potrebbe essere nelle batterie interne della fotocamera o nella porta di ricarica. Se la porta di ricarica sembra rotta o il cavo non si inserisce, sostituisci la porta di ricarica seguendo [http://|questa guida].
L'obiettivo della fotocamera non mette a fuoco
Quando punti la fotocamera verso un oggetto, il display risulta sfocato.
Modalità di acquisizione errata
La fotocamera dispone di tre modalità di acquisizione: Foto, Video e Acquisizione video montata su veicolo. Quando riprendi un video rimanendo fermo, la modalità Video è la più adatta. Tuttavia, se sei in movimento, la fotocamera deve essere impostata sulla modalità Acquisizione video montata su veicolo per compensare la sfocatura da movimento. L'interruttore della modalità si trova sul lato della fotocamera. Assicurati che la fotocamera sia impostata sulla modalità corretta prima di registrare un video.
L'obiettivo della fotocamera è graffiato o incrinato
Se l'obiettivo della fotocamera è graffiato o incrinato, deve essere sostituito. L'obiettivo della fotocamera è saldato alla scheda madre, quindi è necessario staccarlo dalla scheda madre utilizzando un saldatore. Prova a sostituire l'obiettivo della fotocamera seguendo [http://|questa guida].
Il supporto non si aggancia correttamente alla fotocamera
Il supporto non si aggancia alla fotocamera. Il supporto potrebbe anche essere allentato e causare vibrazioni alla fotocamera durante l'uso.
Vite del supporto danneggiata
La fotocamera si collega direttamente al supporto tramite una vite posta sulla parte superiore. Se la fotocamera non si aggancia alla vite, assicurati innanzitutto che la vite non sia ostruita e che tu stia avvitando la fotocamera al supporto in senso orario. Se la vite sul supporto non è abbastanza esposta per avvitare la fotocamera, ruota la ghiera di bloccaggio che circonda la vite per esporla ulteriormente. Se la vite stessa è danneggiata, consulta [http://|questa guida] su come sostituirla.
Rondella nera mancante o danneggiata
Se il supporto si collega alla fotocamera ma risulta troppo allentato o fissato in modo improprio, l'unità potrebbe mancare di una piccola rondella nera utilizzata per fissare in posizione il supporto della fotocamera. Questa rondella è uno dei componenti più piccoli e delicati del supporto, quindi potrebbe essere la causa del problema. Assicurati che non sia stata smarrita. Se la rondella è rotta o mancante, [http://|sostituirla] renderà il supporto della fotocamera più stabile ed eviterà che la fotocamera oscilli.
Fibbia del supporto danneggiata
Il supporto della fotocamera ha una fibbia sul fondo che può collegarsi al supporto per manubrio della bicicletta o al supporto per casco. Se il supporto è collegato al manubrio della bici o al casco su un'estremità, la fotocamera non potrà agganciarsi al supporto sull'altra estremità se la fibbia è danneggiata. Consulta [http://|questa guida] su come sostituire la fibbia del supporto.
La custodia impermeabile non si chiude
La custodia impermeabile non si sigilla e non protegge la fotocamera dai danni causati dall'acqua.
Custodia ostruita
Il motivo di questo problema potrebbe essere la presenza di un ostacolo che impedisce alla custodia di chiudersi correttamente. Assicurati che la fotocamera sia posizionata correttamente (ovvero non capovolta o inclinata). Assicurati che non ci sia nient'altro all'interno della custodia oltre alla fotocamera stessa.
Chiusura rotta
Se la chiusura sul lato della custodia impermeabile non è fissata, la custodia non si sigillerà correttamente per garantire condizioni di impermeabilità. Se la chiusura in plastica è rotta, deve essere sostituita.
Lorraine Ye
Membro da: 01/19/17
229 Reputazione
0 guide realizzate
UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 Membro di UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G6
5 Membri
0 guide realizzate
3 Commenti
Video is pixelated
hbsouthernjr - Rispondi Condividi
The link to replace the batteries doesn't work anymore. Is there a useable link to replace the batteries?
Dave Doree - Rispondi Condividi
Drone won't do anything except for the green and red lights flashing. Tried calibrating it keep flashing. Does nothing at all
Jeanie Compton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 4,469
