Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Segui questo link per visualizzare le guide di riparazione per questo dispositivo.
Pagina del dispositivo Visual Land Prestige 10
Il tablet non si accende
Il dispositivo si rifiuta di accendersi, qualunque cosa tu faccia.
Batteria esaurita/difettosa
Se il tablet non si accende premendo il pulsante di accensione, la batteria potrebbe essere esaurita. Collega il tablet al caricabatterie CA, assicurandoti che sia inserito in una presa di corrente stabile, e prova ad accendere il dispositivo. Se continua a non accendersi, sarà necessario sostituire la batteria.
Display difettoso
Se il tablet è carico o collegato all'alimentazione e si accende, ma non visualizza nulla, potrebbe essere necessario sostituire il display LCD.
Scheda madre difettosa
Se hai provato tutte queste opzioni ma il dispositivo non mostra alcuna attività, sarà necessario sostituire la scheda madre.
La batteria si scarica rapidamente/non si carica
Il dispositivo non sembra mantenere la carica per più di qualche minuto o ora, oppure si rifiuta semplicemente di caricarsi.
Troppe app/processi in esecuzione
Se il dispositivo perde carica rapidamente, potresti avere troppe app in esecuzione in background. Per impedire alle app di consumare troppa RAM e causare una rapida perdita di carica, vai su Home>Impostazioni>Dispositivo>App e cancella i dati e la cache utilizzati dalle app. Anche disattivare le connessioni Wi-Fi e Bluetooth aiuterà a preservare l'autonomia della batteria.
Batteria difettosa/esaurita
Se il dispositivo perde una carica completa nel giro di pochi minuti o poche ore, o se perde carica rapidamente anche in standby o da spento, la batteria potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita.
Caricabatterie difettoso
Se il dispositivo è collegato al caricabatterie CA e non sembra caricarsi o continua a perdere carica, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Se colleghi il dispositivo a un computer con il cavo USB e si ricarica, saprai che devi sostituire il caricabatterie CA.
Il dispositivo si spegne/si blocca casualmente
Il dispositivo smette di funzionare o si blocca in modo casuale, costringendoti a riaccenderlo.
Se il dispositivo si blocca o si arresta in modo casuale, potrebbero esserci troppe app o troppi processi in esecuzione. Quando il dispositivo cerca di eseguire troppe azioni contemporaneamente, sembra bloccarsi o andare a scatti e non risponde agli input. Assicurati di chiudere tutte le app, i processi e le connessioni non in uso per liberare RAM e prevenire i blocchi.
Il dispositivo si surriscalda
Se il dispositivo risulta eccessivamente caldo al tatto quando è in uso, o se si spegne durante l'utilizzo, significa che si sta surriscaldando. Questa è una funzione di sicurezza dei moderni processori per evitare danni permanenti. Se il dispositivo si spegne perché troppo caldo, lascialo riposare per 15 minuti prima di riaccenderlo, assicurandoti di chiudere le app e le connessioni non necessarie per ridurre il calore. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, il passo successivo sarà sostituire la pasta termica sul processore.
Il dispositivo non risponde
Il dispositivo non risponde ad alcun tipo di tocco.
Il dispositivo è estremamente lento
Se il dispositivo si accende ma è quasi completamente bloccato, sarà necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Vai su Home>Impostazioni>Personale>Backup e ripristino e seleziona "Ripristino dati di fabbrica". Se non funziona, segui le istruzioni per eseguire un hard reset.
Hard Reset
Per eseguire un hard reset del tuo tablet Visual Land, segui attentamente le istruzioni riportate di seguito.
1. Spegni il tablet.
2. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante Volume su.
3. Continua a tenere premuti i pulsanti finché non vedi la schermata di avvio.
4. Premi il pulsante Volume su cinque volte quando vedi l'androide con un punto esclamativo per visualizzare il menu di recupero.
5. Poiché il touch screen non funziona in questa modalità, usa i pulsanti del volume per spostarti nel menu e il pulsante di accensione per selezionare.
6. Seleziona "Wipe Data/Factory Reset".
7. Seleziona "Yes - Delete all user data".
8. Dopo aver completato la cancellazione, seleziona "Reboot System Now".
Le fotocamere non funzionano
La fotocamera frontale o quella posteriore non scattano foto o le scattano estremamente scure.
Fotocamera frontale troppo scura
Se la fotocamera frontale è troppo scura, potrebbe esserci qualcosa che ostruisce la visuale o la fotocamera potrebbe essere sottoesposta. Rimuovi eventuali ostruzioni, assicurati di trovarti in un ambiente ben illuminato e di non coprire l'obiettivo.
La fotocamera posteriore non scatta foto
Se la fotocamera posteriore non scatta foto o il dispositivo non la riconosce, potrebbe esserci un guasto nell'alloggiamento della fotocamera. La fotocamera potrebbe essere scollegata dalla scheda madre e dovrebbe essere ricollegata, oppure l'alloggiamento stesso potrebbe essere danneggiato e dovrà essere sostituito.
133 Commenti
Mine freezes and I have YouTube and castle clash as the only downloaded apps
That one RABBIT - Rispondi Condividi
disable some of the built in apps that you don't use
Lorrie Nolen - Rispondi Condividi
What to do when Volume key for navigation won't work on recovery menu??? Help
Need your help - Rispondi Condividi
Power off not working
Linda Montague - Rispondi Condividi
I need help . I have the same issue .. on reboot menu the curser just keeps moving to the three optons . Not allowing me to select any of the options and than screen goes black again after a few seconds .. than reboot menu comes up again .. same thing it just keeps doing this .. i can't even just turn it off all together now wat do ji do
Mick - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 62,779
