Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo bloccato o non responsivo
Lo schermo non risponde agli input o è bloccato su una singola immagine.
Errore del driver
Il driver è installato ma non risponde al sistema operativo.
Surriscaldamento
I dispositivi surriscaldati possono causare il blocco dello schermo.
RAM sovraccarica
Causa prestazioni lente che possono influire sulla velocità del dispositivo.
Schermo rotto
Se lo schermo non risponde ad alcun tipo di tocco o pressione dei pulsanti, prova a riavviare il dispositivo. Se il dispositivo continua a non rispondere agli input, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Schermo nero
Lo schermo non visualizza nulla anche se il dispositivo può essere acceso.
Se la retroilluminazione non funziona correttamente, lo schermo non sarà in grado di visualizzare le immagini.
Schermo rotto
Se la parte anteriore del dispositivo subisce un impatto diretto, possono verificarsi dei danni.
Nessun audio
Non viene emesso alcun audio o l'audio è distorto quando non si utilizzano le cuffie.
I problemi audio possono essere causati da un altoparlante difettoso o da un problema di connessione.
Ostruzione
Se le aree del sistema di altoparlanti sono ostruite da sporcizia o detriti, ciò può causare una scarsa qualità audio.
Bassa autonomia della batteria
La batteria si scarica rapidamente senza una ricarica costante.
Problemi alla porta di ricarica
Il cavo di ricarica potrebbe essere allentato o la porta di ricarica potrebbe essere piena di detriti. Entrambi i casi causano problemi di ricarica. Questo può essere identificato dal dispositivo che interrompe e riprende la ricarica in modo casuale. Se la batteria non si carica nemmeno con una porta di ricarica pulita, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Se il tablet si carica ma non mantiene la carica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Troppe app in esecuzione
L'utilizzo di troppa potenza di elaborazione può scaricare la batteria molto più rapidamente.
Sistema operativo non aggiornato
Se il sistema operativo non è aggiornato, può funzionare in modo inefficiente e richiedere un maggiore consumo della batteria.
Prestazioni lente
La risposta del dispositivo è sensibilmente più lenta rispetto a prima.
L'utilizzo di troppa potenza di elaborazione, dovuto all'esecuzione di troppe app o di app troppo intensive, può influire notevolmente sulle prestazioni.
Spazio di archiviazione insufficiente
Liberare spazio di archiviazione può potenzialmente portare a prestazioni migliori se in precedenza era troppo basso.
Danni all'unità di archiviazione
Se l'unità di archiviazione è fisicamente danneggiata, le prestazioni potrebbero peggiorare.
Il sistema software non riceve più aggiornamenti o modifiche dal produttore o dallo sviluppatore
Malfunzionamento della fotocamera
Fotocamera rotta
Se la fotocamera è fisicamente danneggiata, potrebbe essere necessario sostituirla.
Surriscaldamento
Il dispositivo diventa troppo caldo e potrebbe spegnersi automaticamente.
Una batteria rotta può causare un elevato accumulo di calore.
La scocca impedisce la ventilazione
La custodia del tablet può potenzialmente impedire la fuoriuscita dell'aria calda, impedendo al tablet di raffreddarsi.
Il dispositivo non si accende
Se la batteria è danneggiata, il tablet non sarà in grado di accendersi.
Caricabatterie rotto
È possibile che il caricabatterie non funzioni e debba essere sostituito per caricare correttamente il tablet.
Un danno alla scheda madre o alle sue connessioni può impedire il funzionamento del dispositivo.
Camila Garcia
Membro da: 09/13/23
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 311
