Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti laterali non rispondono
Quando premi i pulsanti laterali, non c'è risposta.
Pulsanti laterali incrinati o allentati
Poiché i pulsanti laterali sono fatti di plastica e si incrinano facilmente, potrebbe essere necessario sostituirli.
Pulsanti laterali saltati via
I pulsanti laterali potrebbero essere saltati fuori dalla scocca e non funzionano più con la scheda madre. Se ciò accade, dovrai aprire la scocca e riposizionare i pulsanti laterali. Consulta la guida di sostituzione per maggiori informazioni.
La fotocamera frontale non funziona
Quando accendi la fotocamera frontale, lo schermo è nero.
Polvere all'esterno
Controlla se ci sono ostruzioni che coprono la fotocamera (che si trova nella parte superiore destra del tablet quando è orientato con il logo in basso). Se noti un'eccessiva quantità di polvere che ostruisce l'obiettivo della fotocamera, usa un panno senza pelucchi per rimuoverla delicatamente.
Fotocamera difettosa
Se non trovi ostruzioni, la fotocamera potrebbe essere rotta o danneggiata e richiede la sostituzione.
Nessun suono nelle cuffie
Le cuffie sono collegate, ma il suono esce solo dall'altoparlante.
Cuffie non collegate completamente
Verifica che le cuffie siano inserite completamente nel jack audio per assicurare una corretta connessione al tablet.
Cuffie difettose
Prova a utilizzare cuffie diverse. Se il suono funziona con le nuove cuffie, allora le vecchie cuffie sono rotte.
Jack audio difettoso
Prova a utilizzare cuffie diverse, assicurandoti che siano collegate completamente al jack audio. Se non funzionano, il jack audio del tablet potrebbe essere danneggiato.
Nessun suono dall'altoparlante
Il suono esce dagli auricolari, ma non dall'altoparlante del tablet.
Volume disattivato
Potresti avere il volume disattivato. Per riattivarlo, usa i pulsanti fisici di controllo del volume sul lato del tablet, oppure vai su Impostazioni > Dispositivo > Suono e alza il volume da lì.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante potrebbe essere rotto o danneggiato e richiede la sostituzione.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende.
Batteria non carica
Se il tablet non si accende, la batteria potrebbe essere troppo scarica. Collega il tablet e caricalo.
Alimentatore difettoso
Se il tablet funziona correttamente ma non si carica quando è collegato all'alimentatore, prova a utilizzare un caricabatterie compatibile che sai funzionare su altri dispositivi. Se funziona, potresti voler acquistare un nuovo alimentatore o semplicemente continuare a usare il caricabatterie compatibile.
Porta di ricarica allentata
Se l'alimentatore non rimane inserito nella porta di ricarica, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata o rotta.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere rotta, danneggiata o aver esaurito la sua vita utile e richiede la sostituzione.
Il touch screen non risponde al tocco
Il touch screen non registra i tocchi.
Schermo sporco
Pulisci lo schermo da eventuale umidità o sporcizia, che potrebbero interferire con la capacità dello schermo di rilevare i tocchi.
Indossi dei guanti
Il touch screen non funziona se indossi certi tipi di guanti, quindi assicurati di toglierli per vedere se il problema persiste.
Digitizer rotto
Se dopo le soluzioni sopra descritte il touch screen continua a non rispondere, il problema potrebbe essere il digitizer, che richiederà la sostituzione.
Display distorto
I colori sul display sono distorti.
Schermo LCD incrinato
Uno schermo LCD incrinato potrebbe causare la distorsione dei colori del display e richiederà la sostituzione.
Dispositivo surriscaldato
Se il dispositivo si surriscalda, il cavo dell'LCD potrebbe allentarsi e distorcere i colori sul display. Prova a premere con decisione sullo schermo mentre il dispositivo è appoggiato rivolto verso l'alto su una superficie piana. Se questo non funziona, l'LCD richiederà la sostituzione.
Danni da acqua
Il display potrebbe essere distorto a causa di danni da acqua. Prova a spegnere il dispositivo e a immergerlo completamente in riso crudo per una notte. Se i colori risultano ancora distorti una volta acceso il dispositivo, l'LCD richiederà la sostituzione.
Susie Chac
Membro da: 09/22/16
141 Reputazione
0 guide realizzate
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My tablet model is 7q at first it wouldn’t turn on, but when it did only the left of the touch screen was working. Does anyone know how to fix it without replacing it? Thanks.
Anastasia Oporto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,284
