Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio distorto
Il dispositivo non produce un suono di buona qualità o non emette alcun suono né dagli altoparlanti né dalle cuffie
Altoparlante non funzionante
Assicurati che le cuffie siano scollegate e che il volume del tablet sia impostato al massimo. Se il suono non è abbastanza alto o è assente, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato o scollegato dalla scheda madre.
Cuffie allentate/difettose
Rimuovi i jack delle cuffie e reinseriscili correttamente, assicurandoti che siano inseriti completamente nel jack audio. Se il suono non viene prodotto correttamente, prova a utilizzare un altro paio di cuffie. Se il suono funziona con le nuove cuffie, quelle vecchie dovrebbero essere sostituite.
Jack audio difettoso
Se hai provato diversi paia di cuffie e l'audio non funziona ancora correttamente, il jack audio potrebbe avere una cattiva connessione con la scheda madre e dovrebbe essere valutato.
Il display non si accende
Il dispositivo sembra non accendersi affatto.
Batteria scarica/difettosa
Inserisci il caricabatterie. Lascialo collegato al dispositivo per 30 minuti e prova ad accenderlo. Se il dispositivo non si accende, la batteria deve essere sostituita.
Display difettoso
Se il tablet è carico o collegato e il dispositivo si accende, ma lo schermo rimane spento, l'LCD potrebbe dover essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se nessuna delle opzioni precedenti funziona, la scheda madre del dispositivo potrebbe essere guasta.
La batteria si scarica velocemente/batteria che non si carica
Il dispositivo non mantiene la carica per più di pochi minuti o non rimane acceso senza il caricabatterie.
Troppe app/processi in esecuzione
Se il dispositivo non mantiene la carica a lungo, potresti avere troppe app in esecuzione che sovraccaricano il dispositivo. Per impedire alle app di spegnere il dispositivo, vai su Home>Impostazioni>Wireless e reti>Utilizzo dati, quindi cancella i dati e la cache utilizzati dalle app e usa il pulsante di arresto forzato per terminare qualsiasi app, processo o servizio. Disattivare le connessioni Wi-Fi e Bluetooth contribuirà a preservare l'autonomia della batteria.
Caricabatterie/porta di ricarica difettosi
Se il dispositivo è collegato al corretto caricabatterie microUSB e non sembra caricare, potresti avere un caricabatterie o una porta di ricarica difettosi. L'opzione migliore è provare un nuovo caricabatterie prima di presumere che il caricabatterie o la batteria siano guasti.
Batteria difettosa
Se il dispositivo continua a perdere carica rapidamente dopo aver chiuso tutte le app e aver provato un nuovo caricabatterie, è molto probabile che la batteria debba essere sostituita.
Lo schermo non risponde/si spegne in modo casuale
Il dispositivo non risponde a nessuna forma di input touch.
Per prima cosa spegni il dispositivo, attendi un minuto dopo che si è completamente spento e riaccendilo. Se il dispositivo continua a non funzionare correttamente, ciò potrebbe significare che troppe app o processi sono in esecuzione contemporaneamente, sovraccaricando il dispositivo e causandone lo spegnimento automatico. Per impedire alle app di spegnere il dispositivo, vai su Home>Impostazioni>Wireless e reti>Utilizzo dati, quindi cancella i dati e la cache utilizzati dalle app e usa il pulsante di arresto forzato per terminare qualsiasi app, processo o servizio. Disattivare le connessioni Wi-Fi e Bluetooth contribuirà a preservare l'autonomia della batteria.
Dispositivo surriscaldato
Se il dispositivo risulta caldo al tatto, ciò potrebbe causarne lo spegnimento automatico a causa del suo meccanismo di sicurezza interno. Interrompi tutte le app, i processi e le connessioni e lascia riposare il dispositivo per 15 minuti per farlo raffreddare.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Dopo aver spento e riacceso il dispositivo, se continua ad essere lento potresti voler eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. NOTA: questo cancellerà tutti i dati personali dalla memoria interna. Per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica, vai su Home>Impostazioni>Backup e ripristino>Reset dati di fabbrica.
Hard reset
Se il dispositivo non ti permette di eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica, puoi eseguire un hard reset seguendo questi passaggi:
  1. Premi il pulsante di accensione per forzare lo spegnimento del tablet
  2. Dopo che il dispositivo si è spento, attendi 3-5 minuti
  3. Tieni premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume su finché lo schermo non si accende
  4. Tre secondi dopo la comparsa del logo, rilascia il pulsante di accensione e continua a tenere premuto il tasto Volume su finché non appare il menu di ripristino
  5. Dopo la comparsa del menu, usa i tasti del volume per evidenziare wipe data/factory reset
  6. Premi il pulsante di accensione per selezionare il ripristino
  7. Quindi usa il pulsante di accensione per confermare wipe data
La fotocamera non funziona
La fotocamera non scatta foto nitide o non scatta alcuna foto
La fotocamera frontale non funziona
Se la fotocamera frontale scatta foto scure, assicurati che non ci sia nulla che ostruisca la visuale. Se la fotocamera è pulita e libera da dita o oggetti durante lo scatto, la fotocamera stessa potrebbe essere danneggiata o il collegamento alla scheda madre potrebbe essere interrotto da una disconnessione o da un danno.
La fotocamera posteriore non funziona
Se la fotocamera posteriore scatta foto scure, assicurati che riceva un'esposizione completa. Se la fotocamera è bloccata da qualcosa, le foto saranno scure o poco nitide. Dopo aver verificato che la fotocamera sia libera da ostruzioni e se le foto risultano ancora scure o poco nitide, l'alloggiamento della fotocamera potrebbe essere danneggiato o scollegato dalla scheda madre.
Ken Mitchell
Membro da: 07/19/16
31 Reputazione
0 guide realizzate
15 Commenti
the device is showing that it is upgrading. this has been going on for over ten(10) hours. it ran til the battery was exhausted and continued after being plugged in to a power source. it will not shut down.
hcmann314 - Rispondi Condividi
device has bee upgrading for over ten(10) hours. cannot turn it off. ran until the battery exhausted and then resumed after being plugged into a power source.
The screen comes on but you can't nevigate anywhere else…like it is frozen.
Carolyn Chappell - Rispondi Condividi
Can not nevigate..screen is like frozen…have rebooted..but nothing happens.. can't get anything from there…
Having the same problem with the screen being frozen & cant do anything. I’ve had the tablet a couple years but just opened it & set it up a couple days ago . I was able to set it up & after that I’ve had a frozen screen . I have to take a paper clip & put in the reset hole in the back to turn it off . If I do a hard reset not sure what I should pick to do.
Can ANYONE PLEASE HELP ME ?? Where do I find the answers to help at ? My email is citygirl_23_2000@yahoo.com. THANKS
Christine Hedrick - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 6,976
